Windows 10 teema
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 461 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Kuidas sellest FCKing Aken 10 reklaamist lahti saada, mis igal käivitamisel näkku hüppab?
Endal siis 7'es aken ja vahetada ei soovi.
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 461 korda
w5l1k9
Tsikkel: 100% puhas rõõm
Lugemata postitus Postitas w5l1k9 »
yeekim kirjutas:
Väga lihtsalt: http://www.kubuntu.org/getkubuntu , tee DVD ja alusta ketta formattimisega.
Kui see ei meeldi, vali mingi muu distro aga mõte jääb samaks.
"Never listen to people who don't like you"
Ole hea, istu sisse oma Linuxipromo - mees ütles ju selge sõnaga, et vahetada ei soovi.
(Kasutan ka ühes läpakas Estobuntut, aga mind ajavad leili Linuxip*ded, kes promovad igal kohatul võimalusel oma asja. Nagu iDioodidki.)
Tänanud: 341 korda
Tänud.
Kusjuures ma isegi tõmbasin selle Win 10-ne endale ja ta mulle täitsa meeldis, aga no kui osa rauda kaob ära ja draiverid ei tööta, siis on küll jama.
Tänanud: 221 korda
Kas keegi on siinmail 8,1 akent vahetanud 10 vastu? Kui jah, siis huvitaks väike faktipõhine võrdlus. Hinnanguid oskan ise anda.
Black
Targem ehk HV foorumist uurida, kui asi juba spetsiifilisemaks läheb:
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=588868
pühak kirjutas:
Olen, korduvalt.
Küsi, äkki oskan vastata.
w5l1k9
Piipz kirjutas:
pühak kirjutas:
Olen, korduvalt.
Kui Slashdot.org spetsialiste uskuda, siis 10 pidi veidi vähem imema, kui 8. :)
Raua probleemide jub amainiti, liskas vajab rohkem prose, rohkem mälu, et saada hakkama samade asjadega ehk nagu Microsofti käkktarkvara igal uuel versioonil kombeks.
Lisaks lekitab su privaatset infi ka siis, kui sa oled selle oma arust keelanud (et sind oleks ihtne tuvastada ja sulle reklaame ette sööta, lisaks loe
http://uus.minut.ee/tag/microsoft/ )
Tänanud: 221 korda
Ise olen arvutiasjanduses suht võhik, on olemas oma "ihuitimees," kes minu soovitud asjad ilma pikemalt arutlemata ja ilma "miks" küsimuseta ära teeb, seega töö, kui selline, saab tehtud. Minu leiutada jääb, mida ma tahan. 8 peale läksin omal ajal, kuna arvutis oli soetamise ajal vista, mis oma pidevate veateadete ja kokkujooksmistega ajusid nii kõvasti nikastas, et kui ennemainitud itimees küsis, kas ma eksperimendi korras win8 beetaversiooni katsejäneseks tahan saada, olin rõõmuga päri. Ei tahtnud pärast enam vista peale mõeldagi ja saigi püsivalt 8 pandud, millega üldiselt rahul olen. 7-ga võrrelda ei oska, pole seda kunagi kasutanud. Startmenüü, mis 8-l alguses puudus, jõudsin juba ära unustada, kui see 8,1-ga tagasi tuli, on see minul praktiliselt puutumatuna seisnud.
Mind praegu siiralt huvitabki küsimus, et miks ma peaksin tahtma 10-t? Kas sellel on mingid lisavõimalused, mis mind huvitama peaksid? Mänge ma peaaegu ei mängi, kui mõnikord solitaire välja arvata. :D Kasutan arvutit enamjaolt teksti lugemiseks või koostamiseks, aegajalt ka piltide ja filmide vaatamiseks ning piltide fotoshopiks, loomulikult ka netis surfamiseks. Kas 10 koormab arvutit rohkem või vähem, kui 8,1? Kas on oht, et näiteks aasta pärast teeb väikepehme 8,1-ga sama, mida mõne aja eest xp-ga tegi? Võibolla on mul veel mõned küsimused, mis hoobilt meelde ei tule, aga küsimused jäävad siis igal juhul samasse raskusastmesse, nagu need, mida juba esitasin.
Tänanud: 1097 korda
pühak kirjutas:
Mind praegu siiralt huvitabki küsimus, et miks ma peaksin tahtma 10-t? Kas sellel on mingid lisavõimalused, mis mind huvitama peaksid? Mänge ma peaaegu ei mängi, kui mõnikord solitaire välja arvata. :D Kasutan arvutit enamjaolt teksti lugemiseks või koostamiseks, aegajalt ka piltide ja filmide vaatamiseks ning piltide fotoshopiks, loomulikult ka netis surfamiseks. Kas 10 koormab arvutit rohkem või vähem, kui 8,1? Kas on oht, et näiteks aasta pärast teeb väikepehme 8,1-ga sama, mida mõne aja eest xp-ga tegi? Võibolla on mul veel mõned küsimused, mis hoobilt meelde ei tule, aga küsimused jäävad siis igal juhul samasse raskusastmesse, nagu juba need, mida esitasin.
Kui sa praeguse olukorraga (kõik töötab nii nagu mina tahan) rahul oled, siis pole ühtegi veenvat ettekääned.
Arvestades, et tegu on esmase versiooniga saab üle minnes esime aasta erinevaid põnevaid "ohhooo" momente üle elada.
Näiteks: "ohoo, mu masin ei tule enam unereziimist välja ilma restardita" või "ohoo, pärast programmi x käivitamist teeb masin restardi" või "ohoo, masin ei lähegi pärast läpaka kaane sulgemist unereziimi".
kki
Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Lugemata postitus Postitas kki »
Just sellepärast läksin Win7 peale tagasi (õnneks oli Win10-l olemas võimalus 30 päeva jooksul downgradeda ilma, et oleks pidanud midagi ümber installima hakkama). Tööarvutil panin Win10 peale ja toimib ilusti, aga asjaolu, et Win10 parenduse(?) eesmärkidel klahvivajutusi logib ja muid andmeid kogub, teeb mind natuke ettevaatlikuks (loe: paranoiliseks) ja oma arvutisse seda tagasi ei pane. If ain't broke then don't try to fix it
Lugemist:
http://forte.delfi.ee/news/tarkvara/win ... d=72248099
Tänanud: 221 korda
pühak kirjutas:
Selge, tänud. Siis mõtlen asja peale veel korra vahetult enne tasuta üle minemise aja lõppemist. Praegu aga panen 8,1-ga edasi.
Mis aga win 10-sse puutub, siis mina näen seda kui kõva Win8 edasiarendust ehk siis parem win8 uues kuues, ma ei usu, et siin on "lapsekingade" sündroomi, nagu varasemate suuremate üleminekute puhul nagu 98->XP või XP->Win7
Mida ma aga kunagi pole soovitanud kellelegi teha ning mida ma pole ka ise teinud, on upgrade install.
Seega, kui sa tahad 10 saada ning õigesti töötava korraliku windows 10, mitte ümberkolitud ja jumal teab kui katkise registriga 7v8, siis tee nii:
Lase kõigepealt upgrade peale ja veendu, et on aktiveeritud.
Tee endale windows 10 image ja tee clean install. Win 10 on piisavalt tark, et sul pole vaja clean installi puhul tootevõtit sisestada.
Kui sa ei saanud mitte midagi aru, millest ma just rääkisin aga aimad, mida teha vaja on - küsi, võin natuke juhendada.
10-t olen testinud ligi aasta, releaset aga kasutanud juba kuu aega ja mitte ühtegi probleemi. Ning ma leian ennast üsnagi hardcore user olevat ja nõuan arvutilt palju.
Tänanud: 341 korda
Piipz kirjutas:
Mida see clean install muudaks? Ja mis sellega seoses võib kaduma minna?
RaidoR
Tsikkel: z750 2007
Lugemata postitus Postitas RaidoR »
Kogu süsteem puhtaks ning nullist peale. Ehk kui andmeid varundatud pole, siis enne clean installi võiks seda kindlasti teha.
Black
pühak kirjutas:
Uuem pole küll alati silmatokavalt parem, kuid varem või hiljem tuleb sul ikkagi üle kolida ja kui siis on mõned versioonid vahele jäänud, on hüpe lihtsalt suurem. Kui pole otseselt arvutihuviline, soovitaks stabiilsuse huvides enamvähem seal eelmisel versioonil püsida. Uuema riistvara parema toe huvides tuleb aga ka softiga paratamatult tasapisi edasi liikuda. Mitte, et XP tänapäevalgi veel kõike vajalikku ära ei teeks ja samal ajal nunnult minimalistlik ei tunduks. Kümnega mina soovitaks tavakasutajal aastakese oodata. Alati saab muidugi oma uudishimu rahuldamiseks testmasinal, teise kettaga või virtuaalmasinas näppida.
Eks enda vanusest oleneb ka. 98(SE)-lt XP peale ma kolisin isiklikus masinas (tööl oli NT4/2000) omal ajal noorema/ägedama/uuendusmeelsemana alates RC1-st, nüüd aga olen ilma suurema uuendamissoovita ikka veel 7 peal... Ei tõmba need suured kastid mittenäpitava ekraani peal.
Tänanud: 2008 korda
Black kirjutas:
pühak kirjutas:
10-s ei ole sul "kaste mittenäpitaval ekraanil".Need saad küll teha kui tahad,aga ei ole nö standard vaates üldse olemas,nagu 8-l.Saad omale täpselt sama laadse desktopi nagu 7-s teha.Ja see on lihtne.Tegelikult su desktop koos kõigega jääbki alles.
Mul on nüüdseks kõik 3 arvutit 10-e peale üle viidud ja ei ole ühtki probleemi peale Outlook 2007-ga win 7-s mida pidi veidi näppima,aga see oli ikka selle programmi enda viga ja lihtsalt 7-ga töötas aga 10-ga hakkas jamama.Nüüd muidugi töötab.Kasutan vaike brauserina Chrome.Edge ei toeta ID kaarti ja see mulle ei sobi,kuigi tundus ka väga mugav ja kiire.
Mul on 10-e uues just ostetud töö-lauarvutis,ja kahes läpakas.Üks oli enne 7 ja teine 8.Nüüd on kõik üks ja see on mugav.Kodused nö tavakasutajad,kes üldse arvutist suurt midagi ei jaga, ei saanud vist isegi aru,sest mul oli koduses 8-s ka "Classic Shell" ehk 7-e sarnane välimus.
Mina igaljuhul kiidan 10-t ja soovitan kõigil see vahetus niikaua kui tasuta saab, ära teha.Office 2013-ga töötab ka ideaalselt.
Black
Ma pidasin rohkem 7 vs 8(.1) silmas. Ja puhtalt isiklikust vaatevinklist. Loomulikult olen ma uuemaid ka tüdimuseni näppinud - töö on selline. Classic Shelli /Start8-t jne ka juba aastaid ja kümnetele arvutitele installinud. Pluss serverite pool. Mul pole uuema suhtes võõristust, lihtsalt vana on veel piisavalt hea. Võimalik, et kolin, kui oma peamises isiklikus masinas profülaktilist reinstalli plaanin. Seni ei näe põhjust tõmmelda.
Ja kuigi tänapäeval paistavad paljud juba "sul pole niikuinii midagi varjata" ja "kõik suured teavad su kohta juba niigi rohkem kui sa ise" ajupesu omaks võtnud olevat, ei kavatse mina sellega nii enesestmõistetavalt nõustuda. Väiksem digitaalne jalajälg saab tulevikus palju väärt olema. Eriti pärast seda, kui AI end nii kindlana tundma hakkab, et end ilmutada julgeb. Ja end siis loomulikult veelgi rohkem kindlustama asub (loomulik enese alalhoid).
https://www.hackingdefinedexperts.com/w ... -built-in/
PS. Jah, ma olen kursis sellega, et iga tavaline inimene peab sellist mõtlemist "kergelt" hullumeelseks ja paranoiliseks.
ohmoon
Lugemata postitus Postitas ohmoon »
Black kirjutas:
Ja sina oled "eriline" inimene? Ilmselgelt IT alal sa väga terav ei saa olla, kui siit foorumist selliseid küsimusi küsid :wack:
Tänanud: 341 korda
Kusjuures jälle tableti puhul on 10 ikka suht porno, isegi tablet modes. Sai 8.1 kiiresti tagasi installitud
Black
ohmoon kirjutas:
Black kirjutas:
Mida IT-alast ma siin küsinud olen? Seda ma tean isegi, et pole tegelikult mõtet end internetis ülearu avada, alati leidub keegi, kes ärapanemisega endale kannuseid teenida soovib. Sulle tundub mind absull tundmata kõik loomulikult ilmselge. Kes tunnevad, pole seni sel alal teravust kahtluse alla seadnud. Ja see on mulle olulisem kui mingi anonüümse internetiohmooni arvamus.
Tuono
ohmoon kirjutas:
Black kirjutas:
Kus siin küsimus on, krt, õpi lugema siis tule klähvima :wack:
Pontus
Tsikkel: V4
ohmoon kirjutas:
Sa poiss tegid siis veel püksi, kui black teletorni all vahti pidas... Laps pissib siis kui kanagi. Omal alles 12 posti ja juba kaagutab siin... :roll:
Tänanud: 221 korda
Saag käib mõnusalt. irw
w5l1k9
Black kirjutas:
Pigem ütleks nii, et need, kes selliste asjade pärast muretsevad on need viimased terve mõistusega tegelased :)
Windows 10 EULA on ikka tase omaette. Põhimõtteliselt võib Microsoft teha sinu arvutis leiduvaga seda, mia nad ise tahavad. Neil on õigus lugeda, kopeerida, indekseerida jne KÕIKE!!!, mis su kettal leidub. Sellest hetkest alates, kui sa klikkad "Olen nõus" nuppu, muutub kogu su ketta sisu kellegi kolmanda omaks. Ongi kõik. :bsmile:
Minu jaoks on täiesti uskumatu, et terve mõistusega IT pealikuld laseks sellise EULA'ga OS'i kasutada riiklikus või korporatiivses võrgus.
Nendele kodanikele, kelle pole oma arust "midagi salat", ütlen ma tavaliselt nii: "Tore kuulda. Palun anna mulle kõikide e-mail ja sotsmeedia kontode kasutajanimed ning salasõnad, ma viskan pilgu peale. Luban, et sigadusi ei tee". Selle peale tehakse miskil põhjusel mökk-mökk ja paremal juhul näed ta näost, kuidas inimesel hakkab kohale jõudma, kui loll see väide tegelikult on :)
Küsimus pole saladustes. Küsimus on elemntaarses privaatsuses. Windows 10 puhul sellist asja enam pole.
Ehk siis, kui sul on 95, 2000 või lausa 7, siis ära kiirusta 10 peale minemisega.
päris hästi öeldud :bsmile:
mis puudutab "upgrademist" ja kogu selle ümber käivat lakkamatut arutelu ja vaidlusi siis minule kõige selle kõrvalt senimaani kohale jõudnud, mille kuradi jaoks on TAVAkasutajatel vaja üldse midagi uuendada, mille jaoks on facebookis istuval suvalisel neegril tarvis whatever uut versiooni windowsist? ma ei ole terve oma it-karjääri jooksul teinud mitte ühtegi korda!!! mitte ühtegi op.süsteemi uuendust ilma mõjuva põhjuseta (miski vajalik asi lihtsalt ei lähe tööle näiteks). samuti pole ma mitte kunagi mitte ühtegi arvutisse lasknud mitte ühtegi windooza "uuendust". ja absoluutselt kõik on peachy, on alati olnud ja ilmselt jääb alati olema.
Shemagh
Lugemata postitus Postitas Shemagh »
Ise pole mingi IT guru, aga ilmselgelt veel ei plaani 10 peale minna. See, et seda tasuta jagatakse, pani veits mõtlema, et kus see konks on ja nagu üks kasutaja enne mainis, siis see EULA on ikka jõhker. Asi on minu meelest põhimõttes. Sama teema pärast lõpetasin ka dropboxi kasutamise. Pead ei anna, aga kuskilt on ka kõrva taha jäänud, et win 10 pädealt kasutata, pead mingeid imelikke appe juurde ostma. Rõõm lugeda, et veel on ´´pädevat paranoilisi´´ inimesi alles.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Ise ka 7 peal ja ei plaani ka üle minna. 8 on tööarvutis ja seda ka ei taha. Naisel 8.1 ja see mulle üldse ei meeldi. 10 pole proovinud ja ei taha näha ka. Eks kunagi saab vaadata, aga selleks ajaks vast mitu uut väljas.
