Kas talv läbi poolviltu hoidmine amorte ei tapa?
rm250
Tsikkel: yamaha tdm850,honda cr250
Lugemata postitus Postitas rm250 »
Kuidas te rattaid talvel hoiate kel ainult joodikujalg on?Samas oli endal vaja esiamorte vahetada siis pidin vintsiga esiosa lakke rippu tõmbama,tagaratta vahetusel sama jama ootamas ees...Kas talv läbi sedasi poolviltu hoidmine amorte ei tapa?Kas olemas ka peale keskhargi ,et saaks rattad maast lahti...leegika torud jooksevad all ja millegile tõsta seisma ei saa....
kopu
Tsikkel: KTM 250 EXC-F
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas kopu »
Aga miks ta tapma peaks? Ratas on ju mõeldudki püstiasendisse. See natuke poolviltu ei tee muhvigi. Pole vaja üle mõelda.
Tänanud: 223 korda
Kuskil keegi "teadis" et esiamordi simmerid pidid ühelt poolt lekkima hakkama, ei mäleta enam, kummalt poolt. Ühe talve hoidsin paku otsa fikseeritult. Edaspidi on niisama jäänud ja midagi pole juhtunud .
aivar424
Tsikkel: r6 2007
Lugemata postitus Postitas aivar424 »
pühak kirjutas:
Vasaku esimese amordi simmer hakkab kiiremini lekkima, kuna talv läbi on surve sellel amordil peal, ega ta iga talv ei lekigi, lihtsalt kiirendab simmeri vananemise protsessi. Lahenduseks oleks keskjalale panna või siis osta rattapukid.
Kui juba lekib, siis võiks korralikud simmerid ka panna, mitte mingeid hiinakaid, mida mõni motopood siin meil müüb. Vähemalt kestavad.
Black
Nii esimene kui tagumine pukk on ju selleks olemas /võimalik osta. Mul on baigil tagumine olemas ja kasutan, aga mitte midagi ei juhtuks ka, kui ratastel seisaks.
Tänanud: 223 korda
Aga kas keegi oskab täpsustada, mismoodi see küljejalal seismine just ainult seda vasakpoolset simmerit mõjutab, kuna amorditorud ju esiratta võlliga omavahel enamvähem jäigalt ühendatud ja koormus amortidele tuleb ratta ning võlli kaudu? Ega vasak amort pole ju rohkem kokku lükatud? Niisamuti pole see ju ka toetuspunkt maha?
Re: Kas talv läbi poolviltu hoidmine amorte ei tapa?
aivar424 kirjutas:
pühak kirjutas:
Mis nipiga ühele amordile ainult surve mõjub?Kas käänulisel teel sõites on raskus kord vasaku ja kord parema esivedru peal? :wack:
aivar424
Tsikkel: r6 2007
franz125 kirjutas:
aivar424 kirjutas:
pühak kirjutas:
No seleta siis miks kevadel enamasti amordisimmerid lekivad ja enamasti vasak pool ainult?
Et ma niisama pläma ei aja siis : 12:40
kopu
Mis jutt see on. Mul on 6 erinevat ratast 12 aasta jooksul olnud ja pole ühelgi simmerid üle talve seismise parast jooksma hakanud. Täiesti lampi on nii paremaid kui vasakuid läinud. Eks ta rohkem selline "rattal oli veider hääl, nüüd vaja mootor lahti võtta" teema on. Sõitke ja arge muretsege ja kui talv, siis pole vaja tegevusetuse tõttu uusi probleeme välja mõelda.
Tänanud: 223 korda
Äkki mõni professionaalne spetsialist, kes pidevalt erinevate tsiklite remondiga tegeleb, kommenteeriks seda asja?
aivar424
Tsikkel: r6 2007
Seal viimases youtubi videos Neeme tegelebki igapäevaselt tsiklite hooldusega. Siin foorumis on ta Streetmoto nime all.
Mart
Siis peab talveks seina najale toetama :-)
56271134
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
sama teema nagu iga sügise-kevadise õlivahetusega :lol:
Mul seisavad mõlemad rattad tagapuki peal kas siis peaksid mõlemad simmerid jooksma kevadeks :?:
Edit.vaadates videot ja kuulates juttu siis peaksid mõlemad simmerid ovaalsed olema,amordid ju ca. 24 kraadise nurga all.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Simmer kipub pigem nii minema, et mingi putukas või pigitäpike kuivab ära ja siuhti lekib.
Hetkest kui harjutasin puhastamise nö. igapäevaseks tegevuseks on simmerite kulu kadunud.
Pukkade peal hoian pigem rehvide hoidmise pärast.
Aga mulle meeldib.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Kas teil kellegil on need amordid siis täiesti sirgelt loodis ? Pean silmas ettepoole kallet ei ole ? Isiklikult ei näe vahet kuhupoole kallutatud on...
Siis peaksid ju puki peal seistes ka lekkima :wack: :wack:
Tänanud: 2013 korda
Küljejalal seistes võib ju lenksu paremale lõpuni keerata ja siis jääb suht sama surve mõlemale amordile.Üldiselt on see minu arust pseudo teema,see simmerite väsimine jalal seistes.Ilmselt on seljuhul olnud puks kulunud ja jalal seistes võib vasaku simmeri nö ära vajutada,aga see ei ole ju eriti võimalik,kui puksid ja kõik muu korras.Mul seisis ratas mitu aastat külje jalal ja nüüd keskhargil,aga pole küll midagi sellist täheldanud.Väimehe varadero seisab juba üle kolme aasta suht sama kohapeal(mõned sõidud ainult tehtud) ja ka pole idagi jooksma hakanud.
Melx
Tõenäoliselt mis siiski simmeritele ära teeb amordi puhul on vanus ja nende hoiustamis temperatuur, loomulikult igasugune sodi mis õlisimmerini pääseb aitab kaasa selle purunemisele. Ning tegelikult tuleb õlivahetus ka kasuks mingi mõistliku kasutusvälba jooksul, kaitseb sisemisi detaile ja liugpindasid ning simmereid samuti.
Mingid surved ja nurgad erilist mõju küll korras amortide puhul ei tohiks avaldada, kui just puksides kolisevat loksu pole või ratast esiratta peal püstises asendis ei hoia.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
XL1000 kirjutas:
Küljejalal seistes võib ju lenksu paremale lõpuni keerata ja siis jääb suht sama surve mõlemale amordile...
Amordid on võlliga jäigalt seotud ja neil on igal juhul mitte suht, vaid täpselt sama surve.
mella
ainuke variant, kuidas küljejala poolne simmer varem lekkima hakkab, on seotud õli taseme erineva kõrgusega amortides. Kaldes masinal on ju 1 toru teisest veidi kõrgemal ja kui ühe õlitase ulatub simmerini, võib asjaolude kokkulangemisel vana simmer lekkima hakata. Eriti veel soojas garaazis, kui surve tekib.
Mul KTM suutis 4 kuuga hakata immitsema, aga sel juhul mõlemast amordist korraga.
Valmet
Tsikkel: Valgete kätega tehtud
Lugemata postitus Postitas Valmet »
mella kirjutas:
Kas sul on amorditorud ühendatud või? :wack:
Sten
Kui nüüd amordi ehitust vaadata , siis putke toru ei toeta simmerile vaid juhtpuksidele . Kui juhtpuksid on juba niipalju kulunud , et putke simmerile toetab , siis ongi parem kui õlist tühjaks jookseb - saad aru , et tuleb hooldusese viia
Tänatud: 426 korda
mella kirjutas:
See on päris hea teooria (lol) Aga arvestades, et on reede, siis antakse vast andeks :bsmile:
Aga et päris kindel olla, siis tee katse, võta kumbagi kätte õllepudel, tõsta vasakus käes olev pudel kõrgemale (ca 20cm) ja vaata kas paremas käes olevas pudelis nivoo kerkis.
mella
No ei ole nii siis v? :D
Keegi oleks ikka võinud uskuma jääda.
Kui juba kallutades lekib, siis sõites soojenedes võiks ju lausa ojadena joosta, kui surve sees :P
Ja 1 täpsustus - traielil peaks hakkama hoopis teise külje amort jooksma, neil jalg paremal pool.
Maaks kirjutas:
