Sidesüsteemid mootorrattal
Tänatud: 117 korda
Re: Sidesüsteemidest rattal
Proovi kõrvatroppidega. Mul on Midland BT1 ja seda ma lühema otsa peal ilma kõrvatroppideta sõites ei vaevu sissegi lülitama selle rõveda ragina pärast, mis klappidest kostub. Kõrvatropid lõikavad selle ragina uskumatult hästi ära. Sõidu ajal rääkides vaata, et lõuaosa tuulutus kinni oleks ja otse mikri peale ei puhuks. Siis teised kuulevad paremini.
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Kõrvatropid on küll huvitav variant.. peab proovima.
Aga kiivril mul lõua osa ei ole.. linnas kasutan täis-nägu-visiiriga lahtist kiivrit. Mikri otsas on kõige suurem muhv, mis komplektis kaasas oli.
Tänatud: 192 korda
Proovi telefoni pealt heli vaiksemaks keerata, need võimendavad vahest üle.(minu xperia z5 compact teeb seda nt)
Melx
Piipz kirjutas:
Leidsin siiski kaks väikest miinust -
  1. raadio vastuvõtt võiks veidike parem olla, ilmselt ei ole parandatav viga
  2. aku tühjakssaamise hoiatus võiks tulla varem, mitte 2 minutit enne täielikku tühjakssaamist, ilmselt parandatav viga, seda on ka Sena community nõudnud, ka ise tegin neile feature requesti.
Intercom on veel täielikult proovimata - ei oska veel kommenteerida.
Ehk tead juba kuid siiski mainin igaks juhuks.
Raadio puhul RDS välja ja soovituslikult kõlari juhe üle pea vedada, mitte kukla tagant. Samas, autoraadio võimekust ei ole mõtet lootagi, selleks seade liiga lahja ja antenn ka olematu.
Aku puhul on endal mugavam hoida "high" peal, käima pannes hoida nuppe all või häälkäsk “check battery”. Muidugi enamustel on vist ka see laadimis anomaalia, et esimese korraga ei lae päris täis. Poolt tundi seisab siis uuesti laadides paneb veel tükk aega.
Intercom on igati vägev, kvaliteet on suht-koht 5, 5+ oleks paremate ja võimsamate kõlaritega. Kasutusulatus kuskil 4-500m otsenähtavusel.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Tänanud: 1095 korda
Melx kirjutas:
Ma olen vahemaad testinud: 800m peal tuli ragin sisse; 1200m peal oli küll ühendus küll olmemas aga heli enam polnud; 1400m juures katkes ühendus seadmete vahel. Mägdes proovisime. Uuemad komplektid (2016) on pisut ägedamete kõlaritega. Lisaks saad sa arvutist seadistades võimuspiirangu maha võtta. Siis on volüümi veelgi enam.
VR
Lugemata postitus Postitas VR »
Mairo kirjutas:
keegi sellise komplekti on soetanud? 6-Riders-1200M-Handsfree-Motorcycle-Helmet-Bluetooth-Headset
Ma mõni postitus eespool kirjutasin, et järgmisel nädalal peaks mulle need kohale jõudma ja eks peale seadistamist ja proovimist saan sõna võtta.
Oleks isegi soovinud varasemate kasutajate arvustust lugeda. Huvitav, kas Eestis tõesti kellelgi neid seni pole...
Melx
Melx kirjutas:
Nuja, eks see ühendus oleneb ka segajatest, mida kaugemal tsivilisatsioonist seda parem.
Ma sain talvel depoost igavesti vanad seadmed, 1409 seeria.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
srx
Tänanud: 12 korda
Mairo kirjutas:
keegi sellise komplekti on soetanud? http://www.ebay.co.uk/itm/6-Riders-1200 ... Sw9eVXVo1D
vaata siin analoogsed müügis ja ka tagasisidet on sadades.
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-b ... =200001119
Mul on üks selline:
http://www.aliexpress.com/item/BT-Heads ... 37222.html
Täitsa toimib. Aku kestab päris hästi.
Talvega seistes aku tühjaks ei saanud, kevadel sõitsin veel vähemalt nädala enne kui laadima panin.
Heli võiks olla tugevam. Nakediga maanteel eriti ei toimi. Vaikseks jääb.
Omavahelise suhtluse tuge pole. Tahtsin ainult telefoniga ühendada, et Waze saaks teed juhatada ja hoiatada.
Põhimõtteliselt võiks selle ära müüa.
Siis on mul üks paar selliseid:
http://www.ebay.co.uk/itm/172151396479
Heli on tugevam. Aku kestab vähem.
Maanteel oluliselt parem.
Omavahelist suhtlust pole proovinud. Ei käi kellegiga koos sõitmas ja hetkel pole isegi teist kiivrit mille külge seda panna.
Aku annab oma lõppemisest piiksudega märku aga kui neid piikse kuuled, siis põhimõtteliselt on juba hilja. Lähima 10 minuti jooksul lõpetab ta toimetamise. Kui sul on neid juhuslikult 2tk, võid mõlemad oma telefoniga paaritada ja kui üks lõppeb, võtad paned kiivri külge järgmise :)
Aku päris katastroofiline ka pole. Rohkem kui korra nädalas pole laadinud.
Kuna tal on omavahelise suhtluse teema ka sees, siis nuppudega opereerimine on veidi ebamugavam, sisse-välja lülitamiseks peab nuppu tükk maad kauem all hoidma.
Kaasa tuli nii clipiga kinnitus kui ka kahepoolse teibiga liimitav kinnitus.
Telefoni handsfreena töötavad mõlemad hästi.
Muusikat saab ka kuulata, kuigi sealt välja tulev spekter ei ole melomaanile sobilik.
Ei ole midagi paremat proovinud ja võrdlusmoment puudub.
Omavahelise suhtluse proovib ka kunagi ära. Hetkel on saanud telefoniga asju ajada kui vaja.
Sarnastest toodetest on veel mingi FM raadioga variant ka. Siis on veel erineva kaugusega variante.
Ma eeldan, et mida suuremaks numbrid lähevad, seda vähem aku kestab.
FM raadiost ei oska puudust tunda. Ilmselt on sellega opereerimine ka väga ebamugav ja samadele nuppudele tuleb veel funktsioone juurde.
Mille võiks juurde võtta on BT-ga PMR446 raadiosaatja.
Kas need hiinakad on suutelised kahe BT seadmega korraga opereerima (raadiosaatja ja telefon/navi), seda hetkel ei oska öelda.
Minu vajadused rahuldavad need hiinakad praegusel hetkel ära.
Tänanud: 1095 korda
srx kirjutas:
Mul on Tribe BT motosaatjad välja pakkuda: viewtopic.php?f=92&t=98150&p=747313#p747313
stev666
Mei oli siin ka cardo müüa oõemas, ootan pakkumist packtalk duo 2x hinnapakkumist
dr800 2x
Antskala
Tsikkel: 790AdvR
Lugemata postitus Postitas Antskala »
Jagan oma värsket kogemust Cardo Packtalk seadmetega.
10 päevane reis, kokku 7 Packtalk seadet. Kasutasime DMC režiimi.
Grupi seadistamine mobiiliäpiga oli lihtne ja sellega kogu seadistamise tegevus lõppes. Hommikuti lülitasime seadmed sisse ja kohe oli side kõigi seadmete vahel püsti. Vanemate Cardo seadmetega oli igahommikune tegevus kanalite püsti saamine. Samuti sai pikema pausi ajal seadmed välja lülitatud ja peale pausi sisse lülitades jällegi kohe side üleval.
Kui punt kaheks jagunes, siis mõlemad pooled rääkisid omavahel edasi. Kui punt jälle kokku sai, siis jällegi kohe side kõigi vahel olemas, lisaliigutusi tegemata.
Kui tuli telefonikõne, siis sai nupulevajutusega vastu võtta ja kui kõne lõppes, siis kohe jällegi side üleval.
Privaatside funktsioon ka töötas, nupulevajutusega sai terve pundi asemel ühe määratud partneriga rääkida.
Mina kuulasin ka taustal muusikat, helivaljuduse nivoode (muusika vs intercom) paikasättimisega võttis natuke aega. Seda sai teha mobiiliäpi kaudu.
Kokkuvõtteks võib öelda, et olles aastaid Cardo G4 ja G9 seadmeid kasutanud, on Packtalk ja DMC režiim suur samm edasi ja kui soovite suurema pundiga omavahel rääkida, siis kindlasti soovitan.
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
Kunagi sai ka G4/G9G9x-ga rääkida suurema kambaga, kui neli inimest, aga nüüd pole see enam õnnestunud. Milles asi on päris täpselt ei teagi. Oskab ehk keegi täpsemalt kommenteerida?
Peale tsikli ostu kliendid ja töökaaslased kräunuvad, et ei saa minuga ühendust enam :)
Otsin kiivri komplekti, mis helistab ja laseb muusikat. Esialgu väga matkamees ei ole ja omavaheline mulin on teise järguline.
Kuna olen suht närvihaige (mitte töötavad või sitasti töötavad asjad kipuvad põõsasse lendama) siis otsin head asja.
Mida vähem peab laadimiste ja connectimistega vaeva nägema seda parem seade on (alla hindlusi ei sooviks teha ka helis)
Milliste vidinate poole hi-tech otsa poolt soovitate vaadata? Kõige kallima oskaks ehk ise ka netist leida aga hind ei määra alati kvaliteeti (suht tihti aga mitte alati)
Spetsifikatsioonide järgi on nad kõik ulmeliselt head very iisid kasutada.
Romm44
Tsikkel: Honda Varadero 1000XL
Lugemata postitus Postitas Romm44 »
Tere.
Mul pakkuda vähekasutatud Caberg just speak.Mängib mussi,vastab telefonile,aku peab pika päeva probleemideta.
60 raha eest.Olemas 2 kompl.
Mis relvad need on, mille kohta siin varasemates teemades on kirjutatud, et laadimine korra nädalas osadel jutud veel harvemast laadimisest?
Tänatud: 222 korda
Madlobster kirjutas:
Pigem osta siis kõrva mahtuvad kõrvaklapid kuniks mingi seltskond välja kujuneb siis ostad sellise mis sõpside omaga kokku klapib.
Tänanud: 1095 korda
Minu soovitus on Sena S20. Kui foorumis natuke ringi vaatad siis leiad ühe minu ülevaate sellel teemal.
Soovi korral saad koos Senaga kasutada kõrvsiseid klappe - see annab sulle parima võimaliku helikvaliteedi.
Minu kirjutatud ülevaade siin:
viewtopic.php?p=682894#p682894
Selliseid pole olemas. Kui muusikat kuulad siis arvesta ikka igapäevaste laadimistega.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Sena S20 kohta lugesin jälle, et paljudel vihmaga läbi kärssanud... Endale peaks ka järgmine aasta midagi ostma aga ei teagi millist. Iseenesest see Cardo Pactalk tundub päris äge asi. :P Just selle grupi sõitmisega. Endal kindlasti kahte vaja ja sellisel juhul läheb jälle päris kalliks. Arvestades, et Interphone-i omad on hetkel Soomes päris hea soodukaga...
Tänanud: 1095 korda
kaimex kirjutas:
Niipalju kui mina tean siis Senal olid probleemid põliliselt 2014 aasta S20 mudelitega. Massiliselt. Minul endalgi hakkasid mõelamad komplektid Parntsusmaal paduvihmas trikke tegema. 2015 sai nad oma tootmisprobleemid kontrolli alla ja sealt edasi peaksid töökindlad isendid olema.
Aga Cardo DMC (Dynamic Meshwork Communication) ja ülilihsta seadmete paaritamise vastu pole ühelgi teisel brädndil miskit asjalikku välja panna.
tuman
Tsikkel: Punane KTM
Tänanud: 52 korda
Olen ka juba mõned kuud Cardo Packtalki kasutanud ja midagi halba pole küll öelda. Alguses oli küll mässamist korralikult tööle saamisega ja õppimisega(valikuid palju, eerinevad mode-d, erinevad nuppude funktsioonid) aga kui juba asi käpas siis ei oska paremat küll soovida, hinda väärt seade. Eks me olime natuke sellised tüüpilised mehed ka, juhendi võtsime ette alles siis kui käed vihast värisema hakkasid :D
Ainuke asi mis häiris, oli poolvigane telefoniäpp, loodetavasti see tehakse mingi hetk korda(või on juba tehtud, ei tea, pole enam kasutanud).
kris_yo
Tsikkel: GSXR 750
Lugemata postitus Postitas kris_yo »
Mida soovitate kui oleks soov seljakotiga rääkida, kõnedega tegeleda ja muusikat taustaks kuulata üksi reisides?
Vaja oleks siis komplekti ja kõige kallimad hetkel välistaks.
Tänud ette!
Tänatud: 117 korda
Sellest üldistusest võib veidi vale mulje jääda. Sõltub ikkagi sellest, kui pikalt iga päev kasutatakse. Kui iga päev tunnike kasutad, siis saab ilmselt enamikega nädal aega ilma laadimata läbi ajada.
Tänatud: 366 korda
Ma põhiliselt sõidan koju-tööle ainult viimasel ajal, kuulan mõlemas suunas raadiot ja umbes 2 nädalat peab mu sena 20s vastu. No ütleme, et tund aega päevas siis, 5 päeva nädalas. Pole üldse väga halb.
P.S. Kris_yo - kui sa üksi reisid, siis millise seljakotiga sa rääkida tahad :mrgreen:
Aga kui sa kõige kallimat ei taha, siis ka odavama otsa Senad, Cardod ja midlandid on ilmselt vägagi okei kõigeks selleks:
https://www.motodepoo.ee/lisavarustus/7 ... -universal
http://www.vajalik.ee/shop.php?more=51
http://tehnoturg.ee/raadiosaatjad/mooto ... ystem.html
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
kris_yo kirjutas:
Tänud ette!
Sinu hetkevajadused katab tavaline "odav hiinakas" näiteks:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Lo ... 6.7.8NfDMV
Tänanud: 1095 korda
kris_yo kirjutas:
Kui hind on kriteerium, siis on valikud on piiratud, sest tsikli BT sidekomplekt maksab endiselt jaburalt palju.
Bränditoote puhul vali Sena SMH-5 või kui mitte siis "hiinakas". Hiiinlasi on igasuguses värvis ja ehituskvaliteedis ning hinnaklasssis. Säästlikumad foorumlased on neid soetanud ja kinnitavad, et töötavad korralikult. Veel tasub talvel hiilida Tehnoturust Midlandi, sest nad teevad hooaja välisel aja korralikke (-40-50%) allahindlusi.
Viited:
http://tehnoturg.ee/raadiosaatjad/mooto ... juhtmevaba
https://goo.gl/wlnhrC
https://goo.gl/RnqyOO
https://goo.gl/2N4czg
https://goo.gl/gPGX0a
stev666
Pakkuge cardo packtalki 4tk või 2tk duopack
dr800 2x
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
kris_yo kirjutas:
Tänud ette!
Mul on selline paar ja kõik nõudmised,mis sul kirjas täidab hindele 5+.Aku kestab 7-8 tundi pidevat lobisemist,samal ajal ka tel ühendatud.Muusikat ei kuula,tsikkel pole minu jaoks see koht,kus seda teha.
https://www.aliexpress.com/item/New-2-S ... 7#feedback
Tänanud: 1095 korda
SENA promob mingit uut ja imelist äppi nimega RideConnected. Eis aagi päris täpselt aru, kas see on trügimine "sotsiaalsete mootorattaäppide maailma" või uus ja parem SENA äpp mis oskab märkimisväärselt enamat. Midagi selle tasemel nagu Cardol.
Hetkle veel staatuses "coming soon". http://www.sena.com/rideconnected-app/
TÄIENDATUD:
Senal näib veel üks uus toode olevat. Nimeks 30K. Kirjelduse järgi kasutab samasugust mesh tehnoloogiat nagu Cardo Packtalk. Öeldakse, et " it still is Bluetooth compatible and able to connect to all other Sena and non-Sena devices." Siit võib jääda mulje, et lõpuks on olemas üks seade mis suudab päris korralikult kõikide ülejäänutega ühenduda.
http://www.sena.com/product/30k/?lang=en
kaimex
Tänanud: 38 korda
Jääme huviga ootama. :)
isandpauk
Lugemata postitus Postitas isandpauk »
Pakun, et tootjateülene ühendus toimub jätkuvalt üle standardsete headset-handsfree bluetoothi profiilide nagu siiani. Vahet pole, kas nimetatakse seda Cardo Gateway, Universal intercom või mõne muu uhke nimega. Ma söön oma mütsi ära kui Sena ja Cardo mesh võrke koos saab kasutada.
Suur uhke uudis aga "Sena’s cutting-edge new technology" tähendab just seda, et see on Sena jaoks uus ja äge. Cardol on see funktsionaalsus kohati juba aastaid väljas.
Mesh võrk - Cardo teatas sellest 2014 lõpus ja tuli välja Packtalk seadmega 2015 ning sisaldub ka Smartpack seadmes mis on saadaval 2016 algusest.
Sena RideConnected app - sõbralistiga üle mobiilivõrgu ühendumisvõimalus ja mobiiliäpp olid olemas juba Cardo G9X seadmega aastal 2014.
Audio Multitasking™ - vt. Packtalk, Smartpack
16 way intercom - vt. Packtalk
Parandage, kui ma eksin aga minuarust on 2a vana tehnoloogia pakitud edeva disainiga korpusesse.
