Rumalad küsimused 2
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Re: Rumalad küsimused 2
kalmer1989 kirjutas:
puna kirjutas:
Vahel on õli ka topsis vähe sees
no õhutuse ajaks võtsin topsi lahti ja kallasin juurde aeg ajalt
Suur süstal ja õli alt üles läbi nipli sisse.
Bud
Lugemata postitus Postitas Bud »
Rumal küsib tarkadelt: miks kulub kruiseri tagumine rehv trapetsisse (väljamakeeli cuping)?
Seni olen kuulnud kahte versiooni, et vale rõhk (madal), või väsinud esiamordid ja seadistamata tagumised...
Rõhk jääb ära. Manual ja kleeps kardaanil ütlevad tavaliseks rõhuks tagarehvis 32 psi ja toploading 36 psi. Mina hoian tavaliselt ligi 40 psi sees.
On veel mingeid tähelepanekuid tagarehvi nö 'kohvitassistumise' kohta?
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Bud kirjutas:
Kiirendamine vaid püstise rattaga. Gaasi tuleb keerata juba kurvis olles.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Loll küsimus :D
pole varem esimesi pidureid õhutanud(sai voolikud ära vahetatud). Mingi eripära ühe pumba ja kahe ketta puhul? Lasin küll joosta vedelikul niisama mõlema poole niplil,üritasin mõlemat pooltb õhutada ,aga nuvot ei võta rõhku üles (st. ei lähe heebel raskeks).
:wack: :roll:
Reguleeritava heebli puhul ei pruugi kolb lõppu välja (põhja) jõuda, reguleeri heebel maksimaalse käigu peale ja proovi siis õhutada.
PiltPilt
Nokia CS-15 netipulk andis otsad. Windows ei tunne ära enam. Ega seal vist midagi remontida pole? Seda netti ma kasutan harva ja väikeses mahus. Kui tõstaks modemist sim-kaardi nutitelefonisse ... siis misasja ma pean XP-ga (!) LAUAarvutile lisama, et nett telefoni wifi kaudu arvutisse jõuaks? wifi-kaart või -kontroller või mis selle nimi on?
Viimati muutis bitter, 24 Apr 2014, 11:00, muudetud 1 kord kokku.
Bud
margus014 kirjutas:
Bud kirjutas:
No 30 aastat sangas ja kurvis rutska keeramine ,samal ajal lenksu vastukeeramine on peaaegu selgeks saadud...
Ühes väljamaa foorumis räägiti miskit valest kaalu jaotamisest. Polegi sellele kunagi tähelepanu pööranud.
Viimati muutis Bud, 24 Apr 2014, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
bitter kirjutas:
Nokia CS-15 netipulk andis otsad. Windows ei tunne seda ära enam. Ega seal vist midagi remontida pole? Seda netti ma kasutan harva ja väikeses mahus. Kui tõstaks modemist sim-kaardi nutitelefoni sisse ... siis misasja ma pean XP-ga (!) LAUAarvutile lisama, et nett telefoni wifi kaudu arvutisse jõuaks? wifi-kaart või -kontroller või mis selle nimi on?
Seda pulka sa tõepoolest ei paranda enam.
Lauaarvutile saad lisada Wifi kontrolleri, seda on nii kaardina, kui ka USB pulgana. Pead ainult enne ostmist veenduma, et XP draiverid on ka olemas. Maksab selline pulk näiteks 7€:
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Q ... RK&IC=4820
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
bitter kirjutas:
pulk võis sul ära murduda, sellisedi remonditud palju.
lauaarvutile lisad kas usb kaabli, mille külge paned telefoni või tõesti wifi kaardi. Või ostad uue netipulga (neid peaks leiduma omajagu)
Rotax
Lugemata postitus Postitas Rotax »
Kasutanud küll ei ole, aga minu nutikal on usb seadete all valik, millega peaks kaabli kaudu saama netti jagada...
tazavi kirjutas:
lauaarvutile lisad kas usb kaabli, mille külge paned telefoni ...
Selle peale ma ei tulnudki :). Muidugi oleks kaabliga parem. Saaks telefon ka ühtlasi laadida.
Aga jäin jänni :(. Kui telefoni (v 2.3.7) usb-edasijagamise spikker väidab, et andmeside töötab vaid OS-dega Vista, W7 ja Linux, siis kas ongi mõtet xp-ga edasi punnida? Siin https://support.google.com/android/answ ... 4?rd=1#usb näidatud konf.fail tetherxp.inf ei sobinud xp uue riistvara wizardile. Ütles, et "näidatud kohas ei ole teie seadmele sobivat tarkvara"...
tazavi
sp3 on peal xp-l? vaata see üle, samuti tee restarti arvutile
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Kas mitte MS ei lõpetanud XP toe jaotamist ära juba
So what? Ma teen sellega teatud konkreetseid asju mitte ei konda krt teab kus. Pmst vōiks vist isegi viirusetōrje sealt maha vōtta. SP3 on. Katsetan siis veel.
edit: uuem ja kiirem xp-ga masin leidis usb otsas oleva telefoni kohe üles, paigaldas mõne sekundiga vajalikud asjad ja töötab. Tänan tazavi :bsmile:
Viimati muutis bitter, 25 Apr 2014, 12:39, muudetud 1 kord kokku.
Kas gsxf keti saab tõsta ühelt rattalt teisel kogu selle mölluga, et ketitange poleks vaja ? :D
ranel kirjutas:
Tegelt vist saab - tagaratta peab vaid ära võtma. Samas ei suuda ma värskeltärganuna väga selgelt mõelda, aga tundub, et tegelikult saab..
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 461 korda
Saab ikka: ka tagakiige tuleb alt ära võtta :D
kenk
Tsikkel: SpeedTriple 1050
Lugemata postitus Postitas kenk »
Mul vaja ühed aknad ära kiletada ja kileks võimalikult peegeldav ja vähe valgust läbi laskev kile. Kas Eestis keegi hea hinnaga kilet eraldi müüb? Ostaks 1m laiuse ja ligi 10m pika jupi.
Kile + paigalduse pakkumised olid u 200€ 6m2 peale Tallinnas :/ ebayst saaks ka mingi ajaga tellida u 75€ hinnaga soovitud koguse kilet...
I like them naked.
Säga
telli, telli.. ja siis paari aastapärast on nii ära pleekinud, et vaatad nagu kirkast klaasist läbi. Mine osta korralik kile ja kui ise ei oska, siis lase paigaldada.
SYLB
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Lugemata postitus Postitas MartinH »
Mis hinda küsida kap. remonditud niinimetatud ktm korvika mootori eest? Kuupe on seal 540 kandis ja pärit 2001a ratta pealt
stev666
millega saaksin arvutist ära ads´id. ei kannata enam üldse netis olla
dr800 2x
Tänanud: 1097 korda
stev666 kirjutas:
Adblock/adblock plus. Ära palun siis biker.ee reklaame päris ära bänni - nendega kaetakse meie serveri ülalpidamiskulusid ja ka väiksemaida arendusi.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Aga kas sellest oleneb raha saamine, et kasutajatel adblock peal on?
Muidugi. Reklaami müüakse klōpsude vōi kuvamiste arvu järgi.
ets0
Tsikkel: Suzuki Intruder 1500/2007
Lugemata postitus Postitas ets0 »
kenk kirjutas:
Küsi Salinas as, et klaasissepp soovitas.
Lugupidamisega
yeekim kirjutas:
Jep, ma jõudsin samale järeldusele hiljem, kui oma rollut takseerisin sellise pilguga :)
Bud
Mis asutus kõige parema hinnaga tsiklirehve pakub? Interneeduse avarustest selgub, et reifendirekt.co vist hetkel. Teab keegi veel paremat kohta? Vaja oleks 180/70 R16 tagumist.
Mõned postid ülevalpool halasin, et tagarehv 'kohvitassistunud'.... uurisin ja puurisin asja edasi ja selgus tõsiasi: Avon Cobra'l on õnnestunud all püsida peaaegu 7 tuhhi miil. Nii, et see kandistumine oli asjade loomulik kulg. Imestama paeneb, et keskelt pole veel riiet väljas...
Ja üks küsimus targematele ka. Kas valida Bridgestone või Metzeler?
Tuono
Bud kirjutas:
www.grip.ee oled küsinud?
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Bud kirjutas:
StreetMoto ikka teeb :-) Meilt ostatud rehvidele on vahetus ja balanss ikka ja jätkuvalt tasuta. Sooviavaldused meili teel!
Bud
Tuono kirjutas:
Bud kirjutas:
http://www.grip.ee oled küsinud?
Ei küsinud, aga online valikust sobiv mõõt puudu.
Veljekannu
Tsikkel: Hundiratas
Lugemata postitus Postitas Veljekannu »
Küsimus neile, kel kogemust: millist saepukki sa soovitad (metallist midagi uut, puust-palgist)? Vaja kettsaega töötamiseks.
Eelmine KLE500.
Suletud
