Jääpiigid poltidest
Re: Jääpiigid poltidest
Aga milleks koonusesse ajada? Liige punnitamine, diagonaalis lased otsa teravaks ja asi mutt. Jää sisse läheb samamoodi.
kui selleks on rakis (mida on tegelt ilgelt lihtne teha) siis pole erilist vahet, ajaliselt ma mõtlen. ja koonusesse lastuna on parem seda rehvi sisse ka saada kohe väga kiirelt ja hõlpsalt + nõksa paremini siiski läheb jää sisse, kuigi tõsi väga suurt vahet ei ole. koonus on siiski ka iga nurga alt täpselt ühesuguse "tungivusega".
variant protsessi ehk veelgi kiirendada on ka teha teritamine ja rehvi sisse kruvimine kohe koos, ilma polti võtmest vahepeal üldse välja võtmata, siis saab teha eriti tiheda augu polt kergelt sulatab ennast ise sinna rehvi sisse ilusti ära sest ots on parasjagu tuline käiamisest. kui on teine vend ka kõrval, kellel on mutter koos vastasvõtmega juba valmis siis põmst üks rehv on max tunni aja töö ilmselt. aga noh, ma ei taha nokitsejatelt kogu nokitsemise rõõmu ka ära võtta, nii et suhtuge minu ettepanekutesse siis ikka kahtlustavalt ja proovige ka muid meetodeid
Viimati lasin juba rehvipandud poldid relakaga teravaks, märksa lihtsam oli. Kuna ma koonust taga ei aja ja piisas diagonaalselt teritatud, siis sain ma märksa lihtsamini hakkama, kui siin sadade kaupa polte rakisesse toppinud ja, khm, mu meelest tiba kilplasetööd teinud..
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
will111 kirjutas:kui selleks on rakis (mida on tegelt ilgelt lihtne teha) siis pole erilist vahet, ajaliselt ma mõtlen. ja koonusesse lastuna on parem seda rehvi sisse ka saada kohe väga kiirelt ja hõlpsalt + nõksa paremini siiski läheb jää sisse, kuigi tõsi väga suurt vahet ei ole. koonus on siiski ka iga nurga alt täpselt ühesuguse "tungivusega".
Ma tõesti tahaks seda diy videot näha koos kuluva ajaga. Selline ajakulu tundub ulme mu jaoks. Kui tõesti nii teeb tunni ajaga rehvi valmis, siis . Ma kardan, et ainuüksi rehvidesse aukude puurimine võttis mul samakaua aega. Ühe laetud akuga neid auke ära ei lasknud. Kuna ma olen tõesti omal käel selle porno läbi teinud, siis sellised ajanumbrid tunduvad minu jaoks täiesti ulmelised ja ma tõsiselt kahetsen, et kulutasin oma aega ja ei toonud sulle tegemisse.
Taas endiselt, mille peal sa need nii kiirelt koonused otsa lasid?
Ise ma mõtlesin, et mingi akutrelli otsa käiv frees oleks hoopis äge. Nii nagu reimps kirjeldas, aga freesid tipud teravaks.
Reimps, ikka keermeosa tipu lased koonusesse, mitte kogu keeret.
Mina ise tegin järgnevalt.
Relakas kruustangide vahele kinni, Polt krokodillide vahele ja neljast servast teravaks. Nii umbes 450 tk.
Seejärel puurisin augud rehvi sisse. Panin poldid puuritud pessa, pulga panin peale ja lõin haamriga pessa. Esimesed jõuad pöidlaga ka suruda, aga varsti enam mitte. Seejärel tavalise mutriga tõmbasin tugevasti pessa kinni. Kui seda ei tee, siis stoppermuttrit on jube keeruline peale saada. Võtsin tavalise mutri ära ja panin seejärel stoppermutri asemele. Ja nii 450 korda järjest
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Tänapäeva lapsed omapeaga mõelda ei oska kõike saab poest
Rällakaga ja ilma korralike tööriistadetta ongi selline korralik n**s selle asja nimi lõpuks
Kui rohkem teha siis korralik käi kuhu teed külge rakise poltide jaoks ja siis võib neid polte seal lasta tuhandete kaupa
Korralik käi sellise töö jaoks on asi juba mida tänapäeva lapsed pole ka unes näinud
- Tänanud: 71 korda
Aga keegi võiks siis korralikku DIY video ette ära teha ja eeskuju näidata. Minu relakaga poldid olid tippudest nagu nõelad. Käisin mõõtsin veel nihikuga üle ja 11-12mm oli alates poldist see tipp. Pean ma nüüd uued endale tegema?
Minu eeskujuks oli see video. Eriti soovitaks kuulata alates 6:25.
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Bike+ ... iigid.aspx
Jaanus 28.12.2013 13:49
Polt M8.kahe seibiga variant ei päde ilma sisekummita kuna seibi ja poldi vahelt hakkab lekkima on igasuguseid variante proovitud sisekummi jälle kuuskant pea kipub katki hõõruma,sellisel juhul vaja paigaldada veel täiendav hõõrumiskaitse näiteks auto sisekumm lõhki lõigatuna või lisa rehv millel küljelt traadid ära lõigatud.Mööblipolt jääb tihedalt oma lameda peaga tubeless kihile kandma.1.Teritus ca 30 poldi teritus ajakulu 15-20 min.270 polti ajakulu ca 2,5h. 2.Puurimine ja jaotus tagarehv 270 auku polditsentri vahe mitte alla 40 mm.ajakulu ??? 3.Poltimine liim,jne kuni kinni keeratud 22 polti ca 22min.270 polti 4,5h. Ühe tagapiigi tootmine võtab aega kokku ca 10h.Sinna lisandub poldi mutri ja seibi maksumus.
oleks mul selliseid rehve veel vaja teha siis ehk tõesti prooviks mingi video valmistada. hetkel nagu ei ole ja ei viitsi lihtsalt video pärast minna ka poodi peotäit juppe tooma, uuesti rakist teha ja mingi baigirehvi selle jaoks osta võin näidata kuidas kruvirehvi teha krossikale, aga no see on vabsee nii lihtne, et seal nagu pole midagi videos näidata
ranel, muidugi kogu protsess ühe rehvi tegemiseks, algusest peale võtab ju ikka rohkem kui tunni. rakise tegemine võtab pisut aega esimesel korral, rehvi sisse augud kuskil pool tundi tükk vast ikka. aga ma rääkisin pigem ikka sellest, et kui neid teha juba rohkem kui üks tükk - no tegelikult nii ehk naa tasub natuke mõelda ja asja automatiseerida. aga vähemalt 2 rehvi pealt on ajakokkuhoid juba meeletu kui oled omale mingid spetstööriistad korraldanud. kahekesi tehes saab üks lasta augud rehvi sisse, teine samal teritab poldid ja hiljem rühmatööna lastakse need rehvi sisse kinni. täpselt mõõtnud ei ole sest mingi pool tundi +- pole küll minu jaoks määrav ajavahe aga pakun, et alla kahe tunni ikka läks.
puna kirjeldas laias laastus ära, on lauakäi, sellele teed suvalisest metalli lehest rakise, auk sees ja õige nurga all, kinnitad käia külge ära ja minek...hea muidugi kui see oleks mingi vihane ja võimas relv, a'la 300w mänguasjaga läheb ilmselgelt kauem aega. samas suurt 2-3kw relakat saab ka väga edukalt kasutada. rakist välja mõelda vb on tsipa raskem. aga eks muidugi palju oleneb sellest, milline on kellegi garaazisisustus.
üks asi mille peale mõelda on veel see, et kasutades 6mm polti saab optimeerida väga olulist asja, nimelt seda kui palju poldi ots üldse rehvi seest välja turritab. kunagi sain mingeid hästi õhukesi mutreid 6mm, sinna alla läks laiem aga ka päris õhuke seib ja kokkuvõttes oli polt rehvist välja vaid napilt üle sentimeetri, samas sellest ainult kuskil 4mm võttis seib+mutter, kogu ülejäänud pikkus jääb jäässe surumiseks, samal ajal aga pole mingit robustset 25mm väljaulatuvat oda, mis pehmet rehvi igatpidi väänaks. seega püsib polt tegelikult paremini otse isegi ja pole üldse nii hull tankiga sõitmise tunne ka
- Tänanud: 71 korda
Minu 24h kaks rehvi on konkreetselt üksi tegemise aeg. Minu relakas on 920W. Ja taaskord, teritamine oli kõige väiksem ajakulu.
Kui kunagi tegema hakkad, siis tee ka video valmis. Senikaua ma tõesti ei suuda sellist tempot uskuda. Või siis on põhjus lihtsalt selles, et panid neid polte ülihõredalt võrreldes minuga ja sellega sealt videost.
Just proovisin, sain jooksu pooleteise tunniga valmis.
Teravaks lasin viiliga, et oleks vähekenegi väljakutset.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 225 korda
Tegelikult vaadates ilmakaarti peaks hakkama välja mõtlema vulgivormi et need piigid kummiga katta või otsida kummipukse mida sinna otsa keerata.Siis saab neid kärnadena kasutada.
- Tänanud: 71 korda
reimps kirjutas:Just proovisin, sain jooksu pooleteise tunniga valmis.
Pildi/videomaterjali?
Ma ei filmi ennast ning piltidelt suudan ikka veel enamjaolt ka ilusti kõrvale jääda. Pead uskuma, sest võibolla ma ei trolligi ja olengi üliinimene
ranel, kuskil 360 polti 2 rehvi sisse kokku. ehk siis arvatavasti umbes nii 220/140 äkki või miskit, ei mäleta enam täpselt. paned 500 per rehv, läheb aega loomulikult rohkem...ainult, et mis selle ürituse mõte on? saad 15kg kaaluva rehvi ja sõidad sellega siis nagu tankiga jää peal ilma igasuguse libisemiseta.
tehtud rehvid oli parasjagu sellised, mis pidasid vägagi hästi aga samas andsid ikkagi libisema ka, mitte ei sõitnud nagu mingisuguse liimiraja peal. olen muide korra ka sellistega sõitnud, ma ei tea misasi täpselt seal fun peaks olema. eestis vist nii suuri järvi on ka vähe, kus otse 250'ga lasta
will111 kirjutas:ranel, kuskil 360 polti 2 rehvi sisse kokku. ehk siis arvatavasti umbes nii 220/140 äkki või miskit, ei mäleta enam täpselt. paned 500 per rehv, läheb aega loomulikult rohkem...ainult, et mis selle ürituse mõte on?
tehtud rehvid oli parasjagu sellised, mis pidasid vägagi hästi aga samas andsid ikkagi libisema ka, mitte ei sõitnud nagu mingisuguse liimiraja peal. olen muide korra ka sellistega jõhkrate tankidega sõitnud, ma ei tea misasi täpselt seal fun peaks olema. eestis vist nii suuri järvi on ka vähe, kus otse 250'ga lasta
