husqvarna sm 610
Tänatud: 178 korda
Re: husqvarna sm 610
Kusjuures ma ka vaatasin, et jube vähe, aga guugli järgi peakski nii olema.
Mis muid rattaid puudutab, siis näiteks domikal oli sisse vist 0,1 ja välja 0,12.
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Lugemata postitus Postitas Egun »
Klapivahe oli manuali järgi 0,05, küünal on tahmane aga see pea on hall, pigem valge. Decompr. On vist automaatne, link on üks ja see toores-tross läheb karpasse
Tänatud: 178 korda
Näiteks siin: http://www.rhinoforums.net/engine/29935 ... color.html
Üleval lahja, all okei. All on keraamiline osa pruunikas, nii võikski olla. Eks ta selline oletamine on pisut. Tee pilti.
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Anna e-mail, ei oska lisada pilti, saadan sulle
Tänatud: 178 korda
Ära saada, las teised vaatavad ka, ega ma põline karpamees ei ole, nokitseja ikka.
Lae üles ja pane link siia: www.upload.ee
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Tänatud: 178 korda
Väga hea pilt, ainult abi anda mina ei oska. Kuidagi tahmane, just see keraamika osa. Kui see on nüüd puhtaks sõidetud ja otsekohe seisma jäetud mootori küünal, siis oleks nagu rikas. Võimalik aga, et õige tulemuse saamiseks peab pikemalt lahtise gaasiga koormust andma sõites ja tulemus on lihtsalt moonutatud ja ei anna õiget pilti.
Teisalt aga ütleb punaseks minev kolle, paukumine ja see, et toorest lisades mure kaob selgelt, et segu on liiga lahja. Liiga külm küünal pidavat samuti keraamika tahmumist põhjustama. Küünal on nagu manualis ette nähtud?
Las targemad arvavad ka midagi, minu spekuleerimisest pole kasu.
Tänatud: 38 korda
Manualis on klapivahe 0.05 mm.
Mis puudutab hooratta magneteid, siis siinkohal peab tegema selgeks, kummal pool hooratas on. Siis saab teada, mis mootorist täpsemalt jutt on. See lingitud video on TC610 ja TE610 vasakpoolse kickstardiga vanem mootor. Sellel tõesti võivad need magnetid seal hooratta sees ringi käia.
Kui aga on mootor, millel on hooratas vasakul (Parempoolne kickstart kuni 2000 aasta, sealt edasi ainult el.starter), kui selle mootori hoorattal magnet eaks lahti tulema siis on kogu generaator ja süütemäng segi. Magnetid on eraldi liimitud.
Ma täpselt ei tea, kus on vanema mootori hall'i andur aga uuemal loeb süütemomenti väljastpoolt hooratta pealt ja seal need ära kukkuvad magnetid seda süütemomenti ei mõjuta.
Honda XR600R '92
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Videos on jh valet tüüpi mootor, mul on teine mootor. Aga mis ss sellel viga võib olla, enne kolvivahetust töötas korralikult(ei paukunud ega llöönud niimoodi leeki
Tänatud: 178 korda
Nukakett sai õigesti?
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Sai õigesti, isegi uuesti ulekontrollitud,see pannakse ainult nukamärgi ja silindripea serva järgi
Tänatud: 178 korda
Ma prooviks järgmisena vähe pikema ringi teha täiskoormusel ja siis kohe ratta välja suretada käigu pealt ja küünalt vaadata. Äkki ei saanud piisavalt kuuma ja tahm on tühikäigust ning segu on ikka lahja või prooviks kohe suuremat düüsi. Teiseks mõõdaks kompressiooni, äkki on asi hõredates klappides (kuigi kui enne ei olnud, siis kuidas nüüd järsku on?).
Tänatud: 38 korda
Egun kirjutas:
No see on ainult pool valemist. Kuidas seda alumist otsa vaatad?
Honda XR600R '92
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Tuttav, kes tegeleb ka tsiklitega, ütles, et nende järgi panen paika, nüüd on vist kala käes. Mis moodi need teised märgid paika paneb?
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Alumine ots ülemises surnud seisus, seda siiski tegime.
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Viga ei leia ülesse siis peaks kuhugi remonti viima selle
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska »
10 euri tund võin asja uurida..
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Kus asute muidu? Ma.olen ise Saaremaal
l44k
Tsikkel: Aprilia, KTM, IZH
Lugemata postitus Postitas l44k »
Mul SM610 hakkas ka kõrgel pöördel hirmsalt paukuma, hakkasin viga otsima karpast ja küünlast ja lõpuks süütemängust. Timmisin ja paugutasin kuni lendas päris laiali. Selgus, et väntvõlli kepsulaager oli otsad andnud, loks nii suur, et oli klapid kõverkas löönud ja sellest hakkas paukumine pihta. Minek oli muidugi endine, käima läks vaid kehvalt ja täis pöördel paukus nii,et leek summutist väljas. Mul oli ilma õlipumbata mootor ka, remont oleks nii kirveks kujunenud, et arvestades töökorras olevate samasuguste Husqude hinda, müüsin Soome hoopis maha. Väntvõlli eest küsiti 700€ kanti ja kolb maksis vist samapalju.
NB! Kui huvi siis mul on tsiklist alles veel spetsiaalselt treida lastud tõmmits magneeto maha tõmbamiseks, võin selle ära müüa.
l44k
Samas Aprilia Pegasoga oli mul selline anomaalia, et hakkas paukuma 4000 pöörde pealt ja leegitoru läks tulipunaseks. Vahetasin küünlaid, süütepooli, karpat timmisin ja võtsin lahti mingi 5x. Lõpuks tuli välja, et pingeregulaator oli tuksis, proovisin niimoodi, et tõmbasin pingeregulaatorilt juhtme maha ja siis ei paukunud. Peale selle vahetust sai jälle tööle.
rutska
Tsikkel: ON
Egun kirjutas:
Viisid selle tsikli mu garaasist :D niiet peaksid teadma
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Arusaadav :D
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Asi läks paremaks kui panin 198 düüse, kuid proovida sain nii vähe, kuna bena sai otsa
Tänatud: 38 korda
Mitmendas astmes nõel on? ja millised on nõel ja nõela pesa?
Honda XR600R '92
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Kõige alumise astme peal
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Nõela ja pesa ei oska kommenteerida
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Kas sellest võib ka paukuda et äkki on summutid on villast tühjad
Tänatud: 38 korda
Egun kirjutas:
Ehk siis nõel on kõige ülemises asendis (seib kõige alumises astmes?) Neid astmeid hakatakse lugema ülevalt alla. Tehaseseades on stopperseib 3. astmes nagu ma aru saan on Sul see 5. astmes.
Oled proovinud nõelaga "mängida" ? Või on ta Sul koguaeg 5. astmes olnud?
Paar head pilti karpa regullimiseks.
Honda XR600R '92
Egun
Tsikkel: hysqvarna
Mul on 4 soonega nõel ja kõige ülemise astme peal töötas kõige paremini, kuid õrnalt ikka paukus, kas peaks veel suurema düüsega proovima?
rutska
Tsikkel: ON
Egun kirjutas:
Kas stopper oli kõige ülemise astme peal w? Sel juhul mida vähem kätte saab, seda parem....
