Rumalad küsimused 2
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 460 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Kes meil siin mobiilidega sina peal on?
Nimelt on mobla(Z2) natukene krussis....
Kõik operaatorid töötavad peale TELE2'e
TELE2 võrgus pole mingit probleemi 4G netis möllata aga niipea, kui helistama hakkad, pole võrk saadaval!
Olen teinud nii master reset'e kui ka update'nud uusima tarkvaraga aga ei miskit.
PS! Telefon pole varastatud ega mustas nimekirjas
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 439 korda
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
yeekim kirjutas:Kõik operaatorid töötavad peale TELE2'e
Võta SIM välja ja käi tugevama kustukummiga kontaktpinnad üle. Nii, et säraksid.
Kas sama anomaalia on ka mõnes teises telefonis või ainult sinu omas?
SIM-i võiks välja vahetada, need kipuvad ka vahel töölepingu lõpetama.
Näiteid elust:
Vahel võib olla ka puhtalt lahendamatu opertaaoripoolne kamm: mul kaasal on roaminguga jama. Ei lähe paar esimest päeva resil võrku, tee mis tahad. Lõpuks siiski akusid kokku ja lahtku ühendades saab. Kui Eestis tagasi siis ei saa talle sisse helisatda, tema välja saab. Erinevaid trikke on tehtud - SIM-e ja telefone vahetatud aga tulemus sama. Ainult number on sama. Ja Elisa raiub nagu rauda, et viga on teie poolses otsas. Ja nii juba aastaid.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Macintosh kirjutas:Näiteid elust:
Mul ka eelmine aasta oli roaminguga ilged jamad. Kuna mul tasuta helistamine ja nett, siis Eesti tulles enam netti polnud. Terve puhkus ei sanaud netti telefoniga. Nüüd uus sim ja uus telefon, äkki seekord õnnestub.
mis jupi kulumisele viitab mootorist tulev vilina moodi hääl kui gaas maha lasta.mootor derbi d50b1.3000km tagasi said uued väntvõlli laagrid,uus tasakaalustus võll.käigukasti laagreid ei vahetanud
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
kahjuks puudub turbo.pole eriti näinud 2t turbosi
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:mis jupi kulumisele viitab mootorist tulev vilina moodi hääl kui gaas maha lasta.mootor derbi d50b1.3000km tagasi said uued väntvõlli laagrid,uus tasakaalustus võll.käigukasti laagreid ei vahetanud
Nüüd on siis selge, miks sa tsiklid võrri vastu vahetasid, kes see siis võrril gaasi maha laseb, võrriga sõidetakse gaas põhjas koguaeg.
Macintosh kirjutas:yeekim kirjutas:Kõik operaatorid töötavad peale TELE2'e
SIM-i võiks välja vahetada, need kipuvad ka vahel töölepingu lõpetama.....
Kustukumm ei aidanud.
Android on miski 5 kopikatega.
Eks kunagi koju jõudes proovin esinduses teist SIM'i.
426f kirjutas:kahjuks puudub turbo.pole eriti näinud 2t turbosi
Siis pole Sa suuri mootoreid veel näinud....
- Tsikkel: SV1000
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
kus TLN piirkonnas tehakse mõistliku hinnaga (metall/alu) cnc lõikust? kui ise joonised teen jms.
kontakte/soovitusi, tähh.
Kas keegi oskab öelda, et mis paberimajandust on vaja Valgevenesse minekul kui minu nime auto paberites kirjas ei ole?
- Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
- Tänatud: 5 korda
c kirjutas:Kas keegi oskab öelda, et mis paberimajandust on vaja Valgevenesse minekul kui minu nime auto paberites kirjas ei ole?
notariaalset volitust auto omaniku poolt, liisngu puhul siis panga poolt
- Tsikkel: F6C 1500
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 39 korda
Valgevene on väljaspool Schengeni ala, nii et üksi liikluskindlustuse poliisist ei piisa, peab olema ka roheline kaart. See saadetakse postiga, nii et päev ennem on hilja kindlustusest küsida.
- Tänatud: 5 korda
mõned aastad tagasi prinditi roheline kaart ka kontorisse kohale minnes kohe ära, vbolla praegu tõesti ainult postiteenus. aga seda ka vaja jah igal juhul.
- Tänatud: 20 korda
Kui võrrelda honda africa twinni ja yamaha super teneret. Siis mis on nende plusid ja miinused üksteise ees?
sinilind123 kirjutas:Kui võrrelda honda africa twinni ja yamaha super teneret. Siis mis on nende plusid ja miinused üksteise ees?
Super tenere on vähe teravam
- Tsikkel: iž jupiter 3
pole varem tähelepanu pööranud, kuid sama kamm ka mul emal, kes (niipalju kui ta elu sees riigist väljas käinud on), pole kunagi elisa võrgus saanud roamingut kasutada, olgugi et teenus on aktiivne. Ilmselt peab siiski operaatorivahetuse tee ette võtma, elisa ei ole enam ammu parim hinna ja kvaliteedi kohalt.
kas tsikliga ülevaatusele minnes mitte töötav starter on probleemiks?
käima läheb lükates ilusti.
MX1 kirjutas:kas tsikliga ülevaatusele minnes mitte töötav starter on probleemiks?
Seadus seda ei sätesta, see oleneb ülevaataja suvast. Ise probleemi ei näe.
- Tänatud: 14 korda
Käisin kevadel ja aku suri üv ukse taga ära. Ülevaataja ütles, et aja kuidagi käima ja tule tagasi. Sain siis parklast ühe härra autolt veidi särtsu ja polnud küll mingit probleemi, et ratas terve üv ja vormistamise aja ukse taga tiksus.
- Tsikkel: Jawa638; Kawasaki KLE 500
Millist õli kasutada õhufiltri svammi immutamiseks peale pesu kui spets filtriõli hetkel pole kuskilt võtta? Tegu laste krossika Yamaha PW50 filtriga.
Kawasaki tehase manualis on öeldud: "After cleaning, saturate a clean, lint-free towel with SE, SF, or SG class SAE 30 oil and apply the oil to the element by tapping the element outside with the towel."
Ehk siis igasugune SE/SF/SG SAE30 õli peaks sobima.
Lähimast motopoest otsi õiget filtri õli ja pesemise vahendit.Mootori õliga võid muruniiduki filtrit määrida.
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:Lähimast motopoest otsi õiget filtri õli ja pesemise vahendit.Mootori õliga võid muruniiduki filtrit määrida.
Seekord läks käiku ikka mootoriõli, eks peale laupäevast sõitu saab see välja pestud ja siis uuel nädalal õige õli peale
