Probleem Cardoga
Probleem Cardoga
Nimelt jama selles et mu Cardo Scala rider G9 ei võta omaks enam telefoni .
Oli vana telefoniga ühendatud. Vahetasin telefoni. enam ei ühilda. Ühel näitab et ei leia ja teisel et Cardo ise ei luba ühendada.
Milles probleem võib seisneda? Kuidas lahendada?
Päris uut ka ostma ei viitsi hakata.
Tule Juhan, Nüüdsest situme põõsa alla.
56863083
- Tsikkel: Harley-Davidson
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 24 korda
Re: Probleem Cardoga
Kivissaar kirjutas:Nimelt jama selles et mu Cardo Scala rider G9 ei võta omaks enam telefoni .
Nulli seaded g9 ära ja proovi siis uuesti
Äkki oskad nõu anda kus neid nullida?
56863083
- Tänanud: 1078 korda
- Tänatud: 1060 korda
Kivissaar kirjutas:Äkki oskad nõu anda kus neid nullida?
- TROUBlESHOOTING CONNECTIONS
Reset Pairing
To delete your paired devices (not including “One+8” pairings):
1. Verify that your G9 is turned ON and in Standby mode (single
BLUE flash every 3 seconds).
2. Press and hold the Mobile Button for at least 6 seconds. The G9
will first flash RED. Continue to hold the button until the RED
and BLUE lights begin rapidly alternating. - Press and hold the Volume Up Button for 2 seconds.
4. The PURPLE light will flash 5 times and then the
scala rider G9 will turn OFF, indicating that the Reset was
successfully completed.
If this does not cure what ails your G9 unit try repeating the process BUT instead of pressing and holding the Volume Up button in Step 3 above press and hold the Voice Connect button (middle button on the side) for 2 seconds. Step 4 will happen in the same way and your Cardo G9 will be restored to factory defaults.
tänud Mac olen sulle ölle völgu.
56863083
