Yuasa YB10L-B2
j600f
Tsikkel: suzuki GSX 600f
Yuasa YB10L-B2
Lugemata postitus Postitas j600f »
ostsin tsiklile aku.andke nõu kuidas Yuasa YB10L-B2 aku ellu äratada?!? kellegil ehk kogemusi sama tüüpi akuga.
Tänanud: 1095 korda
Re: Yuasa YB10L-B2
Ostsid kohe vigase aku?
Kui jah, siis see on maha visatud raha, sest seda akut sa enam ellu ei ärata. Mul on paari autoaku elustamine küll õnnestnud aga tsikliakudega pole need trikid kahjuks läbi läinud. Parem uus osta, kui kusagil maantee veerel abi oodata.
oojamaa
Re: Yuasa YB10L-B2
j600f kirjutas:
Või on "ellu äratamise" all mõeldud esmakordset aku täitmist. Aastapäevad tagasi tegin samuti elus esmakordselt antud protseduuri läbi.
"In most cases, the Yuasa motorcycle battery is not factory sealed with electrolyte. This means the customer is responsible for filling the battery with electrolyte. This is a relatively simple thing to do, but if done incorrectly your battery could get damaged or you could get injured."
Aku esmakordsest täitmisest räägib ja näitab videona järgnev veebileht: FILL AND CHARGE A MOTORCYCLE BATTERY
Siin teemas -> viewtopic.php?t=12828 on StreetMoto Neeme ilusasti maakeeli lahti kirjutanud uue (kuiv)aku täitmise protseduuri.
acar
Re: Yuasa YB10L-B2
Lugemata postitus Postitas acar »
Lugemata postitusPostitas j600f » K Juun 15, 2016 12:45
Täpsustad äkki küsimust, kas aku on formeerimatta või vanadusest riknenud?
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Re: Yuasa YB10L-B2
Vanadusest riknenud kui plaadid sees koos näiteks ja teha pole siis midagi
j600f
Re: Yuasa YB10L-B2
vabandust vale väljenduse eest. aku on tutikas. tahaks seda tööle seada. oojamaa andis hea lingi . aitäh
Tänatud: 366 korda
Re: Yuasa YB10L-B2
Mu käest on akupoed tavaliselt küsinud, et kas täidame kohe ära ka ning kui ma olen eitavalt vastanud, siis on nad küsinud, et kas ma ikka tean, kuidas seda teha. Aga hea, kui sul tegelikult probleemi polegi :)
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Re: Yuasa YB10L-B2
Akuga koos peaks ju juhend ka olema,Vartaga oli selline puust ette ja punaseks igaljuhul.Lausa eestikeelne.
Gerd
Re: Yuasa YB10L-B2
Nonii... Tekkiski küsimus, et kas peab laadima peale pudelite tühjendamist või ei pea? Omal plaanis ka uus yuasa peale osta, ei taha ära rikkuda. Vana exide sai peale pandud nii, et ei laadinud, aga nüüd on pekkis kah... Või siis ebaõnnestunud aku.
Re: Yuasa YB10L-B2
Lased happe sisse tilkuda, paned kaane peale ja ootad igaks juhuks pool tunnikest. Siis võid pruukima hakata, paned kas rattale või krokodillidega nibude külge, vahet pole :)
Uued akud kestavadki paar aastat, muidu sa ei ostaks ju uut. Käive peab olema :)
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Re: Yuasa YB10L-B2
Gerd kirjutas:
Ei pea laadima. Laeng tekibki happe ja plaatide vastatikusest reaktsioonist. Samas kui otsustadki laadida, siis ei sünni sellest midagi halba ilmselt :) (eeldusel, et laadija oskab laadimisvoolu ise reguleerida)
acar
Re: Yuasa YB10L-B2
reimps kirjutas:
Väike täpsustus .. Lased happe sisse ja siis ootad pool tundi, seejärel alles paned kaane (korgid) peale :bsmile:
Re: Yuasa YB10L-B2
acar kirjutas:
Tõsi, järjekord on oluline, see pole see koht, kus summa liidetavatest ei olene :bsmile:
