Ohutulede aretamine
minenohh
Ohutulede aretamine
Lugemata postitus Postitas minenohh »
On huvi tsiklile peale aretada ohutuled. Ise mõtlen, et kõige lihtsam viis selle teostamiseks on ühendada vasak- ja parempoolse suunatule juhtmed ning panna lüliti vahele. Toimiks see süsteem nõnda, et kui lüliti on sisse lülitatud, siis ükskõik mispoolset suunatuld üritad tööle panna, hakkavad tööle mõlema poole omad. Kui lüliti on välja lülitatud, siis toimivad suunatuled eraldi.
Küsimus, millele vajan vastust, on relee ja teiste süsteemide vastupidavus. Süsteem on ju mõeldud ainult ühe poole toitmiseks ehk 2X21W. Kui panna mõlemad pooled korraga tööle ehk 4X21W, saab relee kaks korda suuremat koormust, kui talle ette on nähtud.
Kas süsteem kannatab seda välja ning mis on need asjad, mis võivad järgi anda? Ning kui on soovitada paremat viisi ohutulede tegemiseks, siis andke teada! :bsmile:
Tuono
Re: Ohutulede aretamine
Kunagi sai Jawale umbes samuti tehtud ja sõidetud öösiti ohutuled põlemas ning ei juhtunud midagi releega.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Uuri nende rataste skeeme kus on juba tehase poolt paigaldatud ohukad.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Lihtsam on teiste meeste pealt lihtsalt maha kopeerida.
Ma ise lugesin vaid läbi, süviti ei kaevunud, aga proovi seda esimest varianti.
http://faq.ninja250.org/wiki/Emergency_Flashers_1
http://faq.ninja250.org/wiki/Emergency_Flashers_2
http://manilabas.blogspot.com/2009/08/d ... ights.html
Aga mulle meeldib.
minenohh
Tegingi nii, et võtsin lülitist tulevad juhtmed ja panin nende vahele juhtme koos lülitiga. Asi toimis. Eks näha ole, kaua relee vastu peab.
Tänan soovituste eest!
