Mootorratta rehvid
- Tsikkel: IZ
Re: Mootorratta rehvid
Võtsin tuima näoga baltyrest sava mc 23 esialgu 21" prooviks, ei eelda midagi (tundmatu looma nahk) ja kui osutubki pasaka ,siis 42 eurikut mind vesistama ei aja
mingi hinnang http://www.rehvitest.com/cgi-bin/rtp_re ... 8&sortid=3
Tervist.
Millist rehvi soovitate yamaha xj900 -le ?
Tagumist rehvi oleks tarvis.
Ei oska midagi valida kuna veel roheline
- Tänanud: 1974 korda
- Tänatud: 568 korda
martint kirjutas:Tervist.
Eks see käib ikka käsikäes esirehviga,ehk mis sul seal ees all,siis vatavalt sellele ka samatüüpi soovitavalt sama tootja,sama mõõtu tagarehv.Ilmselt siis soovitavalt sama mis all oli,oleks nö lollikindel variant.Kui juba kogemusi rohkem,siis hakkad vastavalt kogemusele ja kasutusele eksperimenteerima.Aga üldiselt peavad rehvid ikka üksteisega sobima.
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
tere
rehvi vali ikka selle järgi mida rehvilt ootad. xj 900 ilmselt pigem pikamaasõiduks? ise soovitaksin britgestone T30. odavam ehk Britsu BT023. ise olen 023 palju sõitnud ja vägagi rahul. miinuseks ehk tagaratta pidamine laus märjal tugevalt kiirendades. T30 peaks olema viimane uuendus millel on kõik need puudused kõrvaldatud mis BT 023-el esinesid. teine variant Dunlop RoadSmart-II. see rehv sobiks isegi paremini kui eelistad agressiivsemalt sõita. mina ise eelistan Bridgeston rehve seega endale panen järgmiseks hooajaks T30 jooksu. kulumine neil suht samasse auku. praegu all BT023 läbisõit 10K ja mustrijääk paar milli keskel. kui rahakott vähegi kannatab ja sõidus ebakindel siis vaheta nii esimene kui tagumine kuna rehvid peaks olema sama mudel mõlemal teljel kuna loodud koos töötama. teiseks kui mõistlikult ja õigesti sõita ja ka rehvirõhud õiged siis touring rattal saavad nii esimene kui tagumine suht ühel ajal otsa tegelt.
Selge, tänud.
Ratta ostsin suht hooaja lõpus, eelmine omanik oli esimese rehvi ära vahetanud hooaja algul, tagumist aga mitte.
Aga eks ma vahetan siiski mõlemad ära.
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Oot oot, kui sul on sõidetav esirehv all, ära siis asja eest-teist takka hakka seda küll vahetama. Piisab ehk sellest kui ostad tagarehvi sama tüüpi, nagu on esimene. Mina ise olen muidugi Pirelli Angeli usku. Hämmastavalt hea pidamisega. Ja kuluvad ka vähe.
Ise olen sõitnud alati erineva esi- ja tagarehviga. Pole siiani veel käbla pannud nende tõttu.
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
Bastard kirjutas:Oot oot, kui sul on sõidetav esirehv all, ära siis asja eest-teist takka hakka seda küll vahetama. Piisab ehk sellest kui ostad tagarehvi sama tüüpi, nagu on esimene. Mina ise olen muidugi Pirelli Angeli usku. Hämmastavalt hea pidamisega. Ja kuluvad ka vähe.
tere
saan su mõttest aru ja olen ka varem ise sama usku olnud kuid nüüd arvan siiski et kuna rehvid on väga olulised sõidu mugavuse ja turvalisuse kohapealt siis hooaja peale see ca +150euri lisakulu kaalub igal juhul üles selle riski mida sa võtad seda lisakulutust tegemata! eks muidugi ole kõik rahakotist sõltuv ja loomulikult kui raha on vähevõitu siis tuleb ettevaatlikum olla ja lisariske võtta ja saab ka ilusti sõidetud aga siiski ei ole minu arvates õige anda algajale nõu nagu poleks üldse mõtetki rohkem kulutada ja korralikku sobivaimat täis rehvijooksu osta nagu see ei omaks tähtsus. lisaks on alati võimalus üksik rehv mõnele sinusugusele maha müüa
ps Pirelli Angeli kohta räägitakse palju head internetiavaruses aga samas mitte ka ainult head. kas oskad (või siis viitsid) seda rehvi täpsemalt iseloomustada!? minule jäi sügisel tehtud netiuuringu põhjal pigem natuke üles haibitud ja tegelikult mitte nii läbini veatu ja ka pisut põhjendamatult kalli rehvi mulje.
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Sinu jutus on iva. Ehk on asi selles, et ma ise alustasin sõitmist pilliga, millel olid all päris vänged endurorehvid (ja üldse mu lemmikpinnakate oli kruus, mitte asfalt), ning sellest tulenevalt ma siiani maanteerehvidel suuremat vahet teha ei oska, kui vaid kulumises. Või on mulle sattunud lihtsalt head rehvid.
Samas ma ei tahaks uskuda, et algaja juht need rehvid nii äärmustesse viib, et esi- ja tagarehvi erinevus rolli mängima hakkavad.
Aga minu jutt ei ole ka mingi lõplik tõde, eks kaalu argumendid läbi ja mõtle, kuidas sulle omale mõistlik tundub
Angel (mul on siis ST, veits ägedam versioon on GT) iseenesest - kallutades märjaga - üsna eeskujulik pidamine, isegi võrdlemisi jahedate ilmadega (ma pole mingi rinkaäss muidugi ka), samas kulumise mõttes on ta ka üsna tubli. Praegune esirehv on all olnud üle 10 000 km (ehk umbes poolteist hooaega) ja tuleva hooaja kannatab veel rahulikult ära, kuigi õrn kant on sees. Kiirteede võlud.
Esirehv TDMile maksis nõks üle 100 euro, samas tagumise hind oli seal 200+ kandis ja... nii sai järjekordne Trailmax taha ostetud
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
Bastard kirjutas:Angel (mul on siis ST, veits ägedam versioon on GT)
ma igaks juhuks mainiks ära et GT ei ole kindlasti mitte "ägedam" versioon Angelist vaid raskematele täislastis ja kaasreisijaga matkaratastele(näiteks BMW GL1600 jne) mõeldud rehviga mille karkass on jäigem. ehk et tavalise (alla 300kilosed) touringratta jaoks GT kuskilt otsast parem ega ägedam ei ole pigem vastupidi.
- Tsikkel: FZR
Tegelikult siiski Angeli puhul on ST 2011 mudel ja GT 2013 mudel. Uuendatud on mustrit ja tagarehvi profiili. Ratastele sobitamiseks tuleb eraldi kaaluindeksit vaadata.
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
Olen ise ka nüüd mõnda aega Angel ST'd kasutanud ja tunnistan, et olen rahul. Esirehv on all olnud nüüd 3 hooaega, ca 15000 km, keskkoht on veidi kantis aga muidu OK. Tagarehv on all olnud ca 9000 km ja samuti keskelt veidi kantis. Nii külmas kui märjas ei ole pidanud kartma, et alt ära läheb. Samas ega ma ei provotseeri ka. Kuigi ma ise ka alles "vahtralehega" siis suurt kogemust erinevate rehvidega ei ole, julgeks ma siiski Angel'it soovitada.
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
Kevadlilleke kirjutas:Tegelikult siiski Angeli puhul on ST 2011 mudel ja GT 2013 mudel. Uuendatud on mustrit ja tagarehvi profiili. Ratastele sobitamiseks tuleb eraldi kaaluindeksit vaadata.
Minu eelmine postitus tagantjärgi lugedes mööda tõesti. katsun natuke selgitada.
Jah GT on ST uuendus. kuid minule isiklikult tundub et täitsa erinevad aariad kuigi samast ooperist.
kui Pirelli testi lugeda siis on GT iga tüüpi tsikli all kõige parem ja hirmus äge, eriti märjal. Testid on tehtud enamasti naked linnarataste ja sport bikedega. ühtegi päris matkaratta testi ei olegi silma jäänud.
Samas Pirelli endapoolses tutvustuses öeldakse, et GT ehk gran turismo on edasiarendus ST-st ehk sport touringust ja mõeldud kohvrite ja kaasreisijaga reisijatele. Osades artiklites mida lugesin mainiti konkreetselt raskeid matkarattaid.
GT rehv mis kannatab suuremaid koormusi peaks olema lisaks muule jäigema karkassiga. kunagi, konsulteerides paari rehviteemas pädeva inimesega, sai jõutud järeldusele et tavakaalus touring tsikkel oma viletsa vedrustusega + meie viletsad teeolud ei pruugi jäiga karkassiga rehviga eriti hea kombiss olla. sellest lähtuvalt järeldasin, et GT ei pruugi tavakaalus tsikli jaoks nii "äge" olla.
Kas julgete soovitada või laidate maha Honda Hornet 900le esirehviks Pilot Street Radial, Michelini oma. Kuna ratas hetkel minust eemal ja täpselt ei tea, kuid praegu peaks olema midagi säärast all, kuid mustri järgi otsustades ehk 2 või 3 sellest pilot seeriast.
http://www.reifendirekt.co.ee/cgi-bin/r ... p=R-254024
Peamised sõidud eesti teedel, linnas, maanteel. Ise algaja, suve lõpus sai tsikkel ligi alles võetud, sellest ka väike ettevaatus enne ostmist.
Samuti olen saanud pakkumise Pirelli diablo rosso II rehvile, seda siis küll 20€ kallimalt aga kui suur vahe neil omavahel on. Olen valmis ka välja käima see 20€ rohkem, kui ütlete ühest suust, et see väärib seda.
Veel võhik mõnda aega.
Pirelli diablo rosso II kulus 245kg bike all suvega sirgelt sõites päris kõvasti kandiliseks.kevadel toon uue paari
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:Pirelli diablo rosso II kulus 245kg bike all suvega sirgelt sõites päris kõvasti kandiliseks.kevadel toon uue paari
Jah, väga pehme segu antud. See justkui panebki mõtlema, et kas ma veel nii palju kallutan ja hullu panen, et päris pehme segu peaks olema. Turvalisemalt olen teel aga kinni küll, kuid selline keskmine segu võiks siiski olla. Hetkel kaldun veel piloti poole. Oleks nagu kuldne kesktee.
Tere,ütlen kohe ära et rehvide kohapealt suht tume, aga äkki siit saab abi?
Nimelt huvitavad mind rehvid Metzeler Z6 Roadtec kas nendega kannatab sõita ka mingil määral kruusa peal ja kas on mõnel siit kogemusi.Rattaks bandit 600
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
ristikunn kirjutas:Tere,ütlen kohe ära et rehvide kohapealt suht tume, aga äkki siit saab abi?
Kannatab küll hädapärast. Eelmisel rattal sattus vahepeal jooks seda mudelit alla.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
ristikunn kirjutas:tänud, aga kuidas kuluvusega lood olid?
Tagumine vist oli 8 tuhande juures otsas. Esimesega sai veidi alla 12 tuh.
mteachx kirjutas:Kas julgete soovitada või laidate maha Honda Hornet 900le esirehviks Pilot Street Radial, Michelini oma. Kuna ratas hetkel minust eemal ja täpselt ei tea, kuid praegu peaks olema midagi säärast all, kuid mustri järgi otsustades ehk 2 või 3 sellest pilot seeriast.
http://www.reifendirekt.co.ee/cgi-bin/r ... p=R-254024Peamised sõidud eesti teedel, linnas, maanteel. Ise algaja, suve lõpus sai tsikkel ligi alles võetud, sellest ka väike ettevaatus enne ostmist.
Michelini rehvidest soovitatakse muidu pilot road 4 siia muutliku ilmaga kliimasse.
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 39 korda
pilot street radial - on mõeldud kergete ja pisikeste rataste alla. (michelin ise kirjeldab 125 - 500 kuubikut ja kerged rattad - sellest ka hea madal hind).
Lihtsalt nimi on väga sarnane ja mustri kuju PR2 ja muude sääraste rehvidega.
Kui tahad sõidukindlust eesti jahedas olus, siis pane alla ükskõik millise sport touring versiooni esirehv.
Bridgel on S20, Michelini pilot road 2 või 3 või 4, metzeler road-tec, dunlop-i road smart.
Vihmas ja pisut kehvemal pinnasel on neist kõige konkreetsem ja andestavam vast pilot road 4.
http://www.vugtec.com
Snowhite kirjutas:mteachx kirjutas:Kas julgete soovitada või laidate maha Honda Hornet 900le esirehviks Pilot Street Radial, Michelini oma. Kuna ratas hetkel minust eemal ja täpselt ei tea, kuid praegu peaks olema midagi säärast all, kuid mustri järgi otsustades ehk 2 või 3 sellest pilot seeriast.
Suured tänud. Läheb Pilot road 3 käiku sedakorda.
kas Järvamaalt saab poest mootorratta rehvi osta või peab jälle tallinna sõitma.kusagilt tellima ei viitsi hakata
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tsikkel: HD Dyna, Ducati Monster S4
Tere. On tekkinud mõte panna custom rattale (VTX1800) selleks hooajaks alla Avon Cobra rehvid. Reifendirektis tuleb nende komplekt ka kõige odavam vist, aga selles polegi nagu asi otseselt. Lihtsalt huvitavad näevad välja. Kas on kellelgi kogemust olnud sellistega? Sobivad üldse meie külma kliimaga? Või peaks kohe ära unustama need?
Tänan.
Eelmine mees pole vastust saanud, aga uurin ka.
Esimest korda tuleb osta cruiserile tagarehvi- ja kuna eestis saadavus suht nigel siis uuriks mis tootjad suurtele cruiseritele häid rehve teevad... Pidamine ja kulumine peaksid olema kuskil keskel balansis ilmselt. Aga arvata on et kuluvad ranti tükk maad kiiremini kui väikeste sikklite all...
Kas Tartu mõnes motopoes kohapeal olemas K60 Scout mõõtudega 130/80-17 (võib ka 140/80-17) ja TKC 80 mõõtudega 90/90-21?
Tänud!
- Tsikkel: sporta 1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 12 korda
Kri§to kirjutas:Eelmine mees pole vastust saanud, aga uurin ka.
metzeler...metzeler marathon
Kui huvi ja mõõdud sobivad, siis mul oleks pakkuda: kasutamatta Metzeler ME-880 Marathon tagarehv 180/70 B 15 M/C 76H TL .
- Tsikkel: rod ja pooleli xs
Tean et on hilja juba arvestades küsija posti aega, siis tulevasetele küsijatele panes igaks juhuks võimalikud variandid krja.
Nimekiri tähestiku järjekorras, kõik on OK rehvid raskemale cruiserile, valiku teeb igaüks ise peale nõupidamist rahakotiga ja vastavalt vajadustele.
Avon Cobra (AV71 ja AV72)
Bridgestone Exedra Max
Dunlop D404, Elite3, D250, D251
Metzeler ME880, ME888
Michelin Commander2
Pirelli Night Dragon
I don't give a shit, I don't take any shit, I'm not in the shit busines!
Tervist, küsiks ka nõu teadjamatelt inimestelt. Plaanin CB500-le esi -ja tagarehvi osta. Suuri kiirusi ei harrasta, enamuselt maanteesõit, vahepeal ka kruusateedel. Kuidas peavad vastu sellised rehvid, äkki on kogemust:
ContiGo! 110/80 - 17 57S TL Front tyre
ContiGo! 130/80 - 17 65H TL Rear
