Hallitanud nahkkindad
tfr
Lugemata postitus Postitas tfr »
Häbilugu tunnistadagi, aga kuna muu elu käis vahepeal täiesti ülepea, siis ligi 3 nädalat ei jõudnud tsikliga sõita. Viimane kord koju tulles sadas üsna kõvasti vihma, parkisin ratta garaaži ära (tol hetkel plaaniga järgmisel hommikul jälle sõita), jätsin kiivri ja kindad garaažinurka nagu ikka ja kõmpisin koju.
Garaaž on Mustamäe maa-alune garaaž ehk selline üsna rõske juba loomu poolest. Tulemus oli see, et kindad olid endiselt niisked ja päris korraliku hallituskihi omale peale tõmmanud. Hetkel pesin nad nüüd lihtsalt kraani all sooja veega üle, aga selline hallituselõhn on neil endiselt küljes. Sisse pistetud silt keelab nendega absoluutselt kõik - käsitsi pesta ei tohi, masinas pesta ei tohi, tsentrifuugimisest või kuivatusest rääkimata.
Kindad on mingid Spidi nahkkindad. Ehk et küssani - on kellelgi kogemusi -
Kas neid võib ikkagi mingitmoodi pesta, nii et nad pärast endiselt täisealisele inimesele kätte mahuvad?
Või kas on mingi muu trikk nende üle käimiseks?
Või tuleb maha kanda, ära visata ja poodi minna?
TransAlp '02
Tuono
Re: Hallitanud nahkkindad
Pesin oma nahkkindaid seebiveega ja kuivatasin radikapeal ning ei läindud mitte mm. ka väiksemaks :bsmile:
Peale igat pikemat sõitu panin radikale kuivama.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Tuono ajab õiget juttu. Tavaline seep ja soe vesi . Mitte kuum. Kuumaga tõmbabki naha kokku.
Ja pärast kui on radikal ilusti ära kuivanud, siis hõõru mingi nahavahaga kokku kenasti. Ise kasutan vahasid mis on taruvaigu baasil valmistatud. Ehk siis lähed poodi kus müüakse nahahooldus vahendeid ja nuusutad riiuli läbi. Kui haiseb mee järele-on õige. :bsmile:
voyager
Tsikkel: ZX-6R
Lugemata postitus Postitas voyager »
Mina olen igasuguseid kindaid määrinud tavalise kätekreemiga. Ei jäta kindaid libedaks ning samas taastab naha elastsuse. Märjaks saanud ja kõvaks kuivanud kinnaste puhul toimib väga hästi.
tfr
Probleem pole selles, et nad on kõvaks kuivanud, vaid selles, et nad on sellest niiskusest hallitanud. Pealtpoolt pesin ma nad üle ja sealt sai enamvähem viisakaks, aga ka 10min otsa järel oli pärast kätel ka samasugune hallituselõhn juures, ehk et suurem häda on just sisemise poolega pigem.
TransAlp '02
Nõmmik
Tsikkel: Yamaha V-Star
Lugemata postitus Postitas Nõmmik »
tfr kirjutas:
Roheline seep on võlusõna, kõik ülejäänud vahendid tapavad sind ennast ka. Vetikad ja hallitused lahkuvad kiireimas korras. Vesi peab kindlasti olema leige 22-35C , muidu nahk erutub ja erekteerub... :mrgreen:
Argipäevas on vähe värvi - ole vähemalt ise nähtav !
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
harrys
Tsikkel: ZR-7
Lugemata postitus Postitas harrys »
Oma kinnastel oli kah peale talve suht kopitanud lehk küljes; sai lihtsalt vee ja seebiga (tegelt vist dussigeeliga või misiganes vannitoas kätte jäi) pestud.
Peale kuivamist olid nagu kuivanud nahkasjad ikka- sellised kõvakstõmbunud, käes väga ebamugavad..
Naisel oli mingit kookoseõli, sai seda peale määritud ja voila:) nagu uued.
Pakun, et peale pesu ja kuivamist määri ükskõik millega, mis mingisugust õli/rasva sisaldab.
Värvitu saapaviks peaks vist imesid tegema:D
Üle ei tohi vast mäkerdada ainult, nahk oleks vaja vaid pehmeks saada, mitte libedaks..
Lauri23
Lugemata postitus Postitas Lauri23 »
Merelõviga kokku peale pesu, vähemalt saabaste peal töötas hästi.
petz
Lauri23 kirjutas:
...ja toimib edukalt ka kinnastel
tarmoel
Nahast asju (pükse ja kindaid) pesnud juba aastaid pesumasinas- mitte üle 40 kraadi ja mõne lühema programmiga. Kuivanud on lihtsalt nööril. Siiamaani pole midagi hullu juhtunud. Arvata on. et mõnel kirevamal, värvilisemal asjal võib värvi kiiremini maha kulutada, kui tavalisel kasutamisel. Pärast muidugi ohtralt mingi möginaga kokku. Olen kasutanud nii spetsiaalseid mesilasvahast asju kui tavalist "merilõvi". Vahe ongi ainult hinnas ja lõhnas.
Selle määrimise kohta kunagi üks kingapuhastaja rääkis telekas, et õigem on kingi viksida siis kui nad on veel niisked (nt. peale vihma), kui peale täielikku ärakuivamist. Siis ei pidada kokku tõmbama ega kõvaks kuivama. Ise olen aeg-ajalt, siis kui aega ja meeles, nii teinud peale vihma kinnaste ja saabastega. See peaks siis sobima ka peale pesemist näiteks järgmisel päeval, kui on veel nätsked.
Edu!
tarmoel
Eelnevale jutule lisaks nii palju, et üks kord olen lasknud kindaid puhastada ka keemilises puhastuses. Teenindaja pötkis vastu ja ei tahtnud algul vastu võtta, et kes kinni maksab, kui tuksi lähevad. Ka teiste nahkasjadega (sõiduriideid peale kinnaste ei ole lasknud puhastada) on alati hoiatatud ja nõusolekut küsitud. Olin need kindad kasutatud peast ja suht odavalt ostnud, nii et eriti kahju ei olnud. Puhastusvajaduse tingisid kinnaste kollasest nahast peopesad, mis olid määrdunud. Ükski nahkese endal keemilises puhastuses kannatada ei ole saanud. Kinnastest niipalju, et ega nad eriti puhtamaks ka ei läinud. Hallituse võtab keemia kindlasti ära, muidugi jääb risk, et keemia mingisuguse materjali komponendi ära lahustab/üles sulatab.
Mihkel250
Tsikkel: Rmz250
Lugemata postitus Postitas Mihkel250 »
Lihtsalt pidin selle siia postitama (lol)
[youtube][/youtube]
Puulõhkujad, oksapurustid, minikopad, filtrid, varuosad põllumajandustehikale.
http://www.agraarkeskus.ee
tarmoel
Lahe :)
