Rumalad küsimused 2
MX1
Tsikkel: jawa
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas MX1 »
kas survepesuriga mis 100 bar välja annab saab 2t sumpal suuremaid mõlke välja?
Pädev mees paneb sepa alasi ka käima
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
MX1 kirjutas:
Kuidas sa seda plaanisid? :lol:
manxman
Lugemata postitus Postitas manxman »
MX1 kirjutas:
suurema mõlgi saab tõenäoliselt välja ... aga kas keevitused peavad vastu? Sumpa kuju võib samuti muutuda pärast "töötlemist"
http://m.youtube.com/watch?v=llhcATrmsBg
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 408 korda
MX1 kirjutas:
Teoreetiliselt arvutades on 100bar võrdne 101,9kg/cm2 - see on päris arvestatav jõud!
Saarts
Lugemata postitus Postitas Saarts »
On siin mõni kutt, kes töötab Aprilia esinduses? Oleks juppe vaja, kuid meilidele ei vastata ja tel. nrit ka leida ei suuda.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Saarts kirjutas:
küsi risanti.ee lehelt oma juppe
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Hurt
Kas Serrano singil, mis on valminud 8 kuud või 18 kuud on peale hinnavahe ka mingi muu märgatav erinevus. Juhul kui tarbijal pole kõrgelt välja arenenud maitsemeeli, nagu gurmee veinide degusteerijal.
Saaks hetkel hea hinnaga ühe 5kg käntsaka võib olla oleks hea sealt aeg ajalt õlle kõrvale viilakaid nüsida.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
Pole ise saanud otseselt võrrelda, aga mingi maitsevahe ilmselt on. Igatahes juustudel on küll väga tuntav maitseerinevus.
Hurt
Läen käin täna poes ja uurin meie hindu. Kuidagi on meelde jäänud, et sellise käntsaka/jala hind meil ulme, a´la paarkend euri kilo hind. Peab vaatama kas meil müüdavad on ilma säilitusaineteta jne ja kilohind. Ilma igasuguste lisa ainteta kamakal, et kasutatud vaid soola ja aastake valmind känstakal tuleks 13.- kilo. Koos mingite eeeeeedega tuleb 6 euri kilo, mis tegelt on isegi odavam kui meie poes keedusingiollus.
Forest
Lugemata postitus Postitas Forest »
Kas mu Ford Focusele (2008) võiks istuda alla rehvid 205/65R16C?
Praegu on all 205/55R16
Forest
Välejaan
Tsikkel: XJR1200
Lugemata postitus Postitas Välejaan »
Tahad C märgiga rehve alla panna? Kaubiku omad peaks C märgistusega olema, parandage kui eksin. Pane see sama 65 kõrge rehv praeguse velje kõrvale ja vaata kui palju ta kõrgem on. Ise arvan, et peaks minema, aga vaata, et amordi jala, (püstaku) vastu käima ei hakka.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
Forest kirjutas:
Forest
Suht hull mõte, C rehv on ikka kaubikule mõeldud ja suure kandevõime tõttu ikka päris jäik, Focuse all väga jäik.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Millega koorida kuusepuust aiaposte. Postid lõigatud kevadel aga suvi otsa seisnud. Koor kinni nagu kurat. Kirves ei toida. Lamellketas relaka otsas ei toida... head ideed on otsas
フーリガン
poison
Tsikkel: sporta 1200
Palju tarbib voolu üks keskmine Snaige külmik aastast 1980. Ilus, korras, ei urise, ei mölise, pirn sees ei põle...kas on mõtet vahetada pelgalt vanaduse ja tarbimise pärast? Uus ju ka ei tule niisama.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
MarekM kirjutas:
On selline spets riist nagu liimeister
andu
Tsikkel: dr800, fjr1300p
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 47 korda
kui koor väga kinni siis pole muud kui uuesti ära leotada koore osa kergelt ja järgmine päev liimeistriga(kas sellel polnud mitte ka mingit muud nime põhja pool?) peale, tegin naabrimehele paarkümmend posti oli siis oli sama häda et koor kinni kui vanakurat ise, eurolollused peale ei hakanud isegi peale kastmist, õnneks vanaisast jäänud veel paar esimese eesti aegset need eriti terava nurgaga ja hästi õhukesed nendega läks kusagil 20 minutid 35cm läbimõõduga ning 8m pikad. kui pidevalt koorimist ei ole siis soovitan pigem võtta tööriista laenutusest :)
dare to dream…
Kõik palgid ja latid kooritakse kohe peale langetust/koju vedamist. Seda tehti juba ammustel aegadel.
andu
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 47 korda
ära unusta ka linnameeste laiskust, igalepoole nii kiire ja kiire :wack:
dare to dream…
Pigem vastupidi - linnameestel aega nii palju, et võivad endale lubada kuivanud lati koorimist. :mrgreen:
kolp
Lugemata postitus Postitas kolp »
ma ka suvel just kooris paar metsa kuiva kuuske , sinna hakkas hästi peale käsi elektri höövel.
MarekM
no ok, liimeister siis liimeister. Õnneks ei pea tervet posti koorima, vaid maa sisse mineva osa, mille üle tõrvan...
フーリガン
Pontus
Tsikkel: V4
MarekM kirjutas:
Tõrva asemel võid väga edukalt vana mootori õli kasutada. Ei kõdune ega mädane.
MarekM kirjutas:
Muidu survepesuriga saab ka, iseasi kuidas kuivand palgiga... Ja liimeistriga võib siise lõigates puidu pinna kergesti rikkuda, kui see peaks oluline olema.
lermo
Kunagi paarkümmend aastat tagasi puutusin palgikoorimisega kokku, siis tehti selliste lihtsate riistadega. Aga palk oli jah, enam-vähem värske...
MarekM kirjutas:
M: BMW R45 '81
M: Honda FT500 Cafe-racer '84
Tel: 53453529
Tänatud: 118 korda
Pontus kirjutas:
Tühjagi... 15 cm diameetriga postid vana mootoriõliga üle määritult mädanesid ca 5 aastaga maapinna kohalt läbi.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 408 korda
poison kirjutas:
Elektri tarbimise seisukohalt päris kindlasti ei ole mõtet vahetada :D Umbes sama, nadu ostad uue auto et see on ökonoomsem, samas uue auto raha eest saab päris palju kütust osta.
Aga asjast kah. Mul kah maal suvilas veneaegne külmik üksi (kevad/suvi/sügil) toimetab, et õlu ikka joodav oleks ja elektrikulu on mul suvekuudel keskmiselt 1,5...2kWh /24h. Seal on sees ka mõnel nädalavahetusel natuke lampe ja telekat/raadiot, aga põhiline ikka külmik.
Elektri hinda saad siit vaadata.
PS! Külmiku elektritarbimine sõltub väga palju sellest kui tihti uks kinni-lahti käib!
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 408 korda
joel kirjutas:
Pontus kirjutas:
Pontus ilmselt mõtles seda, et õli ei kõdune ega mädane :wink:
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 408 korda
MarekM kirjutas:
Vanaisa põletas lõkkes postidel need maasisse minevad otsad ära äkki mingi äraunustatud imerohi!
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tere
Kas keegi teist on motikaga teepeal olles kasutanud rehvi täis või sõidukõlblikuks pumpamiseks neid motopoes müüdavaid väikseid surveballoone? (nagu vanasti mullimasina balloonid). Kas toimib teel olles ja mitu ballooni näiteks tagarehvi täispumpamiseks kulub?
___________________________
Tänanud: 141 korda
Erci kirjutas:
Tere
Olen kasutanud küll. Rehvi saab sõidetavaks 2 - 3 ballooniga. Tasub siiski sõita järgmise tanklani ning seal asendada CO2 õhuga.
Suletud
