Probleem vene Karoovets 125cm3'iga
stop
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus Postitas stop »
Et äkki keegi teab veel sellist mootrosõidukit nagu karoovets 125cm3 ehk teise nimega "jänes" kuna tal on paagil jänesejoonis.
Probleem siis elektroonikas, ei oska asja korralikult tööle panna. Laadimst ei ole ja säda on ka suhtelistlt väike, olen proovinud küll küünalt vahetada, et ehk aitab kaasa, et säde suurem, aga ei ole. Võibolla on keegi kokku puutunud sellise sõidukiga.
WsaN
Lugemata postitus Postitas WsaN »
See peaks tegelikult 175ccm olema..
jax1
Lugemata postitus Postitas jax1 »
Minuarust on ka Kavaroovets 175 kuubikut ning neil olid paagil jänestega märgid, mille järgi neid veel jänestega jawadeks hüüti.
Tonuk
Lugemata postitus Postitas Tonuk »
jax1 kirjutas:
See peaks hoopis "Voshod" olema.
aikju
Lugemata postitus Postitas aikju »
vaheta juhtmed või juhe ära oma 175 jänesel ja nühi kontakti vahed 0 liivakaga puhtaks....äkki siis tuleb :D
Paralax
Lugemata postitus Postitas Paralax »
Olin kunagi sama probleemi ees Kavrovetsiga, et säde on, aga väga nõrk. Aitas süütenurga ja kontaktivahe muutmine (ei tohiks nagu sädeme tugevusse väga mõjuda, aga võta näpust). Tal on akuvaba süsteem ja hea säde sõltus rootori, ankru ja süütehetke omavahelisest kokku sobitamisest. Igaks juhuks kontrolli ka kondensaator üle.
Ja mismõttes tal laadimist ei ole? Tal ei ole ju akut :roll:
Kütus ja õlu ei ole kokkuhoidmiseks.
jax1
Uuemaid 175´seid nimetatakse Voshodideks ja vanemaid nimetati Kavaroovetsiteks minuteada, aga pole eriti kindel. Ja vanematel peaksid akud peal olema, aga uuemad nimelt Voshodid on elektron süütega.
m2rtu
Lugemata postitus Postitas m2rtu »
masina nimi on kovrovets, ja ta peaks olema 175 cm3 kupatuuriga. Või on haisade vahele 125 mootor pandud? Minu 1961 aasta 175cm3 kupatuuriga kovrovetsil küll akut ei käi;)
renzo007
Lugemata postitus Postitas renzo007 »
vaadake mehed...
mina arvan et selliste vanade pillidega on suht kerge....
võta isa,enda,ema või vanaema auto ja pane käeu taha...
siis pane se tsikel käru peale...
ja vii kuuse koskisse..
kui sa ei tea mis on kuuse koski se on nüüd emexi asemel....
se on hea soovitus...
ära viid sinna siis saad aru et se oli hea
said pasast lahti
aikju
renzo007 kirjutas:
vaadake mehed...
said pasast lahti
see pask maxab raha kunagi
stop
Tsikkel: Aprilia
Minu väike näpukas oli sees, jah asi on tõesti 175cm3 ja tal on 6v aku ka peal, aga tõsti säde on nõrk, olen küll proovinud süütenurka kah keerata, aga siis keerasin üle ja kadus üldse ära, pika nussi peale sain väikse sädeme ikka tagasi! Hetkel läheb isegi vändast tööle kui aku täis on! Aga infoks siis nii palju, et see on aastast 1957 vms.. Igal juhul seda soovitust, et vanarauda viima ma parem ei loe, sest tulevikus kui korda teha ja ilus värv peale panna on see masin hinnas, sest kõik dok. on olemas sellel :)
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Probleem ....
Lugemata postitus Postitas miilits »
renzo 007 ära nii meheks ka mine, UNIC - u mehed võivad su teibasse lüüa ja kuskile linnaväljakule teistele vaatamiseks panna.
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Niiet üsna tootmise alguse masin. :D Siis on sul sellega küll vedanud, kui dokumendid on ka olemas.
Ja kui laadimist/sädet korda teed, siis esimesel korral võta ikka mõni tark isa, vanaisa, vanaema või naabrimees korra appi, kes sind juhendaks, muidu võid kasu asemel kahju teha, kui päris täpselt ei oska... :wink:
Ja renzo007 > Kuusakoski... ja arva siis edasi ja jõudu tööle :wink:
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Re: Probleem ....
Lugemata postitus Postitas mca15 »
miilits kirjutas:
Raekojaplatsile häbi posti, nagu keskajal toimus see asi.
Mudakoll
Whitebalance
renzo
Lugemata postitus Postitas Whitebalance »
renzo mees sa ei austa tsikleid .. Mis asja sul siia lehele siis ültse on. Minujaoks on iga motor sõiduk hea ;)
stop
Tsikkel: Aprilia
N2O kirjutas:
Tahaks elektri värki korda saada, siis laseks üle värvida. Muide see asi ei ole palju sõitnud ka ca. 50 000km.
