Mõned küsimused (hornet 2007)
Sten89
Tsikkel: CB600F 07
Lugemata postitus Postitas Sten89 »
Tere!
Kuna olen tsikli alal uus, siis oleks mõned küsimused.
  1. Kas hornet cb600f 2007 kütusekulu 6.8L/100km on ok? (Enamus maanteesõit ja kuna alles ratta soetasin, siis väga ei hellita hoo võtmistega)
2.Kas nutuste ilmadega tuleks kate peale panna või mis see vihm ikka teeb?
3.Kuidas oleks kõige parem ketti hooldada, kui puudub keskhark ja pukk?
4.Kas on ok pesta tsiklit isepesulas? Vahud, vahad ja kõik jutud.
Sai palju küsimusi, loodan, et saan vastused, tänud!
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Re: Mõned küsimused (hornet 2007)
Kas tegu on viimase otsa karburaatoritega versiooniga või esimese sissepritsega? 2k7 regati mõlemat. Eeldan vastustes, et tegu siiski sissepritsega, kuna 2k7 on 2004-2006 feisslift mudelit mõned üksikud vaid.
Jah, sissepritse võtab väheke rohkem kui eelmine karburaatoritega versioon, vähemalt minu kohatud 2008 mudel küll. Karbussidega versiooni puhul on seda veidi palju, ma sõidan 2k6 rattaga enamjaolt üsna kõrges pöördes ja 6.5 kätte ei saa. Sissepritsega linnas 7.5 polnud mingi probleem ja seda õppesõidu auto ees ... väga ei keeranud.
Kate paha ei tee, vihm küll peseb, aga taevast sajab tänapäeval eriti linnades igast jama ka alla, saad ratta plekiliseks ei muud. Kui, siis pane hingav kate.
Paned küljejalale, nühkerda mingi vana kaltsuga suurem saast maha, võta sabast, lenksust vms kinni, kalluta ratast jala pool seistes enda poole veidi ja keera suti ratast edasi ... nii muudkui puhasta ja õlita. Kükita ratta taha, võta veljest kinni ja lihtsalt keera ratast toore jõuga - ma oma vaevu jõuan kilogrammist hantlit tõsta lihasmassiga saan igatahes hakkama.
Küljejalal olles saab ratta kohapeal ringi keerata, asi see ratast varbaga liigutada pole :bsmile:
Mine ebay.co.uk ja telli kas tagapukk või rattarullikud.
Jah on, aga ole survepesuga väga ettevaatlik. Eriti kiige, rattalaagritega ja elektroonikaga .... neid süütepoole uljamatel vendadel ikka kipub minema :mrgreen:
Mine parem poodi, osta svamm ja ämber, lase vesi sisse ja pese puhtaks maja ees.
Kõige arukam, las vihm peseb, kuivata lihtsalt peale sõitu vana padjapüüriga ära. Kevadel ja sügisel lase profil ära pesta. Tuleb lõppeks odavam.
Kindlasti soeta pidurosade puhastus vahendit, see on ilmselt kõige edevam puhastusvahend üleüldse - võtab pigi, õli, kärbsed ja kõik ülearuse jälgi jätmata maha. Ühtlasi ei tee paha purgike wd40 ja putuka eemaldus vedelikku. Viimane osta siuke pudelike, et saad ntx väiksesse offi vms pulverisaator pudelisse kaasa võtta ... hea Kükametsas kiivrilt ja esitulelt laipu eemaldada - teine variant sõidus olles on kasutada mingeid kreemita laste tagumendipuhastus lappe - pampers vist oli ok, kui mälu ei peta :bsmile:
Mina kasutan heeblite, käiguvaheti, jalgpiduri hoova, küljejala jms. suuremate liikuvate osade määrimiseks pulverisaatoris liitiummääret.
Hea kvaliteetne lukuõli ei tee ka paha süüte ja sadula lukkudesse aegajalt lisada. Pirnide vahetamisel puhastan klemmid pidurpuhastusvahendiga ära.
Muud nagu polegi väga teha :)
Pole tänuväärt. Igal on tegelikult oma stiil, mõni peamiselt peseb ja tuunib ratast, mõni peamiselt sõidab ja arvab, et vihma pesust piisab ning võtab naguinii kõik pensu ära ... kett kah kuluosa.
Ära väga pead vaeva, lihtsalt käitu temaga nagu ikka rauast, kummist ja plastist asjaga.
Väga pannist või mikrolaineahjust ei erine, kasutus otstarve lihtsalt teine.
Keti määrimine pikendab tõesõna ta eluiga. Raudreegel on ca paagi tagant, ehk umbes 300km järel ... aga see reegel on nii ja naa, nimelt vihmaga, tolmuga kipub õli kiiremini kaduma kui puhtal maanteel kruiisides.
Vaata tagant poolt keti rullikutele peale, kui nood haljalt läigivad on aeg õlitada. Motuli racing õli on siiani pikimalt peal püsiv, mida näinud olen ... mis peamine ta ei võtnud kruusateel tolmu külge - ülejäänud vendadel olid ketid beezid, Motuli mehel ilusti läikis.
Aga mulle meeldib.
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
  1. Ma kasutan auto tungrauda. Leidsin koha veits saba pool, kuhu see toetada ja nii parajalt kergitan saba üles, et ratta vabalt liikuma saab. Enne kui kallale lähen, siis üritan tisklit veits raputada, et veenduda, et ta püsib stabiilselt. Ideaalis on hea, kui sõber tungrauaga kergitamise ajal veits ratast teotab igaks juhuks..
Sten89
Tsikkel: CB600F 07
Tänud vastamast, sain vist kõik vastused, mis vaja :)
Kui tegemiseks läheb, katsun leida selle koha, kuhu tung alla panna.
Viimati muutis Sten89, 14 Mai 2016, 13:16, muudetud 1 kord kokku.
madmax
Lugemata postitus Postitas madmax »
Kui pukke pole, siis koormarihm aitab üles upitamiseks, nii esimest kui ka tagumist otsa. Kas või õunapuu külge. Loov mõtlemine ei tee paha
allways mad!
Tänanud: 1095 korda
elektromargu kirjutas:
3. Ma kasutan auto tungrauda. Leidsin koha veits saba pool, kuhu see toetada ja nii parajalt kergitan saba üles, et ratta vabalt liikuma saab. Enne kui kallale lähen, siis üritan tisklit veits raputada, et veenduda, et ta püsib stabiilselt. Ideaalis on hea, kui sõber tungrauaga kergitamise ajal veits ratast teotab igaks juhuks..
Iseenesest hea mõte aga ma loodan, et sa enne esipiduri millegagi fikseerid. Tõmba näiteks nipukaga kinni, siis pole raputada vaja.
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Piduri kinnitõmbamis peale ei tulnud.. järgminekord panen selle. Siiani panin tõkiskinga..
wend
Lugemata postitus Postitas wend »
Ma panen uksi, aknaid ja ... :D
Tänanud: 1095 korda
wend kirjutas:
See on siis ehitusporno?
wend
Ju siis on. :)
Sten89
Tsikkel: CB600F 07
Kuna puudub service manual, siis mis hornetil õlivahetus välp olla võiks?
Ka seda ei tea, kui pingul kett peaks olema...viimasel ajal tundub sõitmine kuidagi logedavõitu, näiteks 2-3 käiguga vaikselt ilma gaasi andmata kukub kuidagi rapsima või nõksutama ja gaasi andes ning maha lastes teeb ka mingi imeliku jõnksu/kolina, kas võib asi lõdvas ketis olla või see kõik on täiesti normaalne ja reageerin üle? :D
Kes viitsib, võib enda arvamust jagada.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
12 000 või kord aastas, kuna sa selle aparaadiga vaevu rohkem hooajal sõidad, siis sügisel uus õli ja filter sisse.
Keti lõtk 2.5-3.5cm, eks see sõltub ka sellest, kas saba peal. 3 on okei.
Võib olla lõdvas ketis, jumal teab milles veel, aga hornet ei olegi mõeldud alla 3000rpm sõitma eriti.
Vaheta käiku ja ei rapsi ta sugugi :)
Klapivahe kontrolli välp on 24 000. Amordiõli, pidurivedelik, jahutusvedelik .... 2 hooaja tagant, kui oled äärmiselt korralik tegelane.
Tühikäigu pöörded 1400 +-50
Kas sul on originaal summuti?
Aga mulle meeldib.
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Sten89 kirjutas:
Mul oli töö juures laos valmis parajaks saetud lauajupike, vasaku käe kinnas ja Motuli ketisprei - paned küljejalale, kallutad natuke veel jala poole nii et tagaratas saab maast lahti ja lauajupike läks tagaistuja jalatoe kinnituse alla. Kinnastatud käega tagarattale hoog peale ja spreiga pihustama.
Lauajupike oli ülevalt veidi V-kujuliselt saetud.
Tegu oli siis `00 Hornetiga.
Tsikliga tööle saabudes võttis selline protseduur ca 1min.
Sten89
Tsikkel: CB600F 07
AzA kirjutas:
Jah, originaal.
Kuidas aru saada, millal klappe tuleb regullida?
Klõbina, tiksumise järgi?
Ma nüüd ei teagi, kas klapid või pihustid kergelt tiksuvad mul.
Igatahes tsikkel läheb nagunii kuskile töökotta simmerite vahetust saama, eks vaadaku siis ketiosa ka üle ja kas mootor toimib normaalselt.
Sten89
Tsikkel: CB600F 07
Vapsik kirjutas:
Sten89 kirjutas:
Pole ka halb mõte, aga kui tsikli jõudsin osta, ju jaksan puki ka siis, ma mõtlesin :D
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Sten89 kirjutas:
Oleneb muidugi. Mul olid need kolm asja ilusti "ukseliistu taga" ja kedagi ei kottinud. Pukk oleks juba konkreetsem asi jalus olnud. Aga see oligi mulle sobiv (samas väga säästlik) pakett.
Sten89
Tsikkel: CB600F 07
Tere
Ei hakka uut teemat tegema, aga sai tehtud õlivahetus, kuna oli teada, et sisse läheb 3.8L, siis väga ei vaevunud õliakent vaatama, vaid panin julgelt 3,5L ära ja nüüd on nii, et kui ratta sirgesse asendisse panen, on õliaken ääreni, ei pea isegi täiesti püstisesse asendisse tõstma, kui juba akvaarium täis.
1.Küsimus siis, kas 3,8 peaks õige kogus olema?
2.Miks 3,5 pealt on juba liiga palju üle?
3.Kas on liiga palju üle ja peaks osa välja laskma?
4.Põen liiga palju ja peaks selle asemel parem mõned õlled tegema? :bsmile:
demineerija
Tänanud: 38 korda
Sten89 kirjutas:
Tere
  1. 3.5L + 0.2L õlifilter.
  2. Sest mootorisse jäi omajagu õli sisse. Vaevalt sa tundide kaupa seda välja niristada viitsisid.
  3. Töösoe mootor + 5min väljasuretatuna ootamist ning, kui jääb märkide vahele on hästi. Väike kõrvalekalle väga midagi ei määra.
  4. Õlled tasub anyway teha. Foorumi teel õlitaseme kontrollimine :D :bsmile:
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Mine osta akvaariumipoest vooilikut ja ime välja.
Aga mulle meeldib.
