Ellu äratamisega seotud küsimused
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Lugemata postitus Postitas Ahfrsk »
Hei.
Homme on plaanis elu sisse puhuda oma uinuvale kaunitarile.
Tegu on mul esimese kevadega, paar lolli küsimust :) :
1) Mul jäi benssukraan lahti talveks, kui ratas ei taha kuidagi kohe käima minna, mis ma tegema peaks ?
Toores maha, gaas põhja ja akulaadija külge ning käiama kuni turtsuma hakkab ?
2) Mis probleeme veel esineda võib tüüpiliselt ning kuidas käituma peaks ?
3) Kui palju hullu see ikka teha saab, kui ma natuke paar km kärsitust ootamatusest vana õliga ringi tahan täristada ? :wink:
Tahaks ennast võimalikult palju ette valmistada ja kurssi viia, kuna asukoht on Harkus, ise elan lasnamäel, päris kaugele sõit on, eriti ühistranspordiga :P
Et kui mingi jama on, siis tean kuidas tegutseda :)
Aitäh.
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
sada sirgel
Tsikkel: honda st 1100
Re: Ellu äratamisega seotud küsimused
Lugemata postitus Postitas sada sirgel »
soovitavalt värske küte sisse , laetud aku , toores põhja seejuures gaasirulli ära puutu ,tõmbab täis ja küünlad märjaks . pikalt ära starterit lase . õliga pole midagi hullu ,kui pole väga vana . natuke niiskust on sees ehk ,kuid soojenedes kaob . :bsmile:
sada sirgel kuuskümmend kurvel
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Mul on bensu kraan kogu aeg lahti ja läks paugust käima,iga aasta on läinud.Paak on alati sügisel Satoili bensuga täis pandud ja probleeme pole.Kui ratas korras ei tohiks probleeme tekkida.Esimene asi kontrolli aku ära,aku võiks olla täis laetud.Pooltühja akuga võid starteri ära küpsetada ja laadija pealt, pooltühja akuga ,starti andes võid jälle aku ära küpsetada.
Õliga ei juhtu midagi kui sellega veidi sõidad.Kui välp pole veel käes, võid rahulikult ka sinnani sõita ja siis vahetada.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Kui kraan on talv läbi lahti olnud ja karpad hästi ei pea siis võib sul see kütus mootoris istuda ja kui starterit annad on keps kõver. Nii, et vaata mis lõhnaga õli on ja proovi enne mootorit tagarattast ringi keerata.
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Lugemata postitus Postitas Vulcan500 »
Hei
Proovisin siis ka täna tuld torusse teha aga vöta näpust!
Aku oli just laetud aga paar korda vedas starterit ringi ja siis kostis vaid relee klõbinat vasakust küljekarbist. Miskit erilist oksiidikihti ka ei paista kuskil.
Tester näitab klemmide peal 12V.
Kas peaks ikkagi akut kahtlustama või voib mingi muu probleem olla tekkinud talve jooksul?
Teist akut polnud kohe käepärast võtta ja see olemasolev on vähemalt 3 aastat vana, voibolla veelgi enam.
Sügisel käis veel kenasti ja talvel oli aku soojas ja kord kuus laetud.
Mõtlesin enne küsida kui kohe uue aku järele joosta.
Rock or Bust!
Jaan_S
Lugemata postitus Postitas Jaan_S »
Mis oli aku pinge starteri andmise ajal?
Yamaha RD250lc, Kawasaki ZR750f, Suzuki SV1000S, Yamaha YZF-R1 2005, Aprilia RSV1000
Vulcan500
Jaan_S kirjutas:
Jah, oleks võind muidugi mõõta :wack:
Rock or Bust!
kristjan128
Tänanud: 54 korda
12v on ikkagi liiga madal pinge, ligi 13 võiks olla.
Rattal
Tsikkel: Duke 690, EC 250, V4R APRC
Lugemata postitus Postitas Rattal »
Vulcan500 kirjutas:
Hei
Terv, ilmselt pead ikka akuvahetuse ette võtma, kui talvel ka laetud ja pinge klemmidel ainult 12v siis aku läbi, 12.6v on täislaetud aku pinge. AGM akud hoiavad mitu kuud pinge 12,7v tasemel ja kestavad kaua. Soovitaks mõne tuntud tootja AGM aku osta ja rahu majas.
Siin aku laetusest juttu: http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... %C3%B6.pdf
Enn
Tsikkel: Yamaha Super Tenere XT1200 ZE
Tänanud: 27 korda
Vulcan500 kirjutas:
Hei
Mul täpselt sama jama, aku läbi. Kes oskab soovitada kust saab soodsalt korraliku uue aku? Autokaubad 24 pakub päris hea hinnaga sobivaid Dynavolt akusid, kas need on head?
n
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
XL1000 kirjutas:
2 nädalat tagasi sai aku täis laetud, talvläbi on toas soojas olnud. Töölt peaks testeri ka leidma, saan pinge ka ära testida. Üle 12v võiks olla, nagu ma siin postitutes lugesin.
Kuidas selle laadijaga siis ikkagi on ? Kui ratas ei taha ja ei taha kohe käima minna, kas siis panna laadija akule peale ja starterit käiata või lasta starterit (pausidega) kuni aku tühjaks hakkab saama ?
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Ahfrsk kirjutas:
XL1000 kirjutas:
Kui aku pole täis ja on ka veel lisaks kehvake,pane algul laadima ja siis,kui on Start funktsioon laadijal,pane see abiks ka.Korras akuga peaks isegi tunni-kahese laadimisega aku pealt tääle minema.Tavalise laadijaga ei tohi käivitada.See küpseb kohe ära.Kui ratas korras,siis peaks ikka ka napilt 12V käima vedama.Kui,aga kauem käiata vaja,siis jah võib väheks jääda.
Viimati muutis urmas66, 30 Mär 2014, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Mis juhtub kui pooltühja akuga käivitada,teeb Neeme puust ette ja punaseks,
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
XL1000 kirjutas:
Tavaline aka. selline kärakas ?
XL1000 kirjutas:
Tänks :bsmile:
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Tsikkelröövel
Nii või naa, aga korras ratas läheb alati käima. Kui ei lähe, ei ole korras. Ja kui aku ON korras, siis pole ratas mujalt korras. Paraku.
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Kasutan võõrast teemat ära, aga minu "probleem" on kaudselt samuti elluäratamisega seotud.
Paak sai sügisel silmini täis pandud ja ratas sai enne garažeerimist ka korralikult puhtaks pestud. Pesin ise suvekaga seal Sõpruse pst. lõpus iseteeninduses. Väga metsikuks ei läinud ja püüdsin elektriosa ikka säästa, aga on meeles, et sellegipoolest käivitus pärast pesu ainult 3-e silindriga, aga suht kohe tuli ka 4. taha ja rohkem mingeid anomaaliaid teel garaaži ei olnud (ca 2km).
Nüüd L sai tsiklile elu sisse puhutud ja väike tiir (100km) tehtud.
Käima läks peale 5-dat proovimist, aga see on mäletastavasti iga kevad nii olnud - pikalt ei raatsinud starterit kedrata. Sõites avaldus aga kummaline "featuur" -nimelt kui kurvist välja kiirendada (ratas kaldes) siis jätab mingi silinder(või äkk isegai 2) vahele.
Sirgel teel põhjagaasi andes midagi kummalist ei toimu - paneb ilusti leekima :D
Millest alustada? Ise mõtlesin, et kõigepealt vaatan küünlad ja kõrgepinge poole üle - võib-olla on sinna kusagile niiskust sattunud mis pole mingil kummalisel põhjusel 1/2 aasta jooksul ära kuivanud. Ilma paaki maha kiskumata sinna alla piiludes midagi kummalist ei näinud.
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Maaks kirjutas:
Viga kõige tõenäolisemalt piibujuhtmetes ja nende ühenduskohtades piibu ning süütepooliga. Kipuvad sealt mõnusalt oksüdeeruma (rohelist plöga täis) ja siis ongi nii, et mingi silinder kaob tagant ära. Võta keera juhtmed otsast ja tee piibud ning poolide väljaviigud puhtaks. Lõika juhtmetel paari millimeetri jagu mõlemast otsast maha ja tee piibud ning süütepoolide otsad mõnusalt õlise (nt mootoriõli) kaltsuga üle. Ka juhtmed tõmba õliseks. Siis ei saa niiskus enam nii lihtsalt ligi. :bsmile:
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Enn
Tänanud: 27 korda
Villem kirjutas:
Maaks kirjutas:
Loodan et su emotikon tähendas ikka seda et sellesse süütejuhtmete õlitamisse tuleb suhtuda huumoriga. Vastasel korral oleks see küll midagi täitsa uut süütesedamete hooldamisel, mis pmst siiski soovitab kõik juhtmed ja muud asjad piinlikult puhtad hoida. Õli poeb juhtme pragudesse ja siis lõõb veel paremini igalt poolt üle.
n
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
kõige parem on kasutatud diisli mootoriõliga teha üle :wack: Sest mis see natuke süsinikku ikka seal õli sees halba saab teha :D
Kui piibujuhtmeid puhastad, siis äärmisel juhul silikoonõli, aga mina teeks lapiga kuivaks ja sellest täiesti piisab. Piibujuhe pole õnneks käsn, mis vett imeb.
Märtt
Tervist
Kui on vähimgi kahtlus, et karpade ujukinõelad hästi ei pea ja küünlad üle ujutanud, siis soovitan keerata kõik küünlad maha, lasta starteriga paar pööret (viskab silindrisse kogunenud kütuse küünla aukudest välja), seejärel vaadata küünalde säde üle. Kui kõikidel küünaldel korralik säde olemas, siis küünlad ja piibud peale tagasi ja eeldusel, et karpaga on kõik korras, jääb üle vaid head sõitu soovida. Eelnev teguviis säästab aega, närve, akut, starterit ja välistab liiga karmi detonatsiooni.
Ahfrsk kirjutas:
Hei.
Aitäh.
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Ah jaa, aitäh vastajatele, kasulikku infot oli küllaga.
Sain oma rohelise konnakese käima ja peale 5 kuud sõites olid emotsioonid ikka nii kõrgel, et vägisi tuli vahel mingi dementse debiiliku naer/röögatus kiivri sees valla päästa :D
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Maaks kirjutas:
... Sõites avaldus aga kummaline "featuur" -nimelt kui kurvist välja kiirendada (ratas kaldes) siis jätab mingi silinder(või äkk isegai 2) vahele.
Laupäeval sai siis ratast natuke osandatud. Küünlajuhtmete otsad ja piibud said seest ja väljast korralikult ära puhastatud ja silikoonõlise (aerosool, see mis autode uksetihenditele mõeldud) lapiga üle käidud. Algne plaan oli ka süütepoolidega sama teha, aga lahkamisel selgus, et selleks tuleks ka bensupump ja filter demonteerida ja lõin käega - laiskus sai võitu :mrgreen:
Proovisõit näitas, et kõik toimis. Samas otseselt mingit vigast kohta kusagil ei leidnud, kuigi piibud olid tõesti natuke tolmused.
