Yamaha XV1100 elektriskeemis diode ja relay unit
Küsimus siis järgmine, on keegi kokku puutunud või oskab seletada nende seadmete olulisust, st milline võiks olla nende siseehitus, kuidas nad toimivad. Või veel parem, on äkki olemas nende siseehitusest skeem? Põhjuseks on tegelikult küll ainult led suundade paigaldamine. Ei taha kasutada takisteid Selle relay uniti markeering siis fx257n ja diodel markeering puudub.
- Tänanud: 1992 korda
- Tänatud: 585 korda
Re: Yamaha XV1100 elektriskeemis diode ja relay unit
Led suunakate jaoks pane ledidele sobiv uus suunarelee ja ongi kogu asi lahendatud.Maksab äkki mingi 10+euri.
Pigem on küsimus selles, et mida teeb seal see relay unit, kuidas saaks ta sealt vahelt välja visata. Momendil jooksevad sinna sisse kõiksugu siduri, kütuseanduri, jms otsad. Seepärast huvitabki selle siseehitus, samuti on seal veel kütusepumba relee ja see kummaline diode. Netis nede siseehitusest jutte ei leidnud. Eks jah ole lihtne see vidin sinna alles jätta ja uus suunarelee panna . Aga seda juhtmestikku on seal mu meelest kole palju.
Sellesse on sisse ehitatud suunarelee osa. 2 juhet. Kontrolllambiga saad aru, millised need on, kui skeemi ei ole. Need 2 juhet ühendad lahti ja ühendad led relee külge. http://pood.automaailm.ee/est/moto/tarv ... uctID=8799
Sellel automaailma releel tuleb siis kolmas juhe +12V panna, et tööle hakkaks.
Tuleb lülitist 2 juhet üks on see, kust peaks pinge läbi relee lülitisse peale jooksma, et suunatuli põlema läheks sellest ma saan aru aga miks on seal teine juhe, see korraks kui lüliti on nn lõppasendis siis massi ühendub? Ja ikka huvitab mind nende vidinate siseelu.
sr_oka kirjutas:Tuleb lülitist 2 juhet üks on see, kust peaks pinge läbi relee lülitisse peale jooksma, et suunatuli põlema läheks sellest ma saan aru aga miks on seal teine juhe, see korraks kui lüliti on nn lõppasendis siis massi ühendub? Ja ikka huvitab mind nende vidinate siseelu.
Kui väga huvitab,kust mis juhtmed lähevad,siis võta tester ja helista kõik juhtmed läbi.Värvide järgi pane omale paberile kirja ja ongi asjad selged.Kui ,aga ise nii pädev ei ole,et kõigest aru saada,siis ära parem näpi seda juhtmestikku.Lisa see ledidele sobilik relee ja sellele võta toide sealt vanast releest,mida sulle juba enne soovitati.Lülitisse ei peaks sul üldse asja olema.
Tekkis veel üks küsimus? Milleks on vajalik reed switch, milleks on sellel relay unitil teada, kas ratas liigub või mitte? Ta nimelt on spido võlli peal. Selle relay uniti kohta ma kahjuks niipalju infi ei saanud.
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
sr_oka kirjutas:Tekkis veel üks küsimus? Milleks on vajalik reed switch, milleks on sellel relay unitil teada, kas ratas liigub või mitte? Ta nimelt on spido võlli peal. Selle relay uniti kohta ma kahjuks niipalju infi ei saanud.
Osadel ratastel on olemas suunatulede väljalülitamise süsteem, mis saab aru kas seisad 3 minutit foori taga või liigud juba ja vastavalt sellele lülitab suunatule ise välja. Selle osad need siis.
