Rumalad küsimused 2
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Re: Rumalad küsimused 2
no kui kell 2 oli tallinnas, siis kaua sa viljandist tallinasse ja tagasi sõidad? :D
samas, kui täpselt teada tahad, helista paki tarnefirmale, kes võibolla ennustab. Samas eesti mõni kolmetäheline pakifirma ei võta oma asju tõsiselt, tellin münchenist paki, mille väärtus viiekohaline summa, mida mul on vaja paari tunniga. asi saadakse münchenist tallinasse umbes 12-13 tunniga, aga tallinast kuressaarde on tulnud paaril viimasel korral 26 tundi! vahet pole, et transa maksab pea kiloeur, tallinast edasi liigutatakse asja ikka väga vaevaliselt.
Samas, ühe teise firma puhul, paki sisu sama, aga pickup stockholmist, tellimus esitatud kell 10 hommikul, kell 19.00 kuller pakiga kuressaares ukse taga :) nii et väga oleneb, mida, millega ja kuidas sa tellid.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
minu rekord on usast 2 päeva ja kullerfirma helistas tollideklaratsiooni asjus, sama päe peale lõunat käes.
M.O.T.T
asdfg
Tsikkel: Loncin 250cc
Lugemata postitus Postitas asdfg »
Nüüd vaatasin just oli sorteerimiskeskusest välja saadetud ehk siis 19:30, öösel ka neid transpordiakse v?
tazavi
asdfg kirjutas:
jumala eest., räägi veel vähem! ära ometi ütle, mis firma sul transporti korraldab! nagu oleks ainult 1 transpordifirma olemas :)
asdfg
tazavi kirjutas:
asdfg kirjutas:
Omniva ju :D
tazavi
kui sa oleks postkontorisse päeval helistanud, oleks sul ammu asi juba teada, nüüd pead hommikuni kibelema ja lootma, et nad su pakki vahepeal ära ei kaota :D
aga omniva kas just päris öösel sõidab, aga 19.30 teelepandud pakk on hommikuks sorteerimiskeskuses viljandis kindlasti
extrafine
Tsikkel: Aprilia Shiver, Husaberg 450
Lugemata postitus Postitas extrafine »
Kas keegi teab öelda-soovitada, et kuskohast saaks alumiinium treimaterjali osta, d 100 mm, 6082 ja üle selle? Paluks niiöelda kogemust jagada.
Tänatud: 117 korda
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Enimoris vist ainult vene materjal, mina sealt 6082-le analoogi ei saanud. Ostsin hoopis http://www.schmolz-bickenbach.ee
Edu, L
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Lugemata postitus Postitas Margus »
extrafine kirjutas:
Tasub küsida ka sealt: Udde-Tooling OÜ tel.6559180 Türi tn.10d E-R 9.00-17.00
Tel. 56566665 Margus
Max
Tsikkel: V-Strom
Lugemata postitus Postitas Max »
Eelmine nädal võtsin Enimorist d160 6082-t
petz
kas on väga rumal mõte 600 ccm banditile sellised rehvid alla panna, millega kannataks ka asfaltkattega teelt maha keerata, on kellelgi kogemusi
http://shop.baltyre.ee/product/pid/4516
Tänatud: 77 korda
petz61 kirjutas:
Miks sa siis E08-t tahad - see ju sisuliselt ongi asfaldirehv...
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Lugemata postitus Postitas Pan »
petz61 kirjutas:
Kui plaanid lihtsalt vahel mööda kruusateid sõita siis on asjal mõtet. Kui tahad mööda põlde ja tõsisemaid metsaradasid paugutada siis tuleks ikka teine ratas valida. Paigilistel on amordi käik ikka väga lühike ja jäik. Lõhud ära nii enda kui ratta.
Elevandil ei ole vaja haukuda. Teda märgatakse niisamagi.
asdfg
Selline küsimus, et mis võib olla põhjuseks, et nukkvölli nukid kulunud on? Peale selle, et õlpump võiks läbi olla ja ei saa õli peale :)
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Kas sellest õlituspuudulikkusest ei piisa või? :-) Kui ikka kuiv metall vastu kuiva nookurit/klapitopsi nühib, siis kulubki ära. Kui jutt Hiina tehnikast, siis võib olla põhjusi kus iganes alustades pehmest "muldmetallist", mis kulubki nagu porganit riiviks. Ma kunagi mõtlein, et kasutan ühe tõmmitsa tegemiseks käigukasti hammakat, mia peaks olema ülitugevast metallist aga kui võtsin Hiinaka käimakasti hammaka ja see esimest auku puurides pooleks läks, siis sain aru, millest tehtud oli.
petz
vastuseks niipalju : selle rattaga ma mülkasse ega metsa päris puudevahele otse loomulikult ronima ei hakka ...liiklemine toimub põhiliselt ikkagi endistviisi asfaldil...seepärast ka E08 , aga asja mõte selles,et kannataks ka vahel kruusal ja kasvõi vahel siledamal metsavaheteel veidi normaalsemalt liikuda
krõps
Lugemata postitus Postitas krõps »
StreetMoto kirjutas:
missuguse puuriga sa puurima hakkasid eeldades et see hammakas oli kõva kui kivi?
krõps
extrafine kirjutas:
kvaliteetset tööriistaterast ja alu saab http://www.uddeholm.ee/
Kaspar36
Tsikkel: KTM
Lugemata postitus Postitas Kaspar36 »
Kuidas saab läbi ühe arvuti võrgukaablit vedada teise arvutisse nii, et mõlemal internet oleks? :D :wack:
Mingi vahe osa peaks olema, aga keegi oskab selle nimetust öelda?
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Lugemata postitus Postitas Vulcan500 »
Kaspar36 kirjutas:
Hubi on vaja.
EDIT:
Täpsem oleks vist öelda Switch.
Midagi sarnast: http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?M ... =4800-1848
Rock or Bust!
Tänatud: 192 korda
asdfg kirjutas:
Tere, küsiks sellist asja, et täna jõudis pakk eestisse mul kell 2, ilmeslt vist tln, kaua ta siia viljandisse tuleb oskab keegi õelda? :D
Minul liigub teinekord kvartali jagu kaks nädalat.
Omniva, kandekeskusest(magistrali keskuse kõrval - tallinnas), Mustika prismasse.
Vulcan500 kirjutas:
Kaspar36 kirjutas:
Hubi on vaja.
EDIT:
Või kaks võrgukaarti, ühest tuleb sisse, teisega jagatakse.
See eeldab muidugi arvutis vastavat confi.
asdfg
Mingit õpetust oskab keegi jagada kuidas nende märkide järgi nukkvõlli paika panna? :D
Milliste märkide?
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
loncinil tuleb kolb üles ajada ja märgid ida poole panna
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
asdfg kirjutas:
t*** :!:
Sita ajab keema selline õpitud abitus :evil:
"Kust ma tellida saan?"
"Kaua pakk tuleb?"
"Kuidas paikka saada?"
"Mis viga on?"
JNE.
RTFM ja tee endale tehnika toimimise põhitõed selgeks.
PLJÄÄD
yeekim kirjutas:
"Kaua pakk tuleb?"
"Mis viga on?"
JNE.
PLJÄÄD
Mis sa tellisid siis, et siukesed küsimused on? :)
tazavi
varsti tuleb uurima, et kus saaks osta tööriistu, et mopp juppideks võtta :D
Tänanud: 221 korda
yeekim kirjutas:
asdfg kirjutas:
t*** :!:
"Kaua pakk tuleb?"
"Mis viga on?"
JNE.
PLJÄÄD
Vabandust, aga kas keegi oskab öelda, mis kell on? :twisted:
Ivoonu
Kell on seade aja mõõtmiseks.
http://et.wikipedia.org/wiki/Kell
Suletud
