Rumalad küsimused 2
M.K
Tänatud: 22 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas M.K »
Selge pilt
The price of anything is the amount of life you exchange for it.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
Kui ise kahtled, kahtleb ka hilisem ostja.
M.O.T.T
stev666
kuidas kohtult mulle ettenähtud hüvitis kätte saada, kas Kaua Võib....jne
dr800 2x
Tänatud: 222 korda
Kohtud ei hüvita midagi,kohtu määrus võib kedagi kohustada midagi hüvitama.
stev666
franz125 kirjutas:
Tunnistaja hüvitis on teemaks
dr800 2x
Andrea
Tunnistaja hüvitisega peaks olema nii, et pool, kelle kasuks tunnistasid, maksab selle tunnistajatasu enne istungit kohtu deposiiti ning pärast makstakse põhjendatud taotluse alusel sulle välja. Uuri kohtust, vb sekretär oskab midagi kosta.
stev666
Sekretär ja kohtunik ütlesid ,et maksavad. Nüüd on mõõdas üle viie kuu. Sekretärile olen helistanud 5x. Ainult lubab.
dr800 2x
Black
stev666 kirjutas:
See arutlus on ju tegelikult juba siitsamast teemast 3 kuud tagasi läbi käinud:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=703475#p703475
Tuli kuidagi deja vu tunne...
stev666
Eelmine kord ei saanud ka vastust. Mótllesin, et äkki keegi kokkupuutunud sarnase asjaga
dr800 2x
Black
Mis sel vastusel häda oli? :)
Black kirjutas:
Anna kohtusse.
Tõsiselt.
Tänatud: 371 korda
Kas tsiklit tohib parkida kõnniteel, kui jalakäiajale jääb vähemalt 0.7m ala sõidutee poole, kui kõnnitee servas on kollane joon? :roll:
Tonis_T
Tsikkel: GSF1250SA
Lugemata postitus Postitas Tonis_T »
ranel kirjutas:
Kõnniteel võib parkida inult juhul, kui selleks on lubav märk jättes jalakäiale 1,5m laiuse läbipääsuriba. Kui lubavat märki pole, siis kõnniteel parkida ei tohi.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Ehk keegi on viimasel ajal kokku puutunud pangaterminalidega.
Nimelt oleks vaja pangaterminal poodi panna. Kas selleks on vaja püsiühendust? Kas netipulgaga on ka võimalik? Tean, et lihtsam oleks pangast küsida, kuid seal mõeldakse "inside the box" ehk öeldakse nkn, et vaja püsiühendust ja muud varianti pole...
M Power
Tsikkel: boxer, XX, HM
Lugemata postitus Postitas M Power »
Olemas Sim kaardiga variant.
My Bird hates the speed limit.
Tänatud: 371 korda
Kipsi kirjutas:
Ikka on. Pane netipulk mõne mobiilset netti toetava ruuteri taha ja sealt saad juba juhtme terminali vedada.
kalleu
Tsikkel: on
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 75 korda
Kipsi kirjutas:
Kui summa iga kord käsitsi sisse toksid võid ka mobiilset terminali kasutada, pole mingit juhet vaja. Rent maksis SEB-s miski 5€ kuu. Ühenduse tegi ta ise (3g vast siis) ja isegi seenemetsas töötas kui pulli pärast proovisime.
sinilind123
Rattaks 87a transalp. Kas esikahvli eemalduseks ratta külili maha panek on väääga vale idee? :mrgreen:
Või ei juhtu sellest midagi paha?
Black
Kui vähegi võimalik, ei tasu vedelikega (kütus, õli, jahutusvedelik, akuhape) ratast tahtlikult külili panna. Pane tugi karteri alla või riputa koormarihmaga kuskilt paagi alt raami vahelt lakke või puuoksa külge.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
külili maas jah saab hargi küljest ja ka tagasi panna,aga ilgelt s**t on sedasi toimetada,nagu arusaada puudub su omal keskhark.kui tsikkel külje jalal siis lükka nii palju masinat viltu,et esimene ratas maast lahti tõuseb ja pane midagi mootori alla
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
kalleu
Tsikkel: on
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 75 korda
Soovitage palun head teipi tulede teipimiseks, et kuumema ilma korral pärast maha võttes ei peaks pool päeva liimi eemaldama.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
kalleu kirjutas:
Elektrikute isoleerteip
Tänatud: 371 korda
rannamees kirjutas:
kalleu kirjutas:
See määrib nii, mis kole ju kui vähegi sooja saab? :roll:
Urmas79
Ehituspoodides on Tesa maalriteipi, mis on UV-kindel ja väidetavalt vôib päikese käes olla 14 päeva. Ise olen proovinud umbes 4 päeva. Pärast seda tuli küll veel normaalselt maha ja liimijälgi ka ei jätnud.
deadend
Tsikkel: Yamaha
Lugemata postitus Postitas deadend »
kalleu kirjutas:
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/sisev ... prof-oranz
Olen paadi külge (gelcoat värvile) asju teipinud ja minuarust tuleb hästi maha.
426f
isegi haavliprits ei hakanud peale ja peale värvimist ja kuumkambris kuivamist tuli üsna normaalselt maha http://tkl.ee/teibid/isoltsiooniteibid/at10/ Pilt
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Kust saada EESTIST vooliku vahele käivat tagasivooluklappi (one way valve). Vooliku sisediameeter 4mm.
Tänanud: 191 korda
margus014 kirjutas:
Automaailmast võid küsida (klaasipesu voolikud on vist umbes samas suurusjärgus) ja akvaariumipoodidest (co2 süsteemidel reeglina sellised vahel) :roll:
Metsanotsu
Lugemata postitus Postitas Metsanotsu »
Kindlasti on siin tarku keevitajaid. Mis vahe on argooni ja CO2 reduktoril? Kui mul on CO2 reduktor aga tahan kasutada segugaasi, siis kas ma saan lihtsalt ühe kella ära vahetada ja asi hakkab toimima või on seal reduktori sees ka midagi konkreetselt teistmoodi?
Tänatud: 222 korda
AGA kelladel tänapäeval vahet ei ole.Vanasti olid ka pudelitel eri keermed
Kui sul on igivana co kell siis arvesta et see võib olla umbes 50bar jaoks.
Suletud
