Spidomeeter valetab, kawasaki zx6r 98a
Tere targemad mehed.
Mul on selline probleem, et spidomeeter ikka natukene liiga palju valetab. 90km/h kiiruse juures kuskil ligidale 15km/h juurde.
Sooviks seda korda saada. Kui politseist mööda sõidan, siis ei pea higistama, et kas ikka oli õige kiirus.
Peaks midagi ära vahetama? Või kust kohast alustada selle probleemiga?
Kõike paremat ja maanteel näeb,
Indrek
- Tsikkel: Tiger 900 RP; GSX1400
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: Spidomeeter valetab, kawasaki zx6r 98a
kui ostsin praeguse ratta spido valetas 25% allapoole. Ehk siis näitas 120, kuid tegelikult oli 160... vedas et lubadest ilma ei jäänud, enne kui sain aru et midagi valesti
Üritasin viga leida, kuid lõpuks otsustasin minna kergema vastupanu teed ja ostsin spidomeetri vea korektori SpeedoHealer http://www.healtech-electronics.com/products/sh/
- Tänanud: 684 korda
- Tänatud: 443 korda
zxPHT kirjutas:Tere targemad mehed.
Sooviks seda korda saada. Kui politseist mööda sõidan, siis ei pea higistama, et kas ikka oli õige kiirus.Peaks midagi ära vahetama? Või kust kohast alustada selle probleemiga?
Indrek
Ülekanne, rehvimõõt
Rehvimõõt on õige. Eelmine aasta sai raamatu järgi õige alla.
Ülekande kohta ei tea. Ei ole ise veel vahetanud.
Kui need asjad korras, siis mis veel võiks probleemne olla?
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
nu...
tõenäoliselt sinu ratta spidomeeter toimib nii:
esimese hammaka võlli otsas on erikujuga mutter, mis on samas ka "speed sensor" rootor. Kiiruse sensor toimib "Hall Effect" põhjal, ehk annab impulsi iga kord, kui esimese hammaka erikujuline mutri "serv" sensori magnet väljast läbib.
rootor mõjutab magnet välja 4 korda ühe pööre puhul, ja sensor edastab 4 impulsi ühe esi-hammaka pöörde kohta. Spido loeb neid impulse ja selle järgi arvutab kiirust.
Nii et, kui ülekanne on korras, siis probleem võib olla rootor > sensor > spido ise...
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
Seierit pole keegi kunagi nihutanud? Endal vahetasin kellade taustasid, seier sai natuke vale koha peale ja näitab ka ca 10-15 km/h puusse. Mõõda teise sõiduki abil võimalikult täpselt ära, mis su näit on, kui tal 90 km/h sees ja tõsta seier selle järgi paika. Kui just kiiruse kasvades valetamine oluliselt ei kasva...
- Tänatud: 16 korda
Ma kontrolliks esmalt ikkagi ülekannet, seda enam, et kui ei tea kas on muudetud või mitte.
- Tänanud: 139 korda
- Tänatud: 359 korda
zxPHT kirjutas:Ülekande kohta ei tea.
Loe lihtsalt esimese ja tagumise hammaka hambad üle. Kui ma ei eksi, siis standard on 15/40
- Tänanud: 1974 korda
- Tänatud: 568 korda
Heikik kirjutas:Seierit pole keegi kunagi nihutanud? Endal vahetasin kellade taustasid, seier sai natuke vale koha peale ja näitab ka ca 10-15 km/h puusse. Mõõda teise sõiduki abil võimalikult täpselt ära, mis su näit on, kui tal 90 km/h sees ja tõsta seier selle järgi paika. Kui just kiiruse kasvades valetamine oluliselt ei kasva...
See kontroll on GPS-ga tunduvalt lihtsamini ja täpsemalt teostatav.Seierit alla nulli keerata on vist nats keeruline.Pigem ikka päris viga üles leida ja kõrvaldada.Ma alustaks ka hammakatest,sest see võib palju muuta.
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
urmas66 kirjutas:Heikik kirjutas:Seierit pole keegi kunagi nihutanud? Endal vahetasin kellade taustasid, seier sai natuke vale koha peale ja näitab ka ca 10-15 km/h puusse. Mõõda teise sõiduki abil võimalikult täpselt ära, mis su näit on, kui tal 90 km/h sees ja tõsta seier selle järgi paika. Kui just kiiruse kasvades valetamine oluliselt ei kasva...
Mul õnnestus pisut alla nulli keerata. GPS ka variant, jah. Aga mul on kohati tunne, et seal on ka mingi eksimise protsent. Ja küsimus on, kas spido on koguaeg valetanud (ehk oli eelmine omanik seierit kruttinud) või on n-ö iseenesest millalgi jupsima hakanud? Alati ei pruugigi midagi viga olla ju.
Mehaanilised (seieriga) spidod hakkavad tihtipeale peale avariid valetama. Endal oli kunagi juhus, kui peale avariid näitas auto spido 90km/h sõites +10 rohkem ja 110km/h sõites +30 rohkem.
Päikest!
- Tsikkel: GSF1250SA
- Tänatud: 14 korda
Kõikide eu-s müüdavate sõidukite spidod on optimistlikud. EU reeglid on sellised. Erinevatel tootjatel on see optimismi protsent erinev. MInu banditil (ülekanded kõik oroginaalis) on see 7%.
Sellega peab ka arvestama enne kui viga parandama hakatakse. Lisaks tasub märkimist, et hodomeeter on enamasti üsnagi täpne. Ehk kui mina oma rattal ajaksin speedo healeriga spidoka täpseks, siis näitaks hodomeeter 7% väiksemat läbisõitu kui tegelik.
