Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: sporta 1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Rumalad küsimused 2
jeekim, nihuta teleka puldist niipalju häält peale, et pärast digiboxi puldis on max 20 hääle korral selline paras valjus, kehtib elionil ja vblla mõnel muul asjal
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
poison kirjutas:jeekim, nihuta teleka puldist niipalju häält peale, et pärast digiboxi puldis on max 20 hääle korral selline paras valjus, kehtib elionil ja vblla mõnel muul asjal
Tänud
Ma, vana ********* , tahtsin juba uut telekat ostma hakata
- Tänanud: 192 korda
- Tänatud: 406 korda
yeekim kirjutas:poison kirjutas:jeekim, nihuta teleka puldist niipalju häält peale, et pärast digiboxi puldis on max 20 hääle korral selline paras valjus, kehtib elionil ja vblla mõnel muul asjal
Tänud
Minul Elion põrises ikka väga kõvasti (kineskoobiaga telekas) kui oli ühendatud digiboxiga (I põlvkond) läbi RCA kaabli. Katsetasin SCART otstega kaablit ja põrin kadus.
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
Tere!
Mure autoga. 2005.a E-klassi diagnostika näitas väljalaskepoolse nukkvõlli ajastuse magneti viga. Tegemist on ju nii lihtsa jupiga? Mis seal nihu olla saab? On kellelgi kogemust? Umbes ei tahaks uut osta...ehk on kuidagi ise kõrvaldatav viga - mingi tüüpveana esinev halva ühenduse viga näiteks? Kontakt oli õline, õli teatavasti elektrit väga ei juhi. Ära puhastades ei muutunud paraku midagi.
Mis vastust sa ootad?
ma ei näe siin mitte midagi ebatavalist, et autodel nii lihtsad asjad, nagu temperatuuriandurid, halli andurid või õhulugejad hälbivad ja katki lähevad.
Kui puhastades midagi ei muutunud ja ise seda andurit mõõta ei oska, on lihtsam vastav jupp vahetada või lasta vahetada. See teatavasti maksab
Tüüpvigade kohta leiad google otsinguga ilmselt parema info kui siit küsides.
Heikik kirjutas:Tere!
Mul kunagi E39 BMW näitas ka alati hoolduses käies nuka asendianduri viga. Teenindusest ka kehitati õlgu ja öeldi et ega sest suurt midagi polegi, võib käivitamisel takistuseks saada. Ise ei saanud küll midagi aru. See tundus sihuke jublakas olema, mis alati arve peale kirjutati. Ega vastu ka ei oska ka vaielda sihukse diagnoosi peale.
Üks dinosaurus ehk mina kasutab veel nuppudega telefoni (tarkvara symbian S60) ning eilsest ei suuda enam mail for exchange sünkroniseerida serveriga. Alustab, loob ühenduse ning lõpetab ühenduse, ühtegi teadet ega häiret ei tule. Midagi ei muutnud ka nigu enne seda. Ajale jalgu jäänud või mõni lihtsam probleem? EMT on teenusepakkuja, server on mail.mlxplus.com
oil kirjutas:Üks dinosaurus ehk mina kasutab veel nuppudega telefoni (tarkvara symbian S60) ning eilsest ei suuda enam mail for exchange sünkroniseerida serveriga. Alustab, loob ühenduse ning lõpetab ühenduse, ühtegi teadet ega häiret ei tule. Midagi ei muutnud ka nigu enne seda. Ajale jalgu jäänud või mõni lihtsam probleem? EMT on teenusepakkuja, server on mail.mlxplus.com
Mul oli kevadel sama case! Ettevõte kus töötasin uuendas exchange serveril tarkvara ja turvaserdid mu vana nokiaga enam koostööd ei teinud. Ehk siis sinu puhul ilmselt samuti teenusepakkuja lasi selle update serverile selga ja nüüd on kööga
Mina läksin üle "ilma nuppudeta" telefonile
EDIT: võid proovida, et otsid menüüst kusagilt selle serdi ülesse ja kustutad ära ja proovid uuest laadida (minul igastahes ei õnnestunud). Kahjuks ei saa täpsemalt ka juhendada kuidas seda teha, seda vana riistvara ei ole enam olemas.
http://www.jacco2.dds.nl/networking/sym ... mport.html
EDIT2: kas sul lihtsalt ei tööta või tuleb ka mingi veateade? Minul tuli veateade, et sertifikaat on not valid.
Ei tule mingit teadet ega häiret, nii nagu enne kirjutasin. Vanasti tuli iga kord vajutada OK mingi turvasertifikaadiga n6ustumisele ja laadis alla kenasti. Nüüd lampi enam ei tööta, poole tööpäeva pealt. Tegin telefonile ka tehaseseadete taastamise. Samas isiklik postkast läbi POP3-e töötab endiselt t6rgeteta. V6ib-olla peaks exchange'i pordi ära vahetama....
oil kirjutas:Ei tule mingit teadet ega häiret, nii nagu enne kirjutasin. Vanasti tuli iga kord vajutada OK mingi turvasertifikaadiga n6ustumisele ja laadis alla kenasti. Nüüd lampi enam ei tööta, poole tööpäeva pealt. Tegin telefonile ka tehaseseadete taastamise. Samas isiklik postkast läbi POP3-e töötab endiselt t6rgeteta. V6ib-olla peaks exchange'i pordi ära vahetama....
Mingist Exchange versioonist alates saab serveripoolse seadistuse selliseks keerata, et kui ta kogu sinu telefoni sisu (sh pildid, kõnelogi, erakontaktid jms) lugeda ei saa siis "turvalisuse" huvides ühendust ei loo. Viskasin selle peale töökirjad oma telefonist välja. Ju su telefon automaatselt tõrgub Suure Venna nii avaliku nuhkimise peale.
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 367 korda
Kus sa seda vahetad, ise saad selles exchange'is vahetada midagi? Ning võib-olla rumal küsimus, aga miks sa üldse kasutad a) exhcangei b) ja veel välismaise teenusepakkuja juures?
- Tänanud: 1992 korda
- Tänatud: 585 korda
Piipz kirjutas:oil kirjutas:Ei tule mingit teadet ega häiret, nii nagu enne kirjutasin. Vanasti tuli iga kord vajutada OK mingi turvasertifikaadiga n6ustumisele ja laadis alla kenasti. Nüüd lampi enam ei tööta, poole tööpäeva pealt. Tegin telefonile ka tehaseseadete taastamise. Samas isiklik postkast läbi POP3-e töötab endiselt t6rgeteta. V6ib-olla peaks exchange'i pordi ära vahetama....
Kas äkki see teenusepakkuja ei ole oma tegevust kokku pannud?
See paistab hoopis Elioni teenus olevat, seega soovitan Elioni pöörduda
https://mail.mlxplus.com/ADMIN/
Ma täpselt ei tea, mida ma kasutama peaks. Kas peaks olema võimalik töö-meilid ka läbi POP3 või IMAP-i telefonisse tuua?
- Tsikkel: iž jupiter 3
tööjuures it spetsiga pole rääkinud? exchange on päris põhjalikult konfitav ja olenevalt ettevõtte turvapoliitikast ei pruugig olla kättesaadav s60 peal. Ise lasin ka omal ettevõttetelefoni vahetada androidi peale, kuna s60 töökirju corporate policy'st tingituna ei suutnud peale mingit seadistust/uuendust kuvada. Androidi puhul see väljendub nii, et mul on nüüd lisalukk telefonil
oil kirjutas:Piipz kirjutas:Kus sa seda vahetad, ise saad selles exchange'is vahetada midagi? Ning võib-olla rumal küsimus, aga miks sa üldse kasutad a) exhcangei b) ja veel välismaise teenusepakkuja juures?
Kui sul tööjuures exchange siis seda sa läbi POP3-e ei loe
Kui sul mailiserveril on veebiliides ja su telefonil toimiv browser, siis saad sealtkaudu ligi, aga võta parem uus telefon.
Android on saadanast võta windowsphone (nüüd saan peksa)
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
Maaks kirjutas:oil kirjutas:Piipz kirjutas:Kus sa seda vahetad, ise saad selles exchange'is vahetada midagi? Ning võib-olla rumal küsimus, aga miks sa üldse kasutad a) exhcangei b) ja veel välismaise teenusepakkuja juures?
Android on saadanast võta windowsphone(nüüd saan peksa)
Nutitelefonid, sõltumata platvormist on kõik saatanast.
- Windowsphonel on raud ja kasutajaliides hea aga äppide toetus on (tagasihoidlikult öeldes) vilets
- Androidil on äppide toetus hea aga sõltuvalt tootjast võib olla raua ja softi kokkusobivus nigel, tippklassi telefonide hind on jabur
- Apple ... hmm ... kui hind kõrvale jätta, siis polegi nagu etteheiteid
Lõpuni häid valikuid polegi.
Macintosh kirjutas:Nutitelefonid, sõltumata platvormist on kõik saatanast.
Ma leidsin omale Androidiga töötava suht hea valiku, norm raha eest.
Motorola MOTO G3.Natuke alla 200 eest on seal väga palju nutitelefoni+üsna hea kaamera.Tootja peaks olema Google ise.
guugl ei tooda telefone!
Moto G on Motorola toodetud.
urmas66 kirjutas:Motorola MOTO G3.Natuke alla 200 eest on seal väga palju nutitelefoni+üsna hea kaamera.Tootja peaks olema Google ise.
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
- Tänatud: 177 korda
PALUN tehke lõpuks IT/telefoni/vidinate teema omale.
Küsimus - Pelgulinna/Mustamäe alguse kandis soodsat rehvivahetust?
mx77 kirjutas:mingi hetk oli Motorola Google omanduses, nüüd on omanik Lenovo
Võimalik,et nüüd nii,aga oli küll alles mitte ammu Google omanduses ja sealt ka see pidev uusima tarkvara olemasolu neil telefonidel.Nüüd vist on sama ka Nexuse 6-l.Moto G eelmine telefon oli mul enne seda ja hakkas meeldima.Ka sinna tuli Android 5.1, juba kohe, peale selle väljatulekut peale.Kõigil müügis olevatel android telefonidel pole seda veel tänagi.Nii uuem kui vanem MOTO G on paljudes võrdlus testides väga heast küljest end näidanud..
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Tort kirjutas:PALUN tehke lõpuks IT/telefoni/vidinate teema omale.
Mis on soodsalt?
Hetkel muidugi õige aeg hinda kaubelda kui lubavad esmasp lund ehk
Otsi elava järjekorraga kohti,muidu ei pruugi vist enam aega leidagi.Hinnast vist jah kohatu rääkida,kui olukord see, et peaasi saaks üldse tehtud.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Eestis on igal pool odav. Minult küsiti seal, kus tavaliselt käin 4 rehvivahetuse eest 100.- Kevadel maksin 40.- samas kohas.
Kuna linnas ka teine koht, helistasin sinna ja sain 56€-ga tehtud.
Mitut kohta on soovitatud? MITTE ÜHTEGI. Palgalised kommijad jälle risustavad.
Mõnele asjalikumale potentsiaalsele vastajale - soodne on siis, kui hariliku 16" sõiduauto velje eest ei pea 35+ maksma, eriti kuskil soojakus. Ise tean vaid Telliskivi ülesõidu juures olevat autotöökoda. Madara tänava kandis võib ka soovitada.
Tee oma rehvivahetusele ka oma teema
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Mustamäel on marja autokumm vist oli nimi olen seal käinud ja mulle suht vastuvõetavad hinnad alati olnud
Tort kirjutas:Mitut kohta on soovitatud? MITTE ÜHTEGI. Palgalised kommijad jälle risustavad.
Ma ei ironiseeri, vingu ega osata. Allolev on 5 minuti klaviatuuri klõbistamise tulemus 16" rehvidele. Otsingusõna oli "rehvivahetus".
Näita natuke (õige natuke) initsitaiivi üles ja alla 30€ rehvivahetuse pakkumisi ei jõua läbi lapata.
http://www.rehvitakso.ee/rehvivahetus H30€
http://gekkon.ee/rehvivahetus/ H24€
http://www.korrasauto.ee/category/rehvivahetus/ H16€
Jõudu rehvivahetusel.
