2x scrambler Domikat (nx650)
Deiv
Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
Re: 2x scrambler Domikat (nx650)
Lugemata postitus Postitas Deiv »
Võrratu erootika :P
Inimene kohe oskab ilusaid asju teha - mi laik it (w)
Deiv 8)
tali
Deiv kirjutas:
Võrratu erootika :P
Deiv 8)
Hell yeah! (w) (w)
ducatu
Kiida lolli ja loll teebki - rahva soovil siis rohkem juttu ja veel rohkem pilte vahele. Mitte et see nüüd nii hakkakski olema aga ju siis oli tore päev :) Pildid küll kahjuks natukene kehvema kvaliteediga.
Täna sai külastatud Smartshop´i, kus domika (tänasest hoopis Donna) amordid uuele elule ärkasid.
Kahju, et ei teinud varem tagumisest amordist fotot, sest see enne-ja-pärast oleks ikka tõsine kontrast olnud. Kui aus olla, siis ega väga ei uskunud, et sellest roostes känkrast veel midagi meeldivat välja võlub. Aga näe, natukene värskeid detaile, vedru pulbervärvimist ja peale tegijate käe alt läbi käimist, päris kena sai. Ja mis kõige tähtsam - peaks töötama ka nii nagu peab. Showa embleemgi ilmus miski kihi alt nähtavale.
Esiamordid said lisaks uuele värvile ka pisikese tuuningu osaliseks. Esiteks, kuna scramblerile omase joone tekitamine nõuab väheke madalamat esiotsa ning mulle endale ei istu traaverisist pikalt väljaulatuvad amordiotsad visuaalselt (samas mõned ülipikalt väljaulatuvad on jällegi omamoodi üle võlli ja päris äge vaadata) siis sai amordid pisut lühemaks tehtud, ilma, et miskit saagima oleks pidanud. Seest sai minema visatud korgi all olevad puksid ning alumisse otsa treialilt uued plastpuksid :
Need detailid siis jäid üle.
Ja need valged siis uued plastpuksid.
Teiseks, parandatud maailma kõige lihtsamate amortide tööd. Alloleval pildil on näha avad, läbi mille amordis asuv õli liigub. Kõigile vast selge, et sõltumata sellest kui suur on janu, tuleb pudelist ikka täpselt nii palju vedelikku välja kui suur on parasjagu pudelikael, mitte aga janu jargi. Sama siin.
Selleks, et amort töötaks vastavalt teeoludele või siis janule pisut paremini ja erinevalt, sai vahele paigaldatud Racetech´i emulaator, milles olev seib ja vedru töötavad vastavalt survele mis amordile mõjub ehk siis emulaatoris asuv klapp avaneb ja laseb õli läbi sõltuvalt jõust kas vähem või rohkem. Eelnevalt vaja muidugi need originaalavad suuremaks puurida.
Kuldne detail siis pildil Racetech emulaator. Etteruttavalt olgu öeldud, et komplektis kaasas erineva jäikusega vedrud ning hilisem seadistamise võimalus ka olemas. Seadistamine pole küll nii lihtne nagu tänapäevastel masinatel korgi pealt timmides, mis võtab mõne sekundi, vaid vaja ikka amort uuesti lahti võtta.
Komplektis kaasas kleepekas ka - saab vajadusel midagi kinni kleepida ;)
Kui kellelgi peaks miskit küsimust amortidega tekkima siis ilma igasuguse kõhkluseta, olgu siis endurokas või bike (krossimehed teavad isegi), sammud Smartshop´i. Mul on kahju, et varasemalt kokkupuudet ei omanud. Üks hea ratas sai mahagi müüdud, sest amorti - nii hästi kui vaja - tööle ei saanudki ja ei tahtnud Ö-le ka nii väga kulutada.
566 97 936
ducatu
Ja nii ta siis algab - valgete kinnaste aeg, nii, et peale töö lõppu ikka veel kindad valged on.
Mitte, et töökojas keegi selle eest suurt raha nõuaks. Et saaks ise ikka rohkem tehtud/nähtud.
Kasutades ära insenertehnilist taipu, saab kodustes tingimustes jalgrattahoidjate ja puuklotside abil velje naksti sirgeks. Koha - (w)
[youtube][/youtube]
Viimati muutis ducatu, 30 Mai 2015, 23:13, muudetud 3 korda kokku.
566 97 936
mosfet
Tsikkel: Yamaha XS650, Triumph Str Trpl
Lugemata postitus Postitas mosfet »
Heh, päris hea. Ma korra mõtlesin oma tsikkli veljel ka kodarad ise ära vahetada, kuid lõpuks ikka loobusin, kuna tundus liiga palju tööd. Hea näha, et sa nii lihtsalt alla ei anna. Ise tehtud, hästi tehtud :D
ducatu
Teisest Domikast siis ka pilti. Nagu näha siis saba hakkab juba looma.
566 97 936
Tänanud: 128 korda
Väga hea (w)
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Velgede värv ja rehvi protektor jätavad hea traktori mulje. Edu!
M.
ducatu
Sai täna tunnikese jagu jälle edasi.
566 97 936
ducatu
Oli plaan ratastele saada aga väike tagasilöök. Kiige on tõnäoliselt värvimiseelse kukkumise üle elanud ja ei pannud seda vigastust enne võllipuksi paigaldamist tähelegi. Kuna viimane aga enam sisse ei mahtunud siis sai natukene lähemalt vaadatud. Paar-kolm millimeetrit enne nõellaagri serva enam edasi ei liikunud, seega laagripesa ka muljuda saanud.
566 97 936
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Freesiga seestpoolt mõlk maha?, tundub et mõra kaoks ka sellega. Ei näe muidugi kui sügavale sisse jookseb.
ducatu
Õnneks on see mõraga ots eraldi seisev puks/flants/või mis iganes krae. Sellega on lihtne - poest uus. Aga kuna laagripesa on ka kannatada saanud siis jah, frees võib päästa küll. Sedasorti töö tuleb usaldada jällegi RM-Motors´i hoolde.
566 97 936
ducatu
Elekter peal ja mootor juba surises. Hea, et tabureti pealt alla ei kukkunud :D
566 97 936
Tänatud: 178 korda
ducatu
566 97 936
ducatu
Kiige kenasti korras, kõik paigas ning ratas taburetilt maas. Tänud Martti!
Varsti võib juba värsket õhku hingama minna.
566 97 936
ducatu
Üks udusem pilt tänasest seisust. Suurematest detailidest on pildilt veel puudu ovaalid, mis on Victoria juures ning põhjakaitse. Tankituli vajab veel korralikku kinnitust, porikad värvimist ja peaks olemagi selleks korraks kõik. Saab sügise poole mudasema ilmaga fighterile vaheldust, asfaldilt kruusale. Porikate kinnitused said tehtud nii, et saaks paari minutiga eemaldatud - ilusama ilma korral ka kodulähedasse kohvikusse.
566 97 936
ducatu
Peegeldasin viimase foto ja panin kõrvuti plaanituga - sai sarnane küll.
566 97 936
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Väga seff
makuke
Mahe disain ning stiilsed värvid.
ducatu
Sõidu ootel.
566 97 936
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Väga ilus.Värvi kombo on lahe. :bsmile:
ducatu
Ahah, värvid meeldivad. Keerame siis volüümi juurde.
566 97 936
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Mõnus, kui ehitatakse ! Tulemus vãga hea, mis järgmine projekt on ? :)
Tänanud: 128 korda
Väga vinge tulemus :bsmile:
ducatu
Mõtteid on... Aga kahjuks hakkab ruumiga kitsaks jääma. Vaja tiba suuremat pinda enne kui miskit uut ette võtta.
Tagant kah pilti.
566 97 936
aingb
Tsikkel: Honda X4, Beta 300rr
Lugemata postitus Postitas aingb »
Olen huviga jälginud sinu mõlemat projekti. Kiitus ja au, sinu pädevus ja stiilitunnetus on märkimisväärsed!
Lugupidamisega,
Tel.: 56 222 722
ducatu
No mis saab parem olla sellisest tagasisidest - tänud.
566 97 936
Ilus.
Mis sellest teisest domikast sai/saab?
Honda XR600R '92
ducatu
Natukene on saanud ja kindlasti saab edasi ka. Kui veel aasta tagasi kannatas kahte ratast korraga pusida, siis täna on selge ruumipuudus. Talv on märksõna.
566 97 936
