sadul libe
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
sadul libe
Lugemata postitus Postitas Nongrata »
Probleem selline, et pidurdamisel kipub tagaistuja selga libisema. Kas on miskit materjali olemas, mida sadulale kleepida, et sadul karedam oleks. Või on mingi muu lahendus välja pakkuda.
Marauder
Tsikkel: Hornet 600 '03
Lugemata postitus Postitas Marauder »
hakka varem pidurdama ja leebemalt :wink:
scooch
Lugemata postitus Postitas scooch »
Need paar korda, mis olen pidanud ise taga istuma, olen toetanud käed paagile. See on andnud tuge selgalibisemise vastu.
Jaffimees
Nahast püksid abiks
Jarko
Jawa 350
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Lugemata postitus Postitas pulsar »
Oma liigsest hoolikusest töötlesin sadula nahka nahahooldus vahendiga,
mis taastas naha päris uue välimuse. Kahjuks kaasnes sellega parajalt
suur üllatus, kui sõitma minnes esimesel tugevamal pidurdusel ...-dega
paaki panin. :x Sadul oli mõnus liuväli. Võib-olla on sadula nahka
tõõdeldud millegagi . Kui seda taastus ainet proovida maha pesta ,
näiteks FAIRI-ga ,peaks asi paremaks muutuma.
Karupoeg puhh
Lugemata postitus Postitas Karupoeg puhh »
Mis tüüpi rattaga on tegu?
Mina näiteks käsin tagaistujal käed toetada ümber minu paagile, muidu lendab selga....tegemist siis baigiga.
S.M.A.R.T
Sadul libe või krigiseb
Lugemata postitus Postitas S.M.A.R.T »
Kui sadula nahk on libe siis võib arvata, et nahk kreemitatud vale vahendiga. Aga seda alati saab uuesti pesta (mitte Fairy-ga!), nisutada kaitsekreemiga ja peale läheb naha libimisvastane aine. Kuna on välistingumised siis peab ka sadula tegema niiskuskindlaks. Leisol Quiet Cream aine vähendab ka kriusksumist. Kui asi huvitab siis kirjutage, aitan lahendada probleemi.
borx
Tsikkel: Midnight Star 1900A
Re: Sadul libe või krigiseb
Lugemata postitus Postitas borx »
S.M.A.R.T kirjutas:
Fairy muideks töötab väga hästi kui segad veega ära ja lööd vispliga vahtu. Puhastad ainult vahuga, mitte Fairy-se veega ja kohe niiske kaltsuga üle. Olen praktiseerinud aastaid ja täiesti bro, ei ole täheldanud värvikadu ega miskit. Samas igasuguse pläga võtab sisuliselt kohe ja nühkimata ära. Loomulikult pärast nahahooldusvahendiga üle.
terv.
Alar
Alar
K-125 1951; IŽ-350 1949; IŽ-350 1950; IŽ-56 1957; IŽ-56K 1957; IŽ-56 1958; IŽ-56 1959
etv 1000
Re: sadul libe
Lugemata postitus Postitas etv 1000 »
Nongrata kirjutas:
Ostsin enda rattale sellise asja.....http://stores.ebay.co.uk/Triboseat....kaas sõitja ütles ,et libsemine sadulal muutus märgatavalt.
Asjandus ise kaalub umbes 100 g ja käib pooleminutiga peale ja kümne sekundiga maha.
elu on liiga lühike et, seda poole gaasiga läbida.
Õnnekas
Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Re: sadul libe
Lugemata postitus Postitas Õnnekas »
etv 1000 kirjutas:
Nii on vähe paremini sinu viide kättesaadav :D
http://cgi.ebay.co.uk/TRIBOSEAT-RIDER-F ... otohosting
Viimati muutis Õnnekas, 27 Dets 2007, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
Nongrata
Tänud, tundub olevat just see, mida vajan.
S.M.A.R.T
Sadul libe
Nongrata kirjutas:
to Nongata - Astuge läbi, ja saan pakkuda 25ml pudeli testimiseks. Kes ei proovi see ei usu. :) Või helistage 5177100 ja soovitan lahendust.
S.M.A.R.T
Alar11 kirjutas:
S.M.A.R.T kirjutas:
terv.
Alar
MIS KAHJUSTAB NAHKA? Päike ja vesi.
Naha pH-tase on u. 3-3,5. Selles vahemikus on parkained optimaalselt fikseeritud. Vee pH-tase on umbes 7 ja Fairy pH-tase on umbes 10. Nahk muutub ebasobivate ja liiga leeliseliste puhastus- ja hooldusainete kasutamisel hapraks ja parkainete molekuliahelad katkevad. Nahk laguneb. PH-taseme muutmine ja ebapuhtuste kogunemine põhjustavad naha lagunemise.
Selleks kasutatakse puhastusained madala pH tasemega. Helistage ja proovin seletada kuidas ja miks. Minu nr. 5177100
poison
Tsikkel: sporta 1200
a seleta siin, ei pea mitu korda üht ja sama rääkima
ulmo
Tsikkel: Suzuki V-Strom 650
Re: sadul libe
Lugemata postitus Postitas ulmo »
Nongrata kirjutas:
Taga sõitvale naisele püksid jalga.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: sadul libe
ulmo kirjutas:
Jep... aga enne ikka selle eelmainitu kõrge pH-ga kõik kokku määrida :mrgreen:
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tallinnas sõites, meesterahvas tagaistmel :shock:
Tom of Finland on küll vist lõbus!
See sadulakate suht inetu ja kindlasti nühib ja kahjustab sadulanahka.
Hügieenilistel kaalutlustel, kui tundmatud kaassõitjad vahetuvad, võib ju proovida!?
Ikka puhtaks ja õige hooldusvahendiga üle!
Igasugused silikooni sisaldavad ained võivad jah libedaks jääda.
CB500
Koi, ei kahjusta ega nühi see kate midagi, mul on sama toode juba 2 või 3 hooaega, selline mis katab istmest tagaistuja osa, -oli sama häda mis teemaalgatajal.
etv 1000
koi kirjutas:
Kohvriraamid on ka suht inetud ratta küljes..aga nad ju ikkagi selleks,et kohvreid kinni hoida.Samas kui kohvrid küljes pole ju eriti hullu.
Istme kate ju selleks,et kaas sõitjat paigal hoida kui ta sinna PEALE istub.
Ja kuna toode reklaamib ennast kui anti slip...siis järelikult pole tal ju sadulal kusagil liikuda ega sadulanahka kahjustada.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Arvestades seda ,et õues on miinuskraadid siis pakuks et sul on iste jääs ja vaja hoopis istmesoendust mitte mingit antislip patja pepu alla. Või tuleb hoopis lahjem masin osta.
Willie
Tsikkel: FLH
Lugemata postitus Postitas Willie »
Karupoeg puhh kirjutas:
Pisut teemast mööda, aga paar korda on tagaistuja käsi paagile toetades jumalat tänanud, et mu rattal paremaid pidureid pole: tal olevat mitmel pidurdamisel juba tagumik istmelt lahti olnud.
Teemasse: Ostsin ise kunagi pihustatavat silikoonilaadset vedelikku, see aitas nahal väga hästi. Nimi oli vist UltraGrip või midagi sellist. Oli mõeldud auto roolidele ja istmetele. Praegu aga ei oska enam öelda poodi, kuid Pärnust.
Goldec
Lugemata postitus Postitas Goldec »
Kui kõigil ratastel oleks tagaistujal SELJA TAGA mingid tugevast materjalist kinnihoidmisekohad ei oleks mitte mingisugust probleemi. Nendega on täiesti suurepärane sõita- mitte kuhugile ei libise ega lenda.
etv 1000
Ma loodan,et teema algataja mõtles siin rohkem ikkagi seda kuidas on mugavam läbida pikki vahemaid kuna pikapeale väsivad jalad kinnihoidmisest ära.Ja sa lihtsalt vajud ees sõitjale selga.
Iseenest mõistetavalt ei hoia see asjandus kinni inimest järsu pidurdamise korral või kurvides kallutades.Aga parem kui mitte midagi.
Goldec kirjutas:
Peab päris tugev olema,et sealt umbes 8 tundi päevas kinni hoida.Eriti kui seal taga istub veel näiteks 55 kilone naisterahvas.
Õnnekas
--DogFood-- kirjutas:
Vaata esimese postituse aega ja siis saad aru, kui mõtetu komm sul välja lipsas.
zod
Lugemata postitus Postitas zod »
koi kirjutas:
Sina siis oledki see, kes kaaslasega Viljandi mnt'l pildiaparaadi ette jäi.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Kindlasti mitte, sest mul tsikkel kardaaniveoga.
Muidu päris naljakas pilt jah.
See äravõetav - pestav kate oleks siin päris asjaeest küll, vist...
kõrtsmikumolu
Tsikkel: HusaBerg
Lugemata postitus Postitas kõrtsmikumolu »
Antud pilt ei ole sobilik siia teemasse, kuna see daame ei libise istmel. Iminapaga kinni ju.
maiko93
Tsikkel: tonnine võrr
tere
Lugemata postitus Postitas maiko93 »
Mul oli sama jama kui panin mingit sama möksi mis autodele armaturi ja polstrile kirjas oli et aitab tõrjuda mustust ja vett. Pärast kui soitma läksin (oli vsit kunagi Juulis) siis ei tahtnud ise ka sadulal olla pidurdades sõitsin vastu paaki naga kolin :? peale seda enam seda jura peale ei toppind oli palju parem ja ei libisenud enam kuhugi :twisted:
sigaelmar
Re: sadul libe
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Yamaha MT03'el tundub nagu sadul oleks seemisnahast vms. Ja see on mul jube libedaks läinud. Kuidas selle uuesti normaalseks saaks? Peseks seebiveega?
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Re: sadul libe
Mul iseenesest Modeka pükstel on hargivahel mingi selline üsnagi vähelibisev riie. Ja kui muidu teksade jms jamaga TDMi sadul on ikka suhteliselt libe, siis nende pükstega justkui liimitud sinna külge.
