kust saada elektrilist tahomeetrit
matu6
Lugemata postitus Postitas matu6 »
kust saada elektrilist tahomeetrit?
kas keegi teab mõnda poodi?
petz
Oleneb millele panna. Kui 12v alalisvool ja 4 sil. pane kasvõi vaz tahhomeeter ilma ümbertegemata. müügil igas vene autoosi müüvas poes.
Kui silindreid rohkem või vähem, tuleb tahhokal elektroonika pool ümber teha.
Marauder
Tsikkel: Hornet 600 '03
Lugemata postitus Postitas Marauder »
aga mul 12v ja 1 silinder?
petz
Siis peaks 4 korda vähem pöördeid näitama.
sys
Tsikkel: Yamaha R6 "Raven"
Lugemata postitus Postitas sys »
asooo... et pöörete arv sõltub silindrite arvust... et kui 1 silindriga teeb ühe ringi, siis 4 silindriga peab 4 ringi tegema? ma paren ei hakka mõtlema, mis saab ntx 12 silindri puhul... jube värk... aga see seletaks seda, miks F1 mootorid seal 18krpm'i juures leelotavad ;) või on siis väntvõlli otsas iga silindri kohta üks pöörete andur ja siis tahhomeeter näitab nende summat... :wack:
üldiselt ei sõltu see pöörete arv vist ikka silindrite arvust või mis, kuna loetakse ju väntvõlli pöördeid, mitte ei liikuvaid detaile (silindreid näiteks)...
Paralax
Lugemata postitus Postitas Paralax »
Petz-il on siiski õigus, kui rääkida Vazi tahhokast. Vazi oma loeb 4 katkestust (impullssi) 2 pöörde kohta, 1 sil. tsiklil ju aga 1 katkestus 2 pöörde kohta. Kui Vaz-i tahhokas loeks otseselt väntvõlli tehtud pöördeid, siis oleks lihtne süsteem ümber tõsta, tema aga loeb info süüte pealt.
Kütus ja õlu ei ole kokkuhoidmiseks.
spinna
Kahjuks ei ole ma elektrik ega elektroonik, aga ühte ma tean raudselt ( sõna raudselt tagasi võetud, loe täiendust): peaaegu kõigil tänapäevastel tahhokatel võetakse signaal "W"tähisega klemmilt generaatori pealt. Meie elektrik ütleb selle peale "mähiste keskelt". Veel tean sellist juhust, kus tuli see ots ise tekitada, sest seda geneka küljes olemas ei olnud. Selle juhuse käigus sain teada tõe, et "w"otsa saab praktiliselt igal vahelduvvoolu genekal tekitada.
Just tänu kõigele sellele, ei eristatagi enam kataloogides tahhomeetreid kahte gruppi : bensiinimootoritele ja diiselmootoritele. Üsna tihti võib aga lugeda pisikest selgitavat teksti " bensiini- ja diiselmootoritele"
Aga erinevaid standarmõõtudega tahhokaid, koos ühendusskeemidega leiate näiteks eesti KG Knutssoni kodulehelt VDO kataloogides tuhnides.
Ja kui väga täpselt ise ei oska, siis tehke nagu mina : võtke mõnel tuttaval elektrikul nööbist kinni ja küsige nõu või abi, kui asi juba konkreetseks muutub.
EDIT -> tegelikult on W signaaliga tegu ikka diiselmootorite juures. Bensakatel , tuleb välja on päris mitu erinevat võimalust, seal hulgas süütevoolude tekitamise lugemine. Selle info leiate kah VDO ja KAHA mõõteriistade ja andurite kataloogist
spinna@põhiliselt vaatab kuidas teised diislite ümber askeldavad, endal käed puhtad.
Suzuki GSX 750 Inazuma
petz
VAZ 2106 tahhokas saab signaali minu teada jagaja kontaktidelt ja vastavalt impulside sagedusele ka näit kellal. Ma ise pole elektroonik, aga pidavat mingeid takistusi või veel midagi muudetama,et saada pööretele vastav näit. Muidugi jääb 8000 p/min skaalal laeks.
Peter
Tsikkel: R 35, Sportster 1200S, K750
Lugemata postitus Postitas Peter »
Siin asjast lähemalt http://www.oppozit.ru/modules.php?name= ... le&sid=995
Võib vast kondekaid ka suuremaid panna,pole ka elektroonik.Mehhaaniku mõistus ütleb,et panna ühe asemel kolm juurde,või vastav suurus.
Juba eelmisel sajandil polnud mingi kunst uus sihverplaat teha.
Pakkuda valget nahka paksusega 1,4-1,6
Ylss
Lugemata postitus Postitas Ylss »
Olen omanud tahhokat, millel taga lüliti 4 või 6 silindrilise mootori tarbeks.
Tänatud: 382 korda
tegelikult pole sul muud vaja, kui törts raha ning üks sõber, kes jagab hästi elektroonikat. see projekt ei tohiks palju maksma minna:
http://www.geocities.com/MotorCity/3906/rpmbuild.htm
Päris äge projekt, kui mul poleks pööretemõõtjat siis midagi sellist tahaks küll
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
Leidsin siit midagi:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=K2625
Tegemist nn "konstruktoriga" mis ise kokku tuleb tinutada. Kui ise tina panna ei taha v ei oska, teevad nad selle su eest ära :) .
Hans
Triip
Re: kust saada elektrilist tahomeetrit
Lugemata postitus Postitas Triip »
matu6 kirjutas:
BARON BULLET TACHOMETER
Arvestage, et CDI süütega pillidel on süüteimpulss igal täispöördel.
Hans
Odavaim, mis netist silma jäi:
http://www.accessoryinternational.com/tachometer.html
Toovad Eestisse ära kah :)
Hans
HeLiX
Lugemata postitus Postitas HeLiX »
Kas säärekale(Riga 7) oleks võimalik tahhokat kuidagi külge kruvida, võiks muidugi midag inäidata ka ja õigesti näidata.
Vabandust vana teema üleskaevamise pärast.
petz
Kui, siis ainult väntvõlli pealt mehhaaniline. Tuleks teha mingi maru aeglane tigu ülekanne.Jawadel oli midagi selle taolist.Võib-olla annab midagi sealt üle võtta.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Lugemata postitus Postitas Andrez »
Ikka saab... on olemas sellised tahhomeetrid, mille anduriks on küünlajuhtme ümber mähitud solenoid. Kust saab ei oska kahjuks aidata... pead ise otsima.
petz
Arvan, et sellise tahhoka töötamiseks peaks mingi toide ka olema , ma mõtlen 12 v alalisvoolu. Säärekal ju ainult magneetosüüde ja lisaks mingi 6v vahelduvvoolu esilaterna tarbeks.
Andrez
Toiteprobleem võib tõesti tulla, aga ma ei öelnudki, et see lihtne saab olema :wink: Iseenesest see tahhomeeter teab-mis suur tarbija ei ole ja võiks isegi mingit aku/patarei toidet kaaluda. Noored mehed tahtmist on, miks-mitte, las aretavad. Inspiratsiooni võiks veel pakkuda jalgratta spidomeetri põhimõte... sääl ka loetakse pöörete/aja suhet :idea:
ping
Minule toodi USAst selline asi http://www.tinytach.com/tinytach/commercial.php .Edasimüüjaid leiab Googlest.
petz
See USA-st toodud mõõteriist ju pool pardaarvutit.Hakka või endale kah sellist tahtma.Kui nüüd selle maaletooja-edasimüüja kuidagi üles leiaks.
kopu
Tsikkel: KTM 250 EXC-F
Lugemata postitus Postitas kopu »
ping jaga kogemust kah kuidas sul see asi siis töötas?
ping
Tellisin ta mõni aasta tagasi jettide reguleerimiseks aga minuni jõudis see hooaja lõppedes.Nii et proovisin kuidas töötab aga pideva kasutamise kogemust pole,ta praktiliselt seisab kui vaja panen külge kui midagi remondin.Ei müü.
Kirs
Tsikkel: BMW
Äkki sealt saab 1300 eegu eest. Firma sama mis ping-i poolt kirjatud.
http://www.aerosport.ee/rus/parts.htm
ping
Jah seesama,kasutatakse kerglennukitel.USAs hind 37-60USD.Odavamad on ühekordsed-mittevahetatavate patareidega.
olli
Tsikkel: BMW F650GS
Lugemata postitus Postitas olli »
Diislil (autol) ülevaatust tehes pandi lihtsalt kaks juhet aku peale ning mingi multimeetri taoline jublakas näitas pöördeid laadimispinge järgi. Ei tea mismoodi see vastavalt süsteemile paika seadistatakse, kuid auto oma tahhokaga näitas ta samu pöördeid.
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Elektrooniline tahhomeeter ja töötunnilugeja
Lugemata postitus Postitas saqu »
Sobib 1 ja 2 sil. mootoritele, pöörded kuni 8000p/min. Saab impulsi küünlajuhtmelt - 1 säde = 1rpm.
http://www.denniskirk.com/jsp/product_c ... 605&mmyId= Tahaks ise endale tellida, kuid ühekaupa on saatekulu liiga suur. Kas keegi Eestis ka selliseid müüb või oleks keegi, kes kampa lööb?
Näiteks 5 tk oleks juba mõistlikum tellida kuna kaal on väike. Kui on huvilisi, siis võiks ES kaudu suhelda, ma võiks uurida kui palju läheb maksma saatmine+EV kohalik km. Hind peaks orienteeruvalt olema 600-700 EEK-i vahel koos kõigi kuludega. Täpse hinna saab siiski kui on teada, mitu tk tellida.
SAQU
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Neemel on leti peal tahhokaid paar erinevat versiooni. Hinnad 700-st 1400-ni. Osad näitavad kuni 8000 rpm, osad kuni 16000 rpm. Lisaks on õli ja vee temperatuuri näidikuid (530 krooni), spidomeetrit leiab ka ja voltmeetergi olemas.
Mine “Teenused ja abi”
