Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
Mis jama on, et Youtube videol helinuppu pole ja mul ainult tummfilm jookseb?
- Tsikkel: iž jupiter 3
M.T. kirjutas:Mis jama on, et Youtube videol helinuppu pole ja mul ainult tummfilm jookseb?
flash ja brauser on ikka uusimad? Kui mitte, tasub uuendada
- Tänanud: 134 korda
- Tänatud: 334 korda
Youtube ei tohiks enam flashi peal olla, vaid HTML-5 peal.
Aga jah, mis brauseriga tegu ja kas teistel netivideotel on heli?
Brauser, flash jne , pole aimugi mis versioon. Internet Explorerit kasutan. Aga point on see, et Youtube videol oli varem helinupp ka, enam pole ja tummfilm jookseb. Delfi TV kontrollisin, heli olemas.
M.T. kirjutas:Brauser, flash jne , pole aimugi mis versioon. Internet Explorerit kasutan. Aga point on see, et Youtube videol oli varem helinupp ka, enam pole ja tummfilm jookseb. Delfi TV kontrollisin, heli olemas.
siis kõne sõber it mehele, kes tuleks ja torkaks näpuga silma sellele arvutile.
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Vapsik kirjutas:1. Kuidas kõige lihtsamalt saada seinast maha vinüültapeet?
- Teab keegi kust pühapäeval tapeediaurutajat saada?
- Kas see üldse töötakski vinüültapeedil?
Rubriik "ise küsin, ise vastan".
Soetasin "tapeedi perforaatori", rullisin sellega selle vakstu tihedalt auklikuks ja siis spreipudeliga nii märjaks kui kannatab. Ootasin ca 10 minutit ja lasin veel korra veega üle. Siis ca 10 minuti pärast hakkasin pahtlilabida sarnase tööriistaga minema. Selge vahe oli sees kas vesi on liimini jõudnud või mitte. Kui ei ole, on täiesti ebareaalne protsess.
Kipsinoaga siilutamine ei tulnud minu kipsplaadi puhul teemaks, tahaks et pärast sein veel koos ka püsiks. Ja vaadates kui kaugele igast mikroaugust vesi valguda jõudis (max 5mm), ei usu et muu tööriistaga eriti kaugele jõuaks.
Aurutaja kogemus jäigi saamata. Vb järgmine kord.
kui tahta velgi pulbervärvida kas siis selleks peab eemaldama ka rattalaagrid ?
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 356 korda
hmmm kirjutas:kui tahta velgi pulbervärvida kas siis selleks peab eemaldama ka rattalaagrid ?
Ilmselt tuleks, isegi kui pärast niikuinii plaanid välja vahetada. Pulbriga kaetud velg läheb ahju küpsema ja laagritest "tilkuv määre" võib tulemust kahjustada. Kuumutatud laager vist ei ole kah enam nii hea kui kuumutamata?
- Tsikkel: Hayabusa
Selline küsimus/mure. Ratas sai kogematta kombel kokku 24 voldiga mille tulemuseks oli ecu vahetus. Saksa lammarist tuli uus aju sama numbri/koodiga. Nüüd on selline müstika, et tühikäigul sidur üleval on sooja mootoriga pöörded 1500 peal, sidur all kõik normis. Kas võib olla seotud kuidagi Ja siis veel see, et kompuuter näitab kütusekulu 40l/100 km, reaalne on õnneks ikka seal pealt 6l/100km. Ideid? Kas peaks uut aju rattaga paaritama või miskit? Ja tundub, perze tundejärgi, näpitud aju olema, sest minek on hoopis teine kui originaaliga oli
Ja debiilikuks pole vaja sõimama hakata, tean seda isegi
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 71 korda
Hei, mis funktsioon on selle 6-juhtmelise regulaatori pruunil juhtmel? http://kzrider.com/jdownloads/Fours/KZ7 ... Z750H2.pdf
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 121 korda
- Tänatud: 190 korda
martin727 kirjutas:Selline küsimus/mure. Ratas sai kogematta kombel kokku 24 voldiga mille tulemuseks oli ecu vahetus. Saksa lammarist tuli uus aju sama numbri/koodiga. Nüüd on selline müstika, et tühikäigul sidur üleval on sooja mootoriga pöörded 1500 peal, sidur all kõik normis. Kas võib olla seotud kuidagi Ja siis veel see, et kompuuter näitab kütusekulu 40l/100 km, reaalne on õnneks ikka seal pealt 6l/100km. Ideid? Kas peaks uut aju rattaga paaritama või miskit? Ja tundub, perze tundejärgi, näpitud aju olema, sest minek on hoopis teine kui originaaliga oli
Kaua sõitnud oled selle uue ajuga? Nad peaks vist ratta järgi õppima ka, võimalus on, et aja jooksul läheb paika.
- Tänatud: 166 korda
grahv kirjutas:Hei, mis funktsioon on selle 6-juhtmelise regulaatori pruunil juhtmel? http://kzrider.com/jdownloads/Fours/KZ7 ... Z750H2.pdf
See on ilmselt tagasiside juhe, mis reguleerib regulaatorilt välja saadetavat pinget.
On most KZ's the brown wire on the regulator is the feedback/control wire. It should have battery voltage on it when the key is on and ground when the key is off.
When the bike is running, if the voltage goes low on the brown wire the regulator will increase its output to compensate. If the voltage goes high it will lower the output to keep from overcharging the battery.
- Tänatud: 71 korda
Tort kirjutas:On most KZ's the brown wire on the regulator is the feedback/control wire. It should have battery voltage on it when the key is on and ground when the key is off.
Musi sulle!
G
- Tsikkel: Honda VFR 750 FL
Kas keegi teab kust võiks Eestist saada umbes 80-100cm diameetriga kandilise raamiga ventilaatorit (Box fan)? Võiks olla päris vaikne ja mitte väga paks. Läheb koduseks kasutamiseks, nii et mingit tööstuslikku turboventilaatorit ei ole vaja. Olen googeldanud nii ja naapidi, aga ei ole veel midagi mõistlikku leidnud.
Rebaseke kirjutas:Kas keegi teab kust võiks Eestist saada umbes 80-100cm diameetriga kandilise raamiga ventilaatorit (Box fan)? Võiks olla päris vaikne ja mitte väga paks. Läheb koduseks kasutamiseks, nii et mingit tööstuslikku turboventilaatorit ei ole vaja. Olen googeldanud nii ja naapidi, aga ei ole veel midagi mõistlikku leidnud.
mis on asja eesmärk? kuskile kubusse tahad vahele pista? tööstuslikud on paarisaja euro eest saadaval küll, 3 faasilise mootoriga, kiiruse(lärmi) saad sagedusmuunduriga paika sättida.
Oli mõte suvel ta lihtsalt aknalauale seisma panna, tõmbaks öösel jahedamat õhku tuppa. Muul ajal näiteks mingi filterpaber tõmbepoolele ette ja suriseks niisama toanurgas vaikselt, püüaks tolmu jne.
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 336 korda
Vapsik kirjutas:Vapsik kirjutas:1. Kuidas kõige lihtsamalt saada seinast maha vinüültapeet?
Mul on aurutaja olemas. Lugedes su teksti, siis tunnen sulle kaasa Aurutajaga on paras kahe inimesega koos tööd teha. Üks aurutab ja teine võtab tapeeti maha. Pahtlilabidaga saab kenasti kaasa aidata. Tulemus jääb ideaalne st mitte ühtegi tapeeditükki ei jää seina alles.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Rebaseke kirjutas:Oli mõte suvel ta lihtsalt aknalauale seisma panna, tõmbaks öösel jahedamat õhku tuppa. Muul ajal näiteks mingi filterpaber tõmbepoolele ette ja suriseks niisama toanurgas vaikselt, püüaks tolmu jne.
Midagi arvutite valdkonnast? Trafo ja potekas vahele ja reguleeri lärmi selliseks nagu tarvis. Karbi kuhu see kõik sisse pista leiab ikka kuskilt.
Saab näpuosavust ja isetegemise rõõmu
Oi pee, mõõtühikutega läks nüüd küll kehvasti. Meetrise läbimõõduga "vaikse" asja otsimisel soovin küll edu!
- Tänanud: 64 korda
Selline loll küsimus, et miks sa ei osta poest suvalist ventilaatorit ning ei tee vastavalt aknale raam ümber? Näeks hulga viisakam ka välja.
Mul jälle selline loll küsimus, et miks on vaja täiesti viisaka väljanägemisega ventilaatorile veel mingit lollakat raami ümber teha
[kahandapilt]https://www.shoppa.ee/i/sandman/product ... tadler.jpg[/kahandapilt]
- Tänanud: 64 korda
No ta otsis nn box kujuga ventikat
Kõige lihtsam lahendus oleks jah akna äärde jala peale ventikas panna ja las kisub väljast õhku sisse Samas 80-100cm viitaks nagu väga suurele ruumile
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
No see peaks piisavalt õhku liigutama, korralik box : http://www.delaval.ee/-/Tooted-ja-lahen ... or-DF1250/
Sõbral on 1977a Yamaha XS650, kuid see asub Norras ja sellel on Norra dokumendid (Ta ise ka norrakas)(paberite koopia on mul PDF kujul olemas).
Kuidas ma kontrollida saaksin, et kas ta saab selle Eestis kergesti registrisse?
Saadan kuskile maanteeametisse paberi?
Piipz kirjutas:Sõbral on 1977a Yamaha XS650, kuid see asub Norras ja sellel on Norra dokumendid (Ta ise ka norrakas)(paberite koopia on mul PDF kujul olemas).
Tuletan igaks juhuks meelde, et Norra pillidel tuleb siia regades maksta toll ka. Ei ole ju EU
No see Kirsi pakutud on veits overkill, aga üldiselt õigesse auku. Mul on suht kitsas aknalaud, nii et igasugused jalaga lahendused on pigem out. Kastikujulise saaks sinna kenasti seisma panna. Meetrise mõte oli, et selle saaks panna üsna aeglaselt tööle ja ta liigutaks ikkagi piisavalt õhku. Ma ei taha teada mis häält 20cm ventilaator teeb kui ta peab 34000 kuupi õhku liigutama tunnis, nagu see farmiventilaator Mul muidu on mingi 40cm lauaventikas akna peal puhunud küll aga kui õhtul on toas 28 ja hommikul 26 siis pole eriti suurt kasu sellest.
Eks alati on võimalus kõike ise ehitada, aga üldiselt mina isiklikult viitsin väga harva seda teha, eriti kui teoreetiliselt peaks poest võrreldava hinnaga samalaadse asja saama (iseasi kas just Eestis).
pea kirjutas:Piipz kirjutas:Sõbral on 1977a Yamaha XS650, kuid see asub Norras ja sellel on Norra dokumendid (Ta ise ka norrakas)(paberite koopia on mul PDF kujul olemas).
Saadan kuskile maanteeametisse paberi?Tuletan igaks juhuks meelde, et Norra pillidel tuleb siia regades maksta toll ka. Ei ole ju EU
Seda kindlasti eks näis mis toll selle väärtuseks arvab.
Aga küsimus on pigem selles, et kas on vaja hakata mingite tüübikinnitustega jamama, või saab selle lihtsalt registrisse?
Omanik on ikka sama aga nüüdsest elab ta Eestis ja ta on ise resident.
Piipz kirjutas:... Omanik on ikka sama aga nüüdsest elab ta Eestis ja ta on ise resident.
Sellisel juhul on tegu "ümberasujaga" ja ei tohiks mingeid probleeme tekkida. Isegi tollimaksu ei tule. Aga sõiguki kohta küsi MNT-lt üle, aga maini kindlasti et ümberasuja vara.
http://www.emta.ee/et/eraklient/reisimi ... e-eestisse
http://www.mnt.ee/index.php?id=10681
Piipz kirjutas:pea kirjutas:Piipz kirjutas:Sõbral on 1977a Yamaha XS650, kuid see asub Norras ja sellel on Norra dokumendid (Ta ise ka norrakas)(paberite koopia on mul PDF kujul olemas).
Tüübikinnitusele lähevad aastast 2004. Selle regamine lihtne
- Tänanud: 64 korda
Rebaseke kirjutas:No see Kirsi pakutud on veits overkill, aga üldiselt õigesse auku. Mul on suht kitsas aknalaud, nii et igasugused jalaga lahendused on pigem out. Kastikujulise saaks sinna kenasti seisma panna. Meetrise mõte oli, et selle saaks panna üsna aeglaselt tööle ja ta liigutaks ikkagi piisavalt õhku. Ma ei taha teada mis häält 20cm ventilaator teeb kui ta peab 34000 kuupi õhku liigutama tunnis, nagu see farmiventilaator Mul muidu on mingi 40cm lauaventikas akna peal puhunud küll aga kui õhtul on toas 28 ja hommikul 26 siis pole eriti suurt kasu sellest.
Loll küsimus, et miks sa ei osta konditsioneeri lihtsalt?
Plekist lõikad klaasi asemiku valmis ning keskele portatiivsele konditsioneerile auk. Kui väljas on 28c, siis sa ei saa ka siseruumides temperatuuri alla selle ju.
