Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Kas maailmas on olemas ka tugevat aerosoolvärvi? Mis ei oleks nii aldis kriimudele, kui tavaline jaekaubanduses müüdav?
フーリガン
Tänatud: 177 korda
Devorist saab näiteks kahekomponentset aerosooli ja äkki on neil midagi veel.
isakene
Tänatud: 45 korda
MarekM kirjutas:
Iga vähegi normaalsem värvifirma paneb sulle suvalise soovitud värvi aerosoolpudelisse. Mine küsi neilt.
Kahekomponentse pead muidugi jube kähku ära kasutama... :mrgreen:
Tänanud: 221 korda
24h oli vist ametlikult garanteeritud kasutusaeg.
Tänanud: 1095 korda
isakene kirjutas:
Ei pea, vähemalt Devorist ostetut mitte niikaua, kui pole aktiveerinud. Kahekomponentsel on eraldi nupp kõvendi aktiveerimiseks. Pärast aktiveerimist oli kasutusaeg 6h.
Aga selle vastu pidavat aitama pudeli sügavkülmas hoidmine. Pidi pea nädala välja venitama.
Kas 110V elektrimootorit on kuidagi meie vooluvõrgu jaoks võimalik sobitada? On üks 110v ülafrees ja mõtisklen, kas saaks selle käima või peab ikkagi uut otsima hakkama...
mella
Vastava sobitustrafoga?
romulus kirjutas:
Tänud, uurisin neid trafosid nüüd ja paistab et majanduslikult ei tasu ära - frees on 1kW, vastav muundur noortehnik.ee-s on 130 euri. Selle eest saab uue freesi juba.
mella
Kui on vastavate pöörete ja dimensioonidega 230 või 400V mootor (sa ju ei täpsustanud, kas tegu 3F või 1F süsteemiga) on vedelemas, võid ju mootorivahetusele mõelda. Ostes kindlasti ei tasu ära.
Aga kustkohast uue statsionaarse freesi 130EUR eest saab, tahaks ise ka näha.
romulus kirjutas:
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Esimene suvaline:
https://www.tooriistamaailm.ee/ulafrees ... of-1200-ae
Väiksemate110V tarbijatega(minifrees, graveerija) olen kasutanud tavalist dimmerit, ajab asja ära küll...
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Ma pean tunnistama, et vahelduvvoolumootor on minu jaoks umbes sama suur mõistatus nagu vasika jaoks uus lennumasin, aga puhtalt loogika põhjal lähenedes kui juba dimmer töötab siis peaks piisama lihtsalt pirakast dioodist, mis pooled poolperioodid maha lõikab. Midagi sellist näiteks: http://ee.farnell.com/fairchild-semicon ... dp/1076353
Samas elekter pole naljaasi ja mina olen loll nagu lauajalg ja ei soovita midagi ja üleüldse ostke asju poest ja toetage majandust mitte ärge tuunige ise :)
Tänatud: 118 korda
Dimmer lõikab mõlemaid poolperioode sümmeetriliselt. Dioodiga ühe poole omasid täitsa maha lõigates AC mootor ei tööta.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
110V on enamasti ka ju 60Hz
PiltPilt
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Kalapea kirjutas:
Et 50'st hertzist 60 teha on vaja juba kangemaid masinaid...
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
vahelduvoolu mootorit see sagedus ei morjenda, pöörded on lihtsalt teised.
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
joel kirjutas:
No see kõige tavalisem harjadega mootor, mis tööriistades on, peaks minuarust ikka töötama. See ju töötab lausa puhta alalisvoolu pealt kah. Ja võrgusagedusest peaks tüübil üldse suht ükskõik olema, nagu alalisvoolumootorilgi.
Ano üks asi on teooria, teine asi see et tont teab mis elektroonikat või vidinaid sinna freesi sisse veel pandud on, seega praktilise tööriista modimiseks tuleks ta ikka laiali lammutada ja tööpõhimõte selgeks teha. Arvestades et neid riistu toodetakse hiinas miljard päevas kogu maailma turu jaoks ma ei imestaks, kui 220V ja 110V versioone eristabki mingi tühine komponent mis tuleb ühest teise saamiseks lisada või eemaldada.
Viimati muutis Jesper, 23 Nov 2015, 14:24, muudetud 2 korda kokku.
mella
Ah see pisike. Ma mõtlesin üht teist märksa suuremat riistapuud.
Sellise hinna puhul on ilmselt kõige odavam uus osta. Mootorit naljalt ei vaheta.
yeekim kirjutas:
Esimene suvaline:
Kalapea
Freesi puhul kindlasti annab tunda, lühidalt siis 20% jõu ja kiiruse langus, voolu tarbimine tõuseb (magnetic stratuation), vähenenud kiirus ja V/Hz suhe kuumutavad mootorit.
PiltPilt
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tere
Kes on ebays pädevam, kas nimetatud import maksud pean ka kohe maksma, kui kauba otse Eestisse tellin? Tean, et Estis toll paneb oma maksu otsa kui väljaspool EU tellida.
http://www.ebay.com/itm/2002-Cadillac-E ... S-&vxp=mtr
Tänan
___________________________
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Erci kirjutas:
Tere
Tänan
See peaks sulle otse koju tulema ilma selle EPosti kammajaata.
Sarnane väiksem käsifrees just. Aga sain oma vastuse kätte - liiga palju jebimist/liiga kulukas. Jääme jõuluvana ootama 8)
r.
mella kirjutas:
yeekim kirjutas:
Esimene suvaline:
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
mx77 kirjutas:
Erci kirjutas:
Tere
Tänan
Jep, impordi tasu on juba hinna sees. Juhul kui kunagi tellid ka nii, et on vaja impordi makse tasuda, siis pole ka hullu, kaup tuleb postkontorisse ja maksad impordi tasu ning saad kauba kätte, vist oli 20 % kauba maksumusest.
Erci
Kas nimetatud kuulutuses see 599 on lõpphind millega ma kauba saan ja see 164 on juba selle sees. Või ostes kauba lisandub 599 le see maks 164?
Aivar
Tsikkel: BMW K1300S
Lugemata postitus Postitas Aivar »
Hei targemad,
Mul selline tobe küsimus.Jagage palun oma teadmisi.
Tahaks oma rattale osta ja paigaldada kukkumispunnid aga krt ei saa ühest asjast aru...
Mis vahe on Crash pads R12 ja Pro Frame Sliders ehk siis kummast rohkem tolku oleks?
http://www.puigusa.com/tuning-bikes/kaw ... 1en/m6607/
Aitäh.
Mait.V
Erci kirjutas:
Saatmine ja impordi tasu lisandub veel hinnale juurde, saatmine 47.30 + tollimaksud 164.75
Eestis midagi rohkem maksma ei pea, tuuakse koju kätte.
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
Lugemata postitus Postitas Kalmer »
Kas kolb ja kruvikompressorites võib sama õli kasutada?
Viis8172566
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Kalmer kirjutas:
Loogika ütleb et mitte! Aga ilmselt tootja juhend on see mida pead uskuma.
Kui kruvile liiga vedel õli panna, siis tootlikkus kukub kolinal. Tööjuures testitud, aga meil ikka väga suured kompressorid.
Urmas79
Rumalad küsimused
Selline küsimus siis, et pole hetkel ühtegi Eestis müügis, Aga oleks huvi Ducati Multistrada 1000 2005 aasta ratta vastu. Eelistatavalt väike läbisöit ja hea seisukord. Mis hinnaga sellist üldse pakutakse?
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 89 korda
Kuskohast leiaks liimpuitplaate paksuses alates 28 ning laiuses 1200+ mm? Pikkus peaks olema 2500 mm.
Suletud
