Saksamaalt uut mootorratast tooma.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Re: Saksast uut mootorratast tooma.
urmas66 kirjutas:Kuna äsja sai ühe saksast toodud veoka arvelevõtmisega tegeletud,siis just Tallinna kandi inimestele väike soovitus.Nii kui enam vähem midagi käes ja orenteeruv kohale saabumine selge,broneeri registreemis eelne kontroll ja siis ka muud tegevused vastavalt sellele netis ARKi kodukal ära.
https://broneering.mnt.ee/MakeReservation/SelectService.
Mootorrattaga saab üldiselt jooksvalt elavas järjekorras sõltuvalt päevast paari tunni jooksul hakkama. Küll aga tasuks vaadata, kas sinu toodavaid tsikleid Eestis juba arvel on või mitte (http://goo.gl/gcoApz vt. "Arvel olevad mopeedid ja mootorrattad..."). Kui pole, siis tasuks algatada Riikliku tüübikinnituse omistamine. Ratta kohale jõudes võib tüübikinnituse tegemise ooteaeg olla kuni 30 päeva. Praktikas on ta küll ca 2 nädalat aga kes siis tahaks sõiduhooajal niikua oodata.
Lepa kirjutas:Omal sama küsimus, Saksas vormistatava paberimajanduse kohta. Esindusega on asi vast lihtsam, aga mis paberid peavad olema eraisikult ostes?
Lisaks Saksa registreerimistunnistusle (kaks osa, suur ja väike - sul peavad mõlemad olema) on sul vaja ostu-müügi lepingut.
- Tänanud: 2008 korda
- Tänatud: 596 korda
Re: Saksast uut ratast tooma.
Mac,see et saab jooksvalt tsikliga hakkama ei ole õige vastus.veel paar kuud tagasi oli see nii,aga mitte täna.Õige vastus on see,et kõik on ühes järjekorras ja elavast järjekorrast saab siis,kui keegi broneeritutest kohale ei tule.Üleeelmine reede oli seal tüüp kahe tsikliga,kes ütles,et on juba 2 nädalat oodanud,algul proovis elavast ja siis bronnis aja.Tüübika aeg ,kui pole enne sarnast ratast eestis,lisandub loomulikult sellele.Aga sa pead saama ratta ikkagi enne ära näidata.Kui ei usu,mine sõida sinna ja vaata järele.Ma käisin kahel päeval Tallinnas ja Sauel proovimas,aga see on lootusetu.
Macintosh kirjutas:Lepa kirjutas:Omal sama küsimus, Saksas vormistatava paberimajanduse kohta. Esindusega on asi vast lihtsam, aga mis paberid peavad olema eraisikult ostes?
Saksa keelne ostu-müügi leping? On selleks mingi spets vorm neil või piisab käsitsi tehtust ? Või aktsepeerib maanteeamet ka eesti keelset (eeldusel, et sakslane alla on nõus kirjutama)?
Kas sakslane jätab reg. numbri peale või vaja ikka transiidid võtta, kui riigist välja läheb? Ehk siis kas näiteks eraisikult ostes on vaja kohalikust maanteeametist läbi käia?
Tänud!
Lepa kirjutas:Macintosh kirjutas:Lepa kirjutas:Omal sama küsimus, Saksas vormistatava paberimajanduse kohta. Esindusega on asi vast lihtsam, aga mis paberid peavad olema eraisikult ostes?
Saksa keelne ostu-müügi leping? On selleks mingi spets vorm neil või piisab käsitsi tehtust ? Või aktsepeerib maanteeamet ka eesti keelset (eeldusel, et sakslane alla on nõus kirjutama)? Kas sakslane jätab reg. numbri peale või vaja ikka transiidid võtta, kui riigist välja läheb? Ehk siis kas näiteks eraisikult ostes on vaja kohalikust maanteeametist läbi käia
Vahet pole, mllises keeles on lepe, olgu või suahiili, kui lepingu osalised sellest aru saavad. See on sügavalt maanteeameti mure leida sellisel juhul suahiilikeele tõlk. Number tuleb võtta ikka ajutine eraldi kohalikust maanteeametist.
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
Tänud!
Saksakeelne müügilepingu plankett sobib ARK ile väga hästi. sakslane ei kirjutavat alla paberile millest ta aru ei saa seega eestikeelne on natuke narr.
http://www.kfz-auskunft.de/formulare/mo ... ertrag.pdf
normaalne inimene vormistab planketid tegelt ikka ise ära mitte ei jäta seda ostja mureks kuigi mõistlik oleks kõik pisiasjad nagu ka müügilepingu planketi olemasolu enne telefonitsi või meili teel kokku leppida.
kui tsikliseljas Eestisse ei sõida vaid paned kaubikusse või kärupeale siis pole vaja saksa arki minna piisab müügilepingust ja teh passi mõlemast poolest eestis arvelesaamiseks. kui tahad rattaga sõitma hakata siis vaja saksa arkist transiitnumber võtta.
- Tsikkel: Päris mitu...
- Tänatud: 109 korda
Tervitus kõikidele endistele, praegustele ja tulevastele... bikerlastele.
On küll kiire ja tegus 2016 aasta esimene pool olnud, aga sellest hoolimatta teavitab Nõel & Ko, et vist tuleb juulis üks eriti kiire Saksas käik ette võtta.
Piirkonda veel pole paika pannud. Kellel huvi see võtab ühendust ja eks siis vaatame.
Igal juhul kui minek toimub siis kuu esimeses pooles.
Kontaktid on all olemas.
Juhhuuuuu bikerlased.
Järgmine nädal, kiirelt Frank/Maini- Mannheimi kanti ja sama kiirelt tagasi.
Oleks koht olemas normaalmõõdus tsiklile.
Kiirustage kodanikud bikerlased.
Saan Saksamaalt Müncheni ja Frankfurti vahelt kaks tsiklit ära tuua. Nopin need üles kas 26.juuni või 9.juulil. Kontakt 5IOO646.
Macintosh kirjutas:Saan Saksamaalt Müncheni ja Frankfurti vahelt kaks tsiklit ära tuua. Nopin need üles kas 26.juuni või 9.juulil. Kontakt 5IOO646.
Kas oleks veel vaba kohta, oleks huvitatud 1 kohast, Samuel 51922092
Kui kellelgi on saksamaale mineku plaani rataste toomise osas siis broneeriks 1 koha.
Eelkõnelejatega olen suhelnud ja neil kahjuks kohad juba täis.
Sai ka Isakesega arutatud, kuid hetkel ei ole ta leidnud piisavalt huvilisi, et minna tasuks.
Seega pakkumised teretulnud!
- Tsikkel: YamahaXT, DneprMT16
- Tänatud: 5 korda
Tasub kaaluda varianti ise minna tooma. Mina oma esimese tsikli tõin kuskilt Müncheni tagant. Sõbraga käisime. Otsus tuli eksprompt. Sain juhtumisi sõbraga trepikojas kokku ja tuli välja, et tal ka puhkus. Mis siis muud kui Saksamaale. Ühte läksime tooma, tõime 2. Üks elu lahedamaid seiklusi oli. On, mida meenutada. Olen isegi mõelnud, et peaks sellist üritust kordama. Mitte bisnessi tegemise eesmärgil vaid seikluse mõttes
Eks see ise toomise variant käis ka peast läbi. Kuid tulin järeldusele, et sellel rohkem miinuseid kui plusse. Esiteks ei mõika hansude keelt rääkida, siis kindlasti kujuneb kogu reisi kulu kõvasti suuremaks kui minna ainult ühe(äärmisel juhul, kahe) ratta järgi, selle asemel, et tuua neid näiteks neli. Kui seda esmakordselt teha siis tuleb ka kindlasti arvestada nö. "kooli rahaga". Ja arvan, et selluseid ettenägematuid kulusid on veel. Selles suhtes on sul muidugi õigus, et seiklus ja huvitav kogemus on see kindlasti, mis on üks suur pluss.
Pole küll tsiklit saksast toonud,aga inglise keelega saab seal väga hästi hakkama.Just käisin ja polnud probleemi.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 94 korda
@Samuelm - tsikli asukoha postiindeks palun - võib olla saan aidata.
Terv. Ch
Kiidusõnad hr Nõelale - ladus asjaajamine ja ratas oli kokkulepitud ajaks ukse ees! Väga rahul!
Hei,
Ega keegi lähiajal Saksamaale minemas pole - oleks vaja 1-2 masinat ära tuua...oleneb, mis ajal minek ja kuidas saadavus...
PS
- Tsikkel: Yamaha RZ6-N
Me läheme homme, kirjuta postkasti ilmaime777@gmail.com või helista 5533377.
Suured tänud eetarga-le, kes aitas ratta toomisel saksast nii transpordiga kui ratta taustauuringuga!
Tänud Evelyn-Ike meeskonnale, kes ratta Saksas asjatundlikult üle vaatas ja kenasti kohale toimetas.
Ega keegi ei lähe Saksamaale?
Vaja oleks 1 Bonneville tuua lõunast, Prantsuse piiri äärest.
Koht nimega Breisach am Rhein, indeks 79206.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
T.H. kirjutas:Ega keegi ei lähe Saksamaale?
Kui augusti lõpuni kannatab, siis mina peale 25-ndat sealkandis.
Ei taha isakese eest midagi ära ampsata.... aga mine tea. Äkki käin korra järgmine nädal kähku ära. Praegu veel midagi kindlat pole teada.
Tänud pakkujatele, aga see Breisach'i Bonneville kadus ära.
Ei saanud kaubale.
Otsin edasi ja võtan ühendust.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
21.08 paiku Eestist minema ja tagasitee Saksast algab umbes 27. Suunaga läänest itta, kas lõuna või põhja poolt, on veel lahtine. Esimesed saavad piirkonda valida Hetkeseisuga 4 kohta saadaval.
Vabad kohad Saksamaalt tsikli toomiseks
Plaanis 27. augustil Saksamaale tsiklit tooma minna ning kuna bussis on ruumi, pakun välja võimaluse Saksamaalt tsikli transpordiks.
Ratta koht 300€ ning vaatan tsikli kohapeal võimalusi arvesse võttes üle ning proovin käima. Tagasi Eesti 2. septembriks.
Huvi korral kirjutada PM.
Elar
- Tsikkel: BMW R1150GS
Kel vajadust, siis täna - homme liigub kaubik Berliini kandist Eesti poole, saab vajadusel 1 - 2 tsiklit peale võtta.
56217187 - saate juhiga otse kokku leppida. Tehnikat jagab hästi, kui kontrollida vaja.
Re: Vabad kohad Saksamaalt tsikli toomiseks
Paar kohta veel vaba.
Esialgu plaanis kesk-saksamaa, aga kui vaja saab mujale ka järgi mindud.
