X-Ray probleemid Abi kiirelt vaja.
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Re: X-Ray probleemid Abi kiirelt vaja.
Lugemata postitus Postitas Lehtlaan_R »
Kui valmis saad asja võiksid video ka youtuubi panna .et näha kuidas asi liigub oleks huvitatud ka selle 70ccc cilindrist, ise paneks endale teise etapina 90cc , kui see kunagi otsad annab:)
Clearly says more oil gives more Power
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
Lugemata postitus Postitas Qunts »
Lehtlaan_R kirjutas:
90cc Silinder vajab juba uut ja tugevamat vänvõlli jne.
Kuni 70 on see piir kus midagi eriti vahetama ei pea, nii on mulle rääkinud asjatundja viimaste päevade jooksul.
Ära siis unusta hooratta/gene rootori tõmmitsat ka osta...
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
grahv kirjutas:
Seda keegi äkki laenab ?
motarded
Tsikkel: Uus tulekul
Lugemata postitus Postitas motarded »
Sellel pole tõmmitsat vaja osta ;). Piisab kui panna kruvikas serva alla, vaikselt pinge peale ja haamriga õrnalt peale kopsida ;)
Edu
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
selleks enamus müügis olevaid võrre alati rikkis ongi
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
Kõigepealt ootan ära silindri komplekti ja alles siis hakkan mootorit lahkama ja simmekaid vahetama.
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
Nüüd jälle küsimus kust saaks soodsalt pardi mokkad/klappi lehed Malossi ja millised võiks panna 0,30, 0,35, 0,40 või 0,45 ???
Lehtlaan_R
Mis juhtub kui juhtub suur klapp olema :) võibolla 40 sobib.
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
Sain nüüd sõitma ja alguses jõudu nüüd on :D aga kui nats sõita kooleb ära liigutasin nõela ja muutus vähe paremaks.
Segu kruvi täitsa kinn siis sõidab enamvähem
KRT. aru ei saa kui segu kinni siis töötab kui nats lahti keerata, et jätkuks ka sõitmiseks siis hakkab putterdama ja toimib ainult koos toorega.
Kas tuleks nõela tõsta või langetada ?
Äkki tuleks suuremad tüüsid panna ?
Minu nägemus on kui segu kruvi täitsa kinni siis tuleks nagu nõlela tõsta ja kui toorega sõita siis pannakse õhk kinni, et rohkem kütust tuleks ?
Täitsa hall teema :D
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
Soovitan 70cc juba präegu on arusaadavlt parem mineks kui 50cc seda suutis.
Esmalt tahan korralikult jooksma saada ja väikse 500 km sissesõitu teha siis teeks video tõestuse :D
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
Aina rohkem jookseb juhe kokku.
Uus silinder sinna juurde kuuluvaga, uus karpa, uued pardimokkad, uus sisselaske kolektor ja krt ikka ei saa korralikult käima.
Segukruvi kinni siis läheb kohapeal pöördesse aga kui sõitma hakkan pole seda õiget minekut ja natsi ajapärast lõppeb ka bensiin otsa, kuna segu kruvi on kinni.
Tõstan nõela või langetan ja mingit vahet pole.
Vahetasin tüüse suurtemate ja väiksemate vastu ja no ikka ei midagi !
Selline tunne et pane föön karpasse sisse puhuma, et õhku järkuks.
No tõsiselt on mõistus otsas !!!
Äkki keegi teab veel midagi soovitada ???
Või tahab asja ise jooksma panna ?
426f
võta õhupuhasti karpa küljest lahti,kui liiga rikas segu siis näed kui bensiin karpast välja pritsib
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Qunts kirjutas:
Khm, segukruvi ei piira mingil moel bensiini pealevoolu karpasse...
Bensiin saab karpas otsa, kui seda ei tule paagist piisavalt peale või on bensiini/ujuki tasapind liiga madal. Kontrolli, ega kraan pole umbes, kui on vaakumklapiga kraan siis kas klapp toimib normaalselt... Kui pealevool on korras, siis mõõda bensiinitasapinna kõrgus (läbipaistev voolik karpa tühjendustila otsa) ja võrdle manuali andmetega...
Kirs
Tsikkel: BMW
Khmm, segukruvi kruttimine annab tulemust heal juhul tühikäigu regullimisel. Okei, pea poole gaasi vahemikus. Segunöela töstmise-langetamisega timmitakse ikka küttesegu. Kui siis ka ei saa jonksu lähed düüsede kallale. Nii seda kahetaktilist rauda sai lapsepõlves timmitud.
SERTÃO
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
Nii nüüd korras !!!
Düüside vahetus, nõela asendi muutmine, küünla vahetus ja ka elektri süsteemi ülekäimine ei aidanud.
Pange nüüd tähele:
Aitas tagumise sumpa lõhli lõikamine, kuna sealt ei saanud muidu piirajat kätte mis oli täis tahmanud ja ei lasknud heitgaase vabalt läbi.
Tegin vähe omaloomingt ja tegin omalooming sport sumpa :D
Esimesest püttist ehk resonaatorist sai piiraja vabalt kätte: kasutasin pikka vask toru 8mm ja surusin tagumisest otsast sisse ja pudenes silindri poolsest otsast välja aga taga pütti sees on 3 toru erinevates kambrites ja ilma lõikamiseta ei ole eemaldatav.
Omalooming oligi 3 torust kaks (kes mõikab saab aru).
Nüüd käib edasi nii, et märja asfaldi peal peab ettevaatlik olema gaasiga :D Ja esimese ja teise käiguga läheb igatpidi gaasist tagarattase :D
Kes mõtleb kas panna 70cc siis mina arvan, et selle raha eest mis selle täna osta võib KINDLASTI !!!
Hetke seadistus uus silinder koos kolvi ja sinna juurde kuuluvaga, uus küünal mille marki ei mäleta aga oli 9 ja ei tohi R (R on väiksem säde), pardimokkadega millel garbon lehed 0.3, uus sisselaske kolle ja uus Dolledo karpa millel düüsid 34/50ja108
Kohapeal keerata rutska põhja on pöörded alla sekundi piirajas aga eks proovin veel vähe düüsidega mängida ja regullida peab ju alati saama paremaks :D :D :)
Lehtlaan_R
Taga sumpsis on ka veel piiraja ? :o
Kirs
Tsikkel: BMW
Ei ole seal pütis mingit piirajat, lihtsalt nöge täis kogunud. Uuematel võib veel kat sees olla. Kuumaöhupuhur otsast sisse puhuma ja mõne hetke pärast on teisest otsast leek väljas. Poisi mopil põletasin ka kunagi nii tühjaks ja jõud tuli tagasi.
SERTÃO
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
Täpselt samasugune moodustis tuli sealt välja nagu oli resos !!!
On jah piiraja !!! Resos oi selline laineline plekk võrk rulli keeratud ja summutajas oli samasugune lineline võrk plekk rulli keeratud !!!
Kui kodanik põletas selle gaasi põletiga välja oli ta väga kõva mees :D (pigem põletasid villa välja) !!!
See huinjaa oli keskmises torus kuhu kummaltkilt poolt ligi ei pääse lükkates ega ka väga suure düüsiga gaasi pitsiga ei ulatuks sinnani, kuna siis peaks olema nurga all pits :D
Kodanik põletas võibolla sõelad puhtaks peale mida liikus jälle kuidagi :D
Kuidagi proovin seletada pütti olemust !!!
On pütti välisein selle seespool on vill ja siis võrk aukudega.
Esimest ja tagumist osa lahutab vahesin. Esimese osa koonilise plekki taga on sammuti vill ja selle taga võrk !!! sama on ka tagumise otsaga kus vill ja võrk !!!
Nüüd selle toppelt seinaga püttis on vahesein umbes keskel !! (on mingi kujutus)?
Kui lahti lõigata esimese otsa keevituse kõrvalt (tagantpoolt) ja freesida ümber tagumise toru lahti siis tuleb freesda läbi kahe plekki kihi mille vahel on umbes 7mm. Ei tea kust võttate sellise freesi aga minul oli juhuslikult olemas.
siis jõuga umbes 100 kg tõmmates tuleb kogu kompunn lahti koos selle vaheseinaga.
Vahesin tehke uus: Eest tulev toru jookseb ühte seina äärde ja taha panin mina toru seest läbimõõduga 28 ja see teise vaheseina äärde. nii tekkitasin Summutajale omase efekti ja võimalikult suure läbivoolavuse.
NB. Eest tulev toru jookseb 40mm läbi vaheseina ja tagant tulev toru 60mm läbi vaheseina.
Väga raske on seletada aga kes tahab saab aru :D Jah hääl muutus vähe mehisemaks aga selle eest ka vähe jõulisemaks :D
Lehtlaan_R
Nojh võibolla on mul ka seal mingi nõge kogunud ette ,aga ta liigub ikkagi okeilt, lahti lõikama ei hakkaks ,ennem oleks mõtekas korralik sportsumps panna.
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
Pole mõttet jah lahti lõhkuda kui veel sõidab aga kui tekkib probleem siis selleks ka õppetus sõnad siia panin !!!
Kas sul käib ka lihtsalt gaasi keerates tagarattase ?
Lihtsalt uurin, et ettekujutust luua endale kas on mõttekas üldse edasi timmida ???
2 Taktiline mootor oli siiani müstika aga hakkan pihta saama :D
Enda hobiautol VAZ oli originaalis 51kw aga suutsin välja võluda 123kw stendis :D
Lehtlaan_R
Tagarattale on võimalik kül ,aga mitte lihtsalt.
Siduri tunnetust vaja.
Sportsumpaga nagunii kergemini taga rattale ajab, kõik oleneb ka ülekandest. Pane suurem hammakas taha, siis pole probleemi,aga tagarattale tõmbamine pole väga minu eesmärk :)
Sinu 70cc nagunii lõdvalt kisub nagu sa rääkisid ,et teise käiguga ka tõmbab noka üles?
426f
kui palju sellest võimsusest alles jääb kui taha panna 4 tolline velg 140 laiuse rehviga
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Kirs
Tsikkel: BMW
Ei ole piiraja, mida sa jaurad!
" laineline plekk" rulli keeratud ei ole sul muud, kui katalüsaator. Katalüsaatori töö on tegelikult midagi muud teha. Piirajana see asi mõeldud ei ole.
Piiravana kasutatakse neis tänapäeva vörrisummutites üldjuhul leegi/tuletorus kitsendusi.
Oli sihukse välimusega see "laineline plekk" seal onja?
See mopp millel mina põletasin oli ajast, mil neil katalüsaatoreid ei kasutatudki. Mul vedeleb keldris üks Yamaha TZR50 originaalreso ka, kat sees. Ise vähe rammusama bensiini-õli segu kokku keevitades lähevad need katid suht kiirelt nõge täis.
SERTÃO
Lehtlaan_R
Keegi targem võiks öelda ,mis selle lainelise pleki sihukeste avadega filtri mõte üldsegi on ja mis eesmärki ta ikkagi täidab seal taga pütis?
Black
Täidab ehk katalüütilise reaktori ülesandeid. Ilma ei saaks see hiina kraam CE-d külge.
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
holma kirjutas:
See ei ole katalüsaator vaid piiraja ja kui kaua saab selline asi vastu pidada 2 taktisel mootoril, millel õli käib läbi summutaja ???
Nagu väidad, et see kat. siis mida see kat. teeb summutajas ??? Saan aru kui see resonaatoris on !
tsikkel on sõitnud 5600km. ja niinimetatud kat. on juba umbes ja uus reso ja summutaja maksavad pool uue tsikli hinnast.
Pole loogiline, et 2T mootorile pannakse Katalüsaator või Eestis müüdavatel muruniidukitel ja trimmeritel ka KAT ???
See lihtsalt põleb liiga kiiresti põlemata õli täis ja siis on hing kinni, kuna heitgaasid ei suuda väljuda.
Kirs
Tsikkel: BMW
Aljoo!? Kas trimmereid ja muruniidukeid võetakse sul ARK-is arvele vä? Taga targemaks oma jutuga....ise ostsid selle rimaka kasutatult ja kust sa tead mis segu vahekorraga sellega ennem sõidetud on?
SERTÃO
426f
päriselt ka see on katalüsaator.aprilia sx/rx katalüsaator on leegitoru sees.see laineline plekk peab hõõguma ja õli ära põletama.keeway vabrikus pole aru saadud kus kohas katalüsaator asuma peab.läbi proovitud värk,jõudu ei tule juurde kui originaal sumpa tühjaks teha,minekut parandab olemas olevale silindri komplektile vastav sport sumpa Pilt
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Qunts
Tsikkel: Kawasaki
holma kirjutas:
Omastarust oled tark, aga kas mopeedidel mõõdetakse heitgaase ? Sorri ei mõõdeta ja ei pea ka tehno ülevaatusel käima !!!
Samas ei peaks need ka arvel olema minumeelest, nii nagu oli minu lapsepõlves. Varsti võttavad ka raha eest jalgratta arvele ja mõõdetakse sinu heitgaase, palju sa eelmine päev hernesuppi sõid, et siis sulle trahv teha looduse saastamise eest !!! Ausalt Pe..se see loodus (vaata mida riigid teevad) !
Tahaks näha vene võrri Jawa-t IZ-i millel on CE märgistus aga saab ka need arvele. Ära hakka jaurama mingist aasta arvust !!!
Siis hakkavad krossisõitjad ka varsti kat-i kasutama kuna, nendel on ju litsents ja sealt saaks lisa küsida saastamise arvelt !!!
Mine “Rollerid”
