Rumalad küsimused 2
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Re: Rumalad küsimused 2
Natuke tahet ja kujutlusvõimet ning mahuvad väga hästi, aga kahjuks ei tohi neid sinna toppida.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
426f kirjutas:
pliit ja külmkapp ei mahu äga hästi sinna kotti
kohalik vanarauaettevõte võiks sulle nede asjade eest peale maksta, need mahuvad tavalise kerghaagise peale ju ära või mõnda universaalkerega autosse
Tänanud: 221 korda
Külmkapi võtab ainult ohtlike jäätmete kogumispunkt tasuta vastu. Kuusakoski küsib selle eest kõvasti pappi, mitte ei paku. Kunagi, kui maakodus suuremat vanarauakoormat kokku panin, tulin "geniaalsele" mõttele külmkapp ära põletada ja jäänused muu vanaraua sekka ära peita. Põles küll päris uhke leegiga, aga toss ja hais oli ikka väga räme ja jäänusteks jäi vist alla 10kg metalli, millest enamuse moodustas kompressor. Külmkapil pole lihtsalt rohkem rauda sees, kui kompressor, peenike ja väga vähe kaaluv külmatorustik ning katteplekk koos uksehingedega. Ülejäänu on kõik mingi plast või termoisolatsioon.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Kui pliidist ja külmikust vaja lahti saada, googelda "tasuta kodumasinate äravedu" neid firmasid kes ise järele tulevad ja siis mingit sahker-mahkerit nende masinatega teevad on küllalt. Tallinnas tulid vanale pliidile lausa paari tunni jooksul järele.
Tänanud: 1096 korda
daub kirjutas:
Pliidi ja pesumasina viivad tasuta ära aga külmkapi eest tahavad ise raha saada. Pliidi saab viia metallikokkuostu ja rahaks teha aga külmkapi eest ei saa sentigi - see on ohtlik jääde.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
iga kevad toimub järvamaal ju ohtlike jäätmete kogumisring. Kannata kevadeni, maikuus saad külmikust lahti
フーリガン
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Keegi soovitab miamis mõnd head soodsat autorenti?pea eesmärk oleks ikkagi lahtine mustang või camaro :D
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 407 korda
daub kirjutas:
Kas ostad uue või vaja lihtsalt lahti saada? Uue müüja peab vana vastu võtma muidu. Aga võib-olla sa tead seda juba.
Veiko
Tsikkel: BMW 1150GS Adventure
Lugemata postitus Postitas Veiko »
pyta kirjutas:
Otsi siit: http://www.rentalcargroup.com/ Seal mitmed firmad koos aga ise kahel korral võtnud Dollar-st ja ütleks, et üsna mõistliku hinnaga sai vähemalt siis Chargeri kätte. Pisikesi satikaid jagati muidugi poolmuidu :D
GSX 600F
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Pisikesi satikaid leidub jah,aga miami beachil võiks ikkagi ehtsa ameeriklasega kruisida :) tänud...uurin seda lehte
Tänatud: 177 korda
Tere
On luminofoortoru 220v juhtme otsas ("karp" ka vahel muidugi), toru ise 15V. Selline käib pesade vahele, 2 klemmikesega kummaski otsas: http://www.westbalt.eu/store/get.php/me ... /t8_67.jpg
Palju sinna otstele volti peaks tulema ja mismoodi mõõta? Kustus ära ja uus pirn ka ei tööta.
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Lugemata postitus Postitas martin727 »
Tort kirjutas:
Tere
Kontrolli/vaheta "süüterelee" ära.
ÄmSee Raatalampi- "TULUKEE MUKKAA, EE MENE AIKANNO HUKKAA"
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
Tänatud: 177 korda
Mingid voldid tulevad klemmidele nagu peale küll aga ma ei oska õigesti mõõta ka võibolla. Kas mõlemal pool olevad klemmid dubleerivad end? Palju volti olema peab? Äkki on uus pirn praak lihtsalt.
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Tort kirjutas:
Kontrolli ikkagi releed ja kui ikka ei hakka põlema siis võid selle lambi minema visata( "karp" õhtal) Tavaliselt on viga just relees( pirnid hakkavad vilkuma, süttivad liiga kaua või ei hakka üldse põlema, põlevad tuhmilt...) Ei oska mõõtmise kohta nõu anda kuna pole seda kunagi teha vaja olnud. Kirjutamatta reegel selliste valgustitega on, et vahetad pirni(d) ja relee koos.
Pontus
Tsikkel: V4
Tort kirjutas:
Pirnid on puu otsas koos vintidega aga luminofoortoru saad teada kas on praak või mitte kui mõõdad toru otstes olevate klemmide takistust kui takistus olemas mõlemal pool siis toru on ise terve. Lisaks on tavaliselt trosseli peal ühenduseks skeem. Kui starterit/startereid pole ja torul takistus olemas viska trossel puu otsa ja mine osta ntx Esvikast uus (peaks sinna 15.- juurde jääma).
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
Pontus, eksid. Ei ole ainult puu otsas.
Kõvemad mehed ikka aegajalt mainivad, et neil on vint pe.ses :lol:
Tänatud: 374 korda
Pontus kirjutas:
Tort kirjutas:
Ma ostsin viimati 9.99 eest terve luminofoorlambi ...
MarekM
Kas kõik keeleteadlased lähevad lahingusse keermepüssiga?
フーリガン
Pontus üritas huumort teha, aga nagu tavaliselt, ei tulnud välja. Emakeele kallal nokkimine on väga ohtlik hobi, võid ise lolliks jääda :)
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
Uuemad lambikesed on nii nimetatud elektroonilise drosseliga, starter puudub
M.O.T.T
Tänatud: 177 korda
Tänud vastajatele. Peab siis vaatama minema, palju niiskuskindel sama pikk lamp poes maksab.
mella
Kui vajalik lamp liiga palju maksab, võid vaadata ka elektroonilise ballasti hinda. Võimalik, et vahetad lihtsalt kogu sisu välja. Siis on vaja ainult ballast, 2 pesa ja pirn.
Odavamate lampide puhul on loomulikult kohati mõistlik kogu uus lamp osta.
Tort kirjutas:
mella
Relval rauas siiski vint. Poldil/mutril/kruvil alati keere.
Ja keeleteadlasest pole lahingus rohkem kasu kui kahurilihaks.
MarekM kirjutas:
Tänanud: 221 korda
Aga natuke ülevalpool väideti, et vint pidi koos pirniga puu otsas olema? Vintpüsse olen mujal ka kohanud. :D Ja mul veel mõnes laelambis pirnidki olemas. Vabandust, Edisoni hõõglambid, kui täpne olla.
Otse keeleteadlasest just näidet pakkuda pole, aga Kuperjanov oli tsiviilhariduselt kooliõpetaja ja töötas mingi aeg ka sellena.
kult
Lugemata postitus Postitas kult »
Aidake maamiist- kas ja kus on Eestis müügil neodüün(?)magneteid? Vaja max 10 mm läbimõõdus ja tk 12.
Selliseid:
http://www.ebay.com/itm/25PCS-N52-12mm- ... 1640778712
Ummamuudu...
Decipher
Lugemata postitus Postitas Decipher »
kult kirjutas:
Selliseid:
http://www.amagnet.eu/et/neodueuem-magn ... ymium.html
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
MarekM kirjutas:
juba pikka aega ei lähe keegi lahingusse püssiga. vahet pole kas keermestatud või mitte :lol:
mellal on õigus, keeleteadlased on üldjuhul need tussutajad, kes ei suuda 25ki visata.
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
Kas keegi teab mõnda äppi SAMSUNGI nutitelekale, millega rõvedaid reklaame bännida.
Ehk kui telekas nt. juutuubi režiimis on, ei hüppaks mingid Savisaared uutmoodi elu lubama :evil:
mella
Maamehele vast abi pole, aga paar päeva tagasi nägin mingeid pisikesi nööpe Järve keskuse oomipoes letis. Samas koduleht ei näita, et laos oleks.
kult kirjutas:
Selliseid:
Tänatud: 377 korda
See on ju youtube teema, mitte teleka teema. nende reklaame sa ära ei saa, mitte kusagilt.
Suletud
