Janar.R1
Tsikkel: Yamaha R1 TURBO
Lugemata postitus Postitas Janar.R1 »
Rieju kirjutas:
:bsmile: Tänud !
Siin all pool pilt..midagi Janarile ilastamiseks :D Helsinkis ehitab, üks soomlane 07 aasta R1st 400hp turbokat(jah, bemmi plastikud pani ka külge) :) Mootoris vahetatud kõik peale väntvõlli :mrgreen:
Rääkis sama, et mitte midagi pole riiulilt saada,kõik tuleb kusagilt kokku nuputada, vahel mõistus väga otsas. Rääkis, et tal tuttaval R1 300hp, äkki rääkis sinust ? :D
Krt Ausalt ei tea küll kedagi, kes sellist ratast ehitaks, muidugi ma pole ammu suhtlend ka kellegiga.... talv ju :) Näib et osad vidinad jäävad plastikust välja, mul on kõik peidus!
Janar.R1
Rieju kirjutas:
Nonii, nüüd siis tuleb selline pusle tsikli külge aretada..
Kas see on bensiinipump, või vesietanooli pump?
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Vesimetanoli pritse pump, bensupump on juba kinni pilli küljes :)
Janar.R1
Rieju kirjutas:
Huvitav olex näha kuhu see kõik ära mahub :)
stev666
Selline koht nagu http://www.holeshot-racing.co.uk/ see pakub paljudele ratastele valmis kombosid!
Olen ise ka siit tsekkinud sest plaan ikkagi mingi aeg enda ratas ka ära turbotada ja liikuda edasi dragis Pro klassi! Saaks Deivile konkurentsi pakkuda :D
mida turbotajad arvavad sellistest kitidest
dr800 2x
Janar.R1
stev666 kirjutas:
Näitajate järgi tundub kuidagi mannetu, kui ma võrdlen seda enda ratta tulemusega (mul on 226 hj ja 147 nm väänet, rõhk 0,74 bar) Aga ei tea ja ega ennem teada ka ei saa, kui ära tellid :)
Ta nagu ei ütle ka mis bensiini pump, mis surveregulaator jne. ..... Ma ei julgeks seda ennem tellida, kui saadab nimekirja mis firmade vidinad kaasa tulevad, millest kollektorid tehtud on (metalli mark) jne.
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Vaatasin ka neid nimekirjasi ja asju
Mingit infot nagu pole peale hindade
Suht selline proovime lolli püüda värk ja tulemust nii ka ennustada ei oska
Ilmselt kui päringu saadad siis tuleb miski suht mõttetu vastus samas saan neist ka aru miks peaks tellima neilt komplekti kui on eelnevalt kogu nimekiri asjadest olemas
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Asjad värvimisest käes! Piltidelt pole hästi aru saada, kui ilus see värv on. Apple candy red with metal flakes, värvijaks Kickass tuning, müts maha tema ees, mina väga rahul.
raunot
Tsikkel: Suzuki gsx-r 600
Lugemata postitus Postitas raunot »
Värv on tõesti väga ilus :) Kiidan!
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 137 korda
kus see krdi 'laik' nupp on :mrgreen: Endal ka paar jubinat hetkel seal, järelikult ei pea tulemuse pärast muretsema. Vaata et siis ära ei kriibi kokku lapates :bsmile:
Deiv
Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
Lugemata postitus Postitas Deiv »
No Holeshoti asjade kvaliteedis pole küll põhjust kahelda . Võite julgelt sealt stuffi tellida :bsmile:
drifter
Tsikkel: Cbr1krr Repsol
Lugemata postitus Postitas drifter »
Ja teine koht peaks olema veel bigccracing.com kus tundub kvaliteetne ja kui ma ei eksi siis kunagi seal müüdav kawasaki on nüüd Nilsi ratas?Ja kuradima kiire oli!
drifter
Sry Bigccracing.co.uk
Janar.R1
Rieju kirjutas:
Värv on väga ilus. LIKE!
Tänanud: 141 korda
Kiidan ka, tundub lausa söödav :)
Rain59
Tsikkel: Kawasaki Z750 2007 a.
Lugemata postitus Postitas Rain59 »
Tulemus tõesti väga (Y), palju küsiti? Kui saladus pole :)
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Natuke progressi ka täna, tagaosa otsustasin tõsta 15mm,selleks sai tehtud roostevabast kondid. Rst-st sai tehtud ka mootori küljekaante "crash pad-id" ja siis sain ka kätte Dynojeti PC3+multifunction hubi.
Janar.R1
RasmusL kirjutas:
:) Hakkab juba looma.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Räigelt siiber juba..tahaks sõita :D
Janar.R1
Rieju-Käisin täna siis enda turbokat ka testimas, sooja oli väljas +10 ja pidamine hea. Panin varustuse selga ja kiirteele. Sain nüüd siis normaalselt peale keerata ja muljed on tõesti vapustavad.
Tõmme on vabalthingavaga võrreldes sujuvam ja ratas pole enam nii närviline nagu vanasti, jõudu on räigelt ja seda on enim tunda just 4+ käikudega kui lased 6 käiguga 200+ siis ca 280 pealt hakkab sujuvalt tagaratta peale minema, see on umbes sarnane tunne kui stok R1- ga 2 käik 170 pealt 200 ni. Kohalt kiirendades on tunda et esiots püsib paremini maas (võrreldes tõmmet) kui varem. See võib olla tingitud lisa raskusest, mis nüüd ees on (kollektor, turbo ja muud vidinad) Ainuke asi, mis arvatavasti tahab harjumist on see, kui lased ühtlasel kiirusel 250, siis gaas on väga tundlik ja reageerib nagu üle, kui gaasi korra maha lased ja uuesti peale keerad siis nagu kargab edasi ja kui kohe peale keerad siis see tõmme jätkub ja läheb ühtlaselt kõvemaks ja ei ole nagu selline üle reageerimine et peale tõmblust edasi enam ei läheks. Kas teistel TURBOKATEL on samad iseloomujooned?
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Ma lasin kasutajanime ära vahetada oma nime vastu :) Aga-ma veel ei oska sõna võtta sellekohapealt, kuna pole ühegi turbokaga sõitnud. Minu oma ei lähe tagarattesse isegi esimese käiguga ega siduriga mitte,kuna taga on 18" velg ja ees 17" ning esiots madalamal..lööb lihtsalt ratta ringi isegivabalthingavalt, aga turboga hakkab loomulikult palju kergemini ja iga käiguga tõmbama, ma teengi sellest niiöelda tänava drifteri :mrgreen: :bsmile:
Janar.R1
RasmusL kirjutas:
Äge, ma tulen siis filmima :)
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Suvel lähme Kouvolasse Mad Kuusaa poistele külla Janar 8)
Deiv
:D Pull lugeda neid turbomuljeid . Ja ikka ma imestan,miks neid turbokaid siinmail pole :wink: Seda ei saa rahasse panna,nii kui sa turborattaga sõidad on kogu see vaev ja raha asja ette läind :P
Krt.,kus ikka Soomes kannatab kihutada ma vaatan :roll:
Oot,mis nagu 280 peal läheb rattasse aga esimeste käikudega ei lähe või ??? Ei saa täpselt aru :roll:
Mis sul segu näitab sellel hetkel,kui suurel kiirusel maha lased gaasi ja siis uuesti peale keerad :?: Kas kütuserõhuregulatoril on ka rõhu sisend (vaakumvolik) küljes ???
Janar.R1
RasmusL kirjutas:
Muidugi lähme ;)
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Täna sain pillile eluvaimu sisse :) mõnuuuuus turbovilin
Janar.R1
RasmusL kirjutas:
:) aiii raisk :) Kas suitses?
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
t*** ma pidin vingumürgitusse keha panema, segu oli nii rikas nigu diiselrong oleks olnud..aga sain regulaatorit näppides asja paika ja nüüd tühikäik hea ja kãivitub ka hãsti :) turbo tundub et ei suitse :) tegin video ka aga siia ei oska uploadida
Sain omale boksi ka motoexoticale, tulge siis uurima ja juttu ajama :)
Tänanud: 141 korda
Pane youtube üles ja anna mulle link? Võin ka mingi ftp ligipääsu teha sulle ja panen ise üles.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Ma pean vist siis Youtube-sse konto tegema jah ? Mul pole seal.. Võiksid ise panna küll jah :)
