JAWA 634 elektri probleem
confident
Tsikkel: Suzuki GSX-R 750 K8
Lugemata postitus Postitas confident »
Taastasin Jawa 634 1981.aasta, kokku pannes aga ilmnes järgmine probleem.
Masin käivitus, aga laadimistuli jäi põlema, gaasi andes läksid tuled valgemaks, suunatuled vilkusid liiga kiirelt, esitule ja tagatule pirn põlesid läbi!
Pinge nagu liiga suur. Kontrollisin kontakte ja pingeregulaatorit. Säde olemas, kontakti vahe korras, aga pingeregulaatoris kontakt ei lülitu ümber, kui masin töötab, siis käsitsi kontakti ümberlülitades laadimistuli kustub ja tundub, et aku laeb. Kui pöörded maha lähevad lülitub kontakt ümber ja laadimistuli hakkab põlema ja automaatselt tagasi ei lülitu.
Milles võib olla probleem?
Suzuki GSX-R 750 K8
Jawa 634 1981.a
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: JAWA 634 elektri probleem
Äkki ongi viga pingeregulaatoris?
confident
Margusxx kirjutas:
Good point, aga mis sellele sai viga teha, pole seda lahtigi ühendanud remondi käigus. See oli ainuke asi, mis küljes oli !
Suzuki GSX-R 750 K8
Jawa 634 1981.a
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Ratas on toodetud 1981, hetkel juba 2014. 33 aastat võib rattale igasuguseid vigureid visata ehk siis äkki on oma aja ära elanud?
Tänanud: 1991 korda
Tänatud: 585 korda
Seda tüüpi magnetiga releed ikka kipuvad jamama,ka teistel tolleaegsetel ratastel oli sarnaseid probleeme.Kontrolli kas releesse tulevad juhtmed kõik korraliku kontaktiga ja kas sinna kus peab vool olema,seda ka on?Aga suure tõenäosusega sul ongi relee vaja välja vahetada.Omal ajal sai releed ka jõuga kinni vajutatud(puutükk vahele),et teepealt tuledega sõites koju saada.Aga kui nii pikalt lasta,siis keedab sul aku tühjaks või pigem rikub ära.
moilo
Tsikkel: K750M
Kui relee peaks vahetust vajama siis soovitaksin sinna panna vähe kaasaegsema asja. Enda K750-le panin Vape laadimisrelee. Seal sees pole mingeid liikuvaid osasid ja kuluvaid kontakte. Mahub kenasti vanasse releekorpusesse, nii, et ka välimus jääb kena. Hoiab pinget märksa täpsemini. Soetasin East Highwaist (Paldiski maanteel ilmajaama lähedal, leiab kindlasti ka netist üles.). Maksis midagi 30 euro peale. Tegu on universaalse tükiga, usun, et sobib ka Jawale.
Lear
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Otsi netist Arsen Palu motopiibel üles, seal oli küll Iz' i releest juttu aga põhimõtted on samad.
Nimelt ( krt ei mäleta enam kuidas ) sai laadimise pinget seal näpida, muutes kontaktide vahet või kuidas se nüüd oligi... :roll:
On ka lihtsad võimalused, et relee mähises lühiskeerd või ühendused viletsad.
Aspelund
Jawa releel on küll lähim sugulus pigem Boschi releega. Aga nähtavasti oleks abiks otsida ülesse üks elektrik, kes nooruses Jawat või CZi kiusanud ja teab, kuidas seda sättida.
Iseseisev kruvimine ja kangutamine teeb kokkuvõttes rohkem häda kui kasu...
ducatist
Tsikkel: Monster 900
Lugemata postitus Postitas ducatist »
Jawa esinduses on uued transistori põhised releed saadaval, isegi sellistele mudelitele millel oli pinge 6V ja +raami ühendatud. Pane uus relee ja palju närvirakke jääb alles. :bsmile:
confident
Eks ostan uue relee ja loodan, et viga saab parandatud ja saab suve nautida :)
Tänud arvamuste-soovituste eest igatahes!
Suzuki GSX-R 750 K8
Jawa 634 1981.a
