Gaasi ja Siduri trossile uued otsad?
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
kuidas ise kodus saab tsiklil gaasi ja siduri trossile uued otsad teha sama tugevaid nagu tehasest tulnud.kunagi sai planeta5 siduri trossile pidevalt uut otsa külge joodetud ja koguaeg läks katki.lõpuks tagusin mutri laiaks trossi otsa ja jäi kestma
Viimati muutis 426f, 25 Dets 2014, 22:26, muudetud 1 kord kokku.
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Re: Rumalad küsimused 2
Tee sõlm otsa.
Tänanud: 223 korda
Ja kui tahad kena väljanägemist, siis jooda sõlm tinaga üle ja viili junnile sobiv kuju. Vasega jootes jääb küll isegi sirgelt lõigatud otsa külge kinni, aga jootekoha kõrvalt kipub jälle katki murduma.
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Re: Gaasi ja Siduri trossile uued otsad?
Lugemata postitus Postitas Pan »
Lähed suvalisse motopoodi ja ostad trossiparandus komplekti. Asi on kuhjaga oma hinda väärt. Komplektis on tavaliselt üks peenem, teine jämedam tross ja hunnik erinevaid otsi mida saad trossi külge kerata. Jääb pidama nagu uus tross. Igaks juhuks hoiatan ette et neid otsi külge kruvides ei tohiks liiga palju jõudu rakendada. Keerad poldiga/kruviga trossi kiud lapikuks ja siis murdub uus ots õige ruttu ära.
Elevandil ei ole vaja haukuda. Teda märgatakse niisamagi.
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Vanasti sai nii tehtud, et kodara nippel siis trossile sõlm peale ja kinni joodetud jäi peaaegu nagu tehasest :D
Erik
Tsikkel: jawaha
Ma olen suutnud sellised olukorrad TIG keevitusega lahendada. Peale otsa fikseerimiese on päris mitu pooleks läinud trossi (ka spidomeetri) ajutiselt ("igavesti") kokku saadud.
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Tinaga jootmiseks tuleb pinnad korralikult puhastada ning kasutada jootevedelikku.
Enne jootmist tuleks trossi otsad veidi kõveraks keerata, et tina nende vahele läheks.
426f
peale jootmist tuleks trossi ots külmalt üle pressida,et tugev jääks,kodus pole vajalikku masinat
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
madispilt
Tsikkel: FJ600 '88
Lugemata postitus Postitas madispilt »
Ma nüüd ei tea kas see pressimine vajalik on. Mina tegin 2 aastat tagasi oma ringraja masinale kõik trossid ise (otsad jootsin) ja ükski neist ei purunenud.
Kvaliteetset ringraja varustust saad siit.
Tänatud: 466 korda
Pan kirjutas:
+1849,63
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Lisaks trossidele tuleks ka rüüd välja vahetada.
426f
tross on lihtsalt liiga pikk
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Maa on ka veits külmand. Vii töökotta ja võidetud aeg investeeri kelgutamisse :)
426f kirjutas:
.....siis võta lühemaks ja tee uus ots.Vahet pole kuidas teed,aga see ots ei tohi jääda nii,et hakkab kuskil heebli juures või ka teises otsas,trossi murdma-väänama.Tross ei kannata üldjuhul järsku väänamist ja lähebki sellest kohast või kõrvalt katki.Muidugi tinaga jootmisel on see asi,et kui ei saa detaile piisavalt kuumaks ja puhtaks,siis tuleb ühendus lahti.Ühesõnaga detailid puhtaks ja piisavalt võimas jootekolb peab olema,et kokku joodaks.
Kapa
Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Lugemata postitus Postitas Kapa »
Kui teed ära karda, kui kardad ära tee! Iga kord sama jama!
PUUPAADID
