Kawasaki ER-6N ?
Rähn
Kawasaki ER-6N ?
Lugemata postitus Postitas Rähn »
Tervist!
Esimene postitus siin foorumis. Tsiklisõidu hooaeg ei ole enam mägede taga ja nii ruttu kui võimalik, peaksin oma esimesed load saama. A2. Ja ratast on ka vaja.
Silma on jäänud Kawasaki er6n. Kui kelllegi on kogemusi antud rattaga, siis oleks huvitav kuulda, mida arvatakse.
Pildimaterjali kah. http://www.mototehnika.ee/kasutatud/nim ... &otsi=otsi
Kw tuleb piirata vastavalt A2le. Kui kallis on ülalpidamine jne? Midaa peaks arvestama seda tüüpi kasutatud ratta ostul? Tüüpvead? Mis oleks optimaalne kilometraaž nt 2011 väljalaskele?
Tänatud: 222 korda
Re: Kawasaki ER-6N ?
Tänanud: 1095 korda
Rähn kirjutas:
Väga asine ratas algajale. See on ka üks põhjustest, miks autokoolid neid tänasel päeval armastavad. Lihtne juhtida, väga andestav, samas piisava kiirenduse ja jõuga. Saab vabalt ka kaassõitja vedamisega hakkama. Ilma gondlita rattaga väga kauagle ei viitsiks ilmselt sõita. Amordid pole mitte liiga head, odavapoolsed. Samas vaevalt sa algajana sellele oluliselt suudad tähelepanu pöörata.
Ei mingit erinevust ükskõik millise kaasaegse tsikli ülapidamisest. Kuluosi vahetad tavapäraselt vastavlt läbisõidule - rehvid, piduriklotsid, ketid-hammakad.
Õlivahetus on ainult häbematult odav, sest sinna mootorisse mahub vahetuse käigus mitte rohkem, kui 2L õli sisse.
Huh? Korralikel kaasaegsetel Jaapani masinatel pole tüüpvigu. Tüüpvead on itaalia ja saksa inseneride pärusmaa. Vaatad ikka samu asju, mis suvalise kasutatud ratta ostul.
http://goo.gl/vEvvA
http://goo.gl/7rdmdK
Pole olemas sellist asja. Tsikkel on peaasjalikult lõbusõiduk. Kõik sõltub omanikust. Mõni laseb suve jooksul 12K km ja teine alla 2K. Võid läbi korrutada.
trege
Tsikkel: Yamaha MT-07
Lugemata postitus Postitas trege »
Soovitan vaadata ka täitsa uut masinat kui läbisõit häirib https://www.motodepoo.ee/soidukid/6185-er-6n
Ise oli eelmine aasta täpselt samas seisus ja otsustasi täiesti uue pilli kasuks. Uue pilli plussid - garantii, kõik kuluosad uued, ABS, 0 läbisõit, ei pea ise mõtlema kuidas 35kw peale saada :) (tehakse sinu eest ära). Oleks ka Kawa võtnud aga sellel hetkel ei olnud minu soovitud pilli saadaval ja oli "kohe" vaja.
Piiramine on umbes 200 kanti.
Load tegin nii vara ära kui võimalik (2 nädalat pidi küll sellest ajast Siilil olema). Ratta selga sain juuni algul.
Kulud uue ratta puhul 2x u100 euri hooldus (peale sissesõitu ja enne talvituma panemist), kui läbisõit ei ole väga suur(üle 10 000km).
mafo
Lugemata postitus Postitas mafo »
Googelda ja tulevad ka jaapanlase vead välja.
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
trege kirjutas:
Soovitan vaadata ka täitsa uut masinat ...
Esimeseks rattaks EI OSTA mõtlev imimene MITTE KUNAGI tutikat ratast. :wack:
Kõigepealt õpid sõitma (naiivne on arvata, et kui load koolist käes, siis oskadki sõita), saad kätte oma esimesed "kriimud" (triibulised) ja siis osta mis aga pähe tuleb.
PS! Mina ostaks pigem aastaarvu kui et läbisõitu.
TPB
Elame ajastul kus uusi asju ostetakse mitte eputamiseks, vaid selle pärast, et ei peaks foorumis istuma päevade kaupa küsimustega "kuidas karpasi sünkroniseeritakse" ja "kas dot 4 ja dot 5.1 võib segada".
Kui rahakott kannatab siis why not, istud garantiilise ratta selga ja ei põe. Avariide jaoks on tänapäeval KASKO.
trege
Maaks kirjutas:
trege kirjutas:
Esimeseks rattaks EI OSTA mõtlev imimene MITTE KUNAGI tutikat ratast. :wack: .....
Uue rattaga jääb tõesti ära remondirõõm (bingo) ja see asendub sõidurõõmuga. Kasko on 35kw ratta puhul täiesti mõistliku hinnaga (tasub uurida erinevad pakkujaid) ehk kui kogenematusest ära peaks lõhkuma (crash) siis viskad vähe sulli ja saad ratta korda.
MOTODEPOO
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas MOTODEPOO »
Uue Kawasaki piiramine enne esmaregistreerimist ei tekita sellest aastast ühtegi senti lisakulu.
Rähn
Tänud vastuste eest!
Uue ratta mõte on ikka peast läbi käinud ka, aga kaldun arvama siiski, et ei lähe seda teed. Kuna kogemus tsiklitega üsna väike, siis täpselt ei teagi, mida ma otsin või ootan... Ja kui tutikas osta, siis ilmselt läheks liisingusse, kuna 6k+ on suht suur summa, mida tagataskust niisama ei vedele. Seega.. kui ratas ei sobigi vms, siis edasimüügi hinnas saab korraliku miinuse kirja. Prooviks siiski korralikku kasutatud ratast leida.
Siin üritangi vastust saada küsimusele, et kui heas või halvas korras keskmise läbisõiduga antud mudel olla võib. Loomulikult sõltub kõik lõpuks konkreetsest isendist, aga mingid tüüpilisemad asjad, mida silmas võiks pidada, kui ER-6n mudelit vaadata. Googeldades pilt nii kirju, et ei saa midagi lõpuks aru.
ps. ilma kasutajaks regamata otsing vist ei toimi vms. igatahes ei leidnud enne midagi.
http://goo.gl/vEvvA
Ära nüüd ette ka kujutama hakka, absoluutselt kõikidel sõidukitel on tüüpvead täitsa siiamaani olemas.
muumitramm
Tsikkel: ER-6N
Lugemata postitus Postitas muumitramm »
Ostsin eelmisel aastal er6-ni bikepointist esimeseks rattaks. Sõitsin eelmisel hooajal 7000+ km ilma ühegi intsidendita. Hooldust tegin niipalju, et vahetasin õli, õlifiltri, õhufiltri ja tagarehvi ära. Olen rattaga igati rahul ja sõidan tõenäoliselt ka selle hooaja sama rattaga.
Plussid:
-Kergesti juhitav
-mahe 2 silindri hääl (eriti sportsummutiga)
-mõnusa väändega
-ökonoomne
-hind ei ole ka üldse krõbe
Nüüd talvel tegin veel tail tidy ja vahetasin summutivilla ära. Poolel hooajal tuleb tõenäoliselt tagarehv uuesti ära vahetada.
Delta RMR-24 > CPI Oliver City > Kawasaki ER-6N
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
reimps kirjutas:
Ära nüüd ette ka kujutama hakka, absoluutselt kõikidel sõidukitel on tüüpvead täitsa siiamaani olemas.[/quote]
täiesti õigus ja teistmoodi ei saagi olla ju. Vaata mis juhtus Volvoga, kui tegid korraliku auto ja pm sama asi oli ka Mercedes-e tehasel ju. :)
Kui teha ideaalne ratas, siis inimesed ostaks seda. Varuosasi müüa ei õnnestuks, kuna on ideaalne ja olekski pankrott lähedal. :) :bsmile:
Hec
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Lugemata postitus Postitas Hec »
Oman 2007 aasta 51 kw ER-6n isendit, omal kasutuses olnud 2 hooaega.
Läbisõit:
Ostmise hetkel oli ratas 6 aastat vana ja läbisõit 30 tuhande peal ehk keskeltläbi 5000 km hooaja kohta. Ma ise ei sõida rattaga iga päev, pigem teen nädalavahetustel pikemaid otsi ning sellise sõiduviisiga on hooaja läbisõit jäänud 5-6 tuhande vahele. Seega ei tundu 2011 a ratta 32 tuhandene läbisõit (keskmiselt 8 tuhandet kilomeetrit hooajal) sugugi üle mõistuse suur number. Eriti kui sõitja on ratast kasutanud pidevaks liikumiseks, mitte pühapäevasõitudeks.
Plussid:
Eespool Muumitramm juba mainis olulisemad plussid ära.
Mina lisaks oma (lühem naisterahvas) vaatepunktis juurde suhteliselt madala istumise ja kerge kaalu. Ja hea püstise istumisasendi - ei väsita nii palju selga ja randmeid, kui näiteks bike. Kuigi see tähendab, et juba kuskil 100-105 km/h k peal hakkab õhutakistus tunda andma.
Ökonoomsuse kohta võin öelda, et minul on keskmine kütusekulu maanteel suhtelisel legaalse kiiruse juures 4,3-4,5 l /100 km. Linnas turnides võib arvestada umbes 4.7 l
Miinuseks võib välja tuua suhteliselt kitsa ja kõva istme. Hooaja alguses ja pikkade sõitude pealt võib arvestada mõnevõrra krampis istmikulihastega. Minul endal on seda probleemi aidanud leevendada kukkumispunnid, kuhu saab sõidu ajal vajadusel ka jalgu toetada ja sellega istumisasendit muuta.
Ratta remont-hooldus:
Tõsisemat remonti ei ole hetkel veel pidanud tegema, seega ei oska kommenteerida kui kalliks see läheks.
Hooldused - igasugu vedelike ja filtrite vahetused, keti pesu, küünalde vahetus - olen lasnud teha hooaja lõpus Biker24-s ja need arved on jäänud 100-150 euri vahemikku. Lisaks võib arvestada just-in-case uus aku igaks hooajaks ehk kulu umbes 40 euri suurusjärgus.
Viimati muutis Hec, 16 Mär 2016, 12:40, muudetud 2 korda kokku.
Rähn
Tänan vastuste eest! Sain kinnitust enda arvamusele, et antud aparaat on sobilik esimeseks rattaks.
Tuleks nüüd päriselt minna ja proovida, kas ka mõõdud klapivad. Olen 186 cm pikk.. Õppesõiduks oli Yamaha MT03, kus jalgadel polnud eriti ruumi. Tund, poolteist jutti sõites andsid põlved tunda..
MargusL
Tsikkel: Suzuki GSF600N Bandit 96.
Lugemata postitus Postitas MargusL »
Muidu on hea ratas aga miinustena tooks välja käigukasti mis vahetab väga robustselt käike ja üle tunni aja sõites suri gaasi käsi ära.
henrij
Lugemata postitus Postitas henrij »
Olen omanud 650. versyst mis siis omab sama mootorit nagu er6. Käiguvahetus esimeselt teisele tundub tõesti veidi rohmakas, aga selline eripära neil on. Ülejäänud käigud peavad vahetuma kõrvaliste helideta. Gaasikäe probleem on inimeses kinni. Tüüpvigadest on nö küünlapiibud(süütepoolid). Mõranevad ja hakkavad läbipeksma. Uus maksis vist mingi 100 raha, aga enamasti lähevad külge zx6 omad mis pidid paremini kestma
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
Läbisõidupärast pea hirmsalt põdema juhul kui ikka tead läbisõitu--ei tohi segi ajada odomeetri näiduga :)
Hooldatud rattal pole 10 tuhanded probleemiks. Mul ilutseb cbr1100 73000 midagi odokal, õli veel ei kuluta ja käivitub hästi nii peale päevas kui ka 5 kuud seismist.
M.O.T.T
Hec
MargusL kirjutas:
Jah, seda käe suremise probleemi tekkis ka minul. Aga enda ja teiste kogemused näitavad, et see ei ole niivõrd konkreetse masina probleem vaid sõltub pigem inimese enda tervisest, ilmastikust ja teeoludest.
Samas leidsin lahenduseks sellise toreda vidina: http://www.amazon.co.uk/Scottoiler-Cram ... B002ULP5RK . Alguses nõuab küll veidi harjumist, et linnas sõites kätt mitte kogemata peale toetada. Aga see-eest maanteel on väga kasulikvidin :)
Tänatud: 367 korda
Depoos peaks selline asi kohapeal ka olema: https://www.motodepoo.ee/lisavarustus/1 ... sist-of378
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Piipz kirjutas:
Täiesti asendamatu jublakas! Talve jooksul kadus see kuidagi mu masina pealt minema ja täna lähen Depoosse uue järgi.. Kui ühel hetkel õige nurga leiad ja ära harjud, siis ei saa enam aru, miks need standardina küljes ei ole...
Pinchu
Lugemata postitus Postitas Pinchu »
elektromargu kirjutas:
Piipz kirjutas:
Mulle oli see Depoo jublakas liiga suur ja segav ning põhjustas ühel korral ka liiklusohtliku olukorra, kuna jäi gaas peale. (algajate värk)
Motomarketis on müügil palju väiksem, mille saab nii paigutada, et vajadusel kasutad ja vajadusel mitte.
http://motomarket.ee/product/kuryakyn-u ... aasihoidja
Hec
Rähn kirjutas:
Minu tutvusringkonna rahva jaoks on pikkade sõitude asendiprobleemi aidanud leevendada kukkumispunnid, mida saab kasutada mittesihtotstarbeliselt jalatoena :)
Mitmetele bike'idele tehti ise punnid selles stiilis: http://www.auto24.ee/products/kukkumisk ... le/420340/ Kuna punnid on sirged ja piisavalt pikad, siis saab täiesti rahulikult jalad välja sirutada ja punnide peale toetada.
Oma masinal sellised vidinad https://www.motodepoo.ee/lisavarustus/5 ... r-rr-03-04 . Need kahjuks ei toimi nii hästi, sest kinnituse varred on suht lühikesed, punnid ise suure diameetriga ja kumerad ning seega peab tõsiselt pahkluud punni serva taha haakima, et jalg ära ei vajuks (ja pikemate jalgadega see variant ilmselt väga ei toimi).
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Pinchu kirjutas:
Nii oxfordi kui ka scottoileri kui ka suvalise hiinaka saab eest ära keerata, poovad alla vajutades kinni ja üles keerates keerlevad vabalt ümber rutska.
Suurus sõltub pigem sõitjast ja isegi kinnastest. Ma sõidan õhemate kinnastega laiemaga, on mugavam.
Siuke keskmine on algatuseks hüva.
Aga tõsi, enamik, kes seda vidinat vaadanud on vangutavad pead ja absoluutselt kõik, kes endale hankinud on ütlevad, et kuidas küll varem ei taibanud :bsmile:
Aga mulle meeldib.
Kirs
Tsikkel: BMW
Tegin rutskakäele puhkuse andmiseks ise vidina.
Selle asja järgi.
SERTÃO
Rähn
Ohlik pole selline asi? :bsmile:
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
AzA kirjutas:
Pinchu kirjutas:
Ma kuulun ka nende viimaste sekka,nüüd ei oska ilma sõitagi enam.Mul Scottoiler.
Kirs
Tsikkel: BMW
Mina küll seda ohtlikuks ei pea. Ega see asi seal siis jäigalt kupatust fikseeri. Just nii palju, et vedru ei jõua rutskat tagasi keerata. Käega aga saad koheselt maha keerata vajadusel. Neid on ka vähe teistsuguse lahendusega, aga nn kiirushoidja mahavõtmine käib ikkagi parema käe/põidla lisaliigutusega.
Vähe teistsuguse fikseeringuga:
On ka elektroonilisi.
SERTÃO
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Rähn kirjutas:
Raske öelda, sõltub ilmselt kasutajast. Nn. scottoiler tüüpi on toetuspunkt ... mina ohtlikuks küll ei pea, küll aga väga mugavaks lisaks.
Toetad käe rutskale, mitte ei hoia ümbert kinni.
Pead lihtsalt ära proovima, hind kuskil 5€ pole just suur risk.
Isiklikult pean ilma sõitmist ohtlikumaks ... käsi ära väsib on hullem kui see väike klõpsakas rutska ääres.
Aga mulle meeldib.
Hec
Rähn kirjutas:
Igasuguseid kiirusekontrolle on erinevaid https://www.youtube.com/watch?v=yxnbizi3eZA. Selline randmetoe tüüpi jublakas on kõige odavam ja lihtsam (nii paigaldamise kui ehituse poolest).
Tegelikult uuematele ja rohkema elektroonikaga ratastele pakutakse lausa elektroonseid püsikiirusehoidjaid, mis toimivad nagu autol. Ainult nende asjade hinnad on üüratud http://www.mccruise.com/collections/kawasaki.
