200cc quad starter ei jõua vedada
Ermps
Lugemata postitus Postitas Ermps »
Tere: selline viga antud isendil ,et auto akupealt juhtmetega panna käib starter ilusti ja kiirelt, jõuab käima vedada,kui nüüd motoaku pealt panna mis on täiesti uus Varta alles ostsin 12v, 12A/H ,160A käib starter küll ringi jube aeglaselt muidu, kuid kui käimaminemise hetk, siis kutupiilu,võtsin starteri maha, tegin lahti ,harjad korralikud, puksid head ,määrisin ära ,see hammaka värk millest starter mootorit ketrab tundub ka hea ja korralik,juhtmestik akult starterini jäme kaabel ja paistab ilus, relee pealt otse pannes sama jama,on kellelgi sellist jama ette tulnud TÄNUD
Hooajaga 2 gondliringi see on piisav põnts.
Re: 200cc quad starter ei jõua vedada
Kui ühe aku pealt käib ja teise pealt ei käi,siis kahtlustaks ikka aku viga.Aku võib ju uus olla,aga koormust ei kannata.Tee aku test ära ja siis vaata edasi.
Ermps
Viga oli paksus õlis, kuna ei jõua ringiajada seda sousti, kui vahepeal plussis olid kraadid läks motoakuga käima ,nüüd jälle külm ja kuttupiilu,mis vedelat sinna panna ,mingi täissünti või poolsünti .
tarmoel
Täissünt ei tähenda seda, et õli vedel oleks. See peab küll üks eriline mögin olema, kui selliste mõõdukate miinustega ei jõua ringi vedada. Vaata manuaalist või küsi müügiesindajalt, millise viskoossusega õli soovitatakse.
Edu!
Soema ilmaga on ka motoaku võimekam.Ma ei tea,mis õli see võiks tänapäeval olla,mis nii paksuks läheb,et starter ringi ei vea??????
Pane oma aku laadima 24h ja lase siis test teha,see ei tohiks midagi maksta.Iga korralik teenindus teeb peaks sellega hakkama saama või siis aku müüja.
Ermps
panin täissündi Motuli sisse ja toimib ,vähemalt -8 läks käima motoakuga,vana õli soojastpeast jooksis ikka välja, kuid kui kankus nüüd külmast peast vaatad, ega eriti vedel ei paista ,Tavott oli vist siise aetud (w)
