GoPro tuulemüra
Teema algataja - Postitusi: 279
- Tsikkel: CRF450R13
GoPro tuulemüra
On ilgeks pinnuks tuulemüra. Netis ringi kolades pakutakse kõvast igasugu karvaseid asju lahtise kaane taha. Aga see on vb. natuke teise eesmärgiga. Pole veel proovida saanud, aga vähesed allikad viitavad, et selleks tuulemüra tekitajaks on esimene nupp. Ma tean, et osad on mingi korgi ette aretanud ja ikka kõvasti aitab. Kuna kuskil selliseid spets katteid ei müüda, oskab äkki keegi soovitada, mida sinna otsa toppida? Või on kellegil rohkem kogemusi ja oskab aidata?
Gopro omad tüübid teevad videot, siis pole mingit müra!!! Neil ilmselgelt on mingi nipp tagataskus. MILLEGIPÄRAST on se suur ametisaladus, kuna kuskilt ma ei leia infot selle kohta. Prokaamera.ee ei vaevunud minu murele vastama.
Järgmine kord tõmban teibi ümber, aga see pole vast kõige "õigem" lahendus.
Gopro on hero 3 plus
Re: GoPro tuulemüra
tuulemüra välja filtreerimiseks tuleb kasutada õige tihedusega MITTE õhutihedat materjali mikri ees. kuigi, ma kahtlustan, et lihtsm võib olla pärast post-processingus tekitada vastav filter.
üldiselt, soovitan lihtsalt katsetada ja proovida natuke, erinevate materjalitükkidega. eesmärk on vältida "tuule puhumist" mikri ees, sellest tuleks siis juhinduda
Re: GoPro tuulemüra
will111 kirjutas:tuulemüra välja filtreerimiseks tuleb kasutada õige tihedusega MITTE õhutihedat materjali mikri ees. kuigi, ma kahtlustan, et lihtsm võib olla pärast post-processingus tekitada vastav filter.
Siiamaani on proovimine piirdunud sellega, et olen pannud kaamera tagurpidi (filminud taha), siis ei olnud tuult kuuldagi. Mis paneb mind ka uskuma, et need nupud tekitavad seda müra.
Hääle editimist ma proovisin ma mingi hirmus kalli programmiga, aga mina ei suutnud head tulemust saavutada.
[youtube][/youtube]
Teisi videosi vaatad, siis on meeletu müra.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Re: GoPro tuulemüra
Keerutasin oma GoPro-d käes ja silm jäi pidama tekstil, mis on kirjutatud akuluugile:
For best sound in high wind use:
<100mph: non-waterproof skeleton door
100mph: waterproof standard door
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 366 korda
Re: GoPro tuulemüra
Loffi postitusest tulenevalt:
#1 - Waterproof Backdoor
#2 - Non-Waterproof Skeleton Backdoor
#3 - Non-Waterproof Skeleton Backdoor With Micover
#4 - Non-Waterproof Skeleton Backdoor With Micover & Rubber Stopper Lock
Re: GoPro tuulemüra
Kõik on väga tore, AGA nendes videotes tuulemüre on ju sama. Lihtsalt skeletoni kasutades on mootori hääl kõvem.
Panen siis ise video, kus on pandud ka nuppude ette korgid. Video descriptioni kirjas, mis ajal, millist lahendust katsetatakse.
[youtube][/youtube]
Nuppude ja skeletoniga, millele on pandud kaane vahele mingi svamm võiks äkki saavutada hea tulemuse?
Mina tahan sellist tulemust saavutada:
[youtube][/youtube]
Re: GoPro tuulemüra
sellel viimasel videol on kaamera kiivri otsas, salvestab heli taga sumpast, mis on lihtsalt nii vali, et jääb paremini kuulda, ei usu, et seal migni erilahendus on, pealegi, kiirused ei ole väga stabiilsed.
Re: GoPro tuulemüra
Ma olen natuke skeptiline selles, et lihtsalt skeletonist piisab. Eks ma testin järgmine kord mitut erinevat varianti. Või siis tuleb hästi kõva häälega sport sumpa osta .
Keegi suurte kogemustega võiks tulla ja ära rääkida kuda lood on.
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
Re: GoPro tuulemüra
Kui suur pilu selle kaamera enda ja korpuse vahele jääb?
Äkki saab sinna vahele miki ette õhukese poroloonitükikese panna?
Re: GoPro tuulemüra
Ideealset helikvaliteeti püüdes tuleb kokkuvõttes ikkagi mõelda välise mikri või eraldiseisva helisalvesti peale, mille mikrofonil on tööks piisav kasukas seljas. Oma roll on ka GoPro kujul, mis ei ole just eriti aerodünaamiline.
Re: GoPro tuulemüra
mx77 kirjutas:Kui suur pilu selle kaamera enda ja korpuse vahele jääb?
Ümberringi u. 2 mm.
Re: GoPro tuulemüra
Aspelund kirjutas:Ideealset helikvaliteeti püüdes tuleb kokkuvõttes ikkagi mõelda välise mikri või eraldiseisva helisalvesti peale, mille mikrofonil on tööks piisav kasukas seljas. Oma roll on ka GoPro kujul, mis ei ole just eriti aerodünaamiline.
Kas sa tead, et need kiivripealsed videod on tehtud eraldi helisalvestiga?
Re: GoPro tuulemüra
mx77 kirjutas:Mis seal tegelikult vilistab, see korpus peaks ju täiesti kinnine olema?
Minu arvamus ,et need nupud. Need nupud on sellised naljakad ka. Kahelt poolt on sälgud sees, õhk saab nupu "ümbrise" sisse.
Need alesti klipid, mis ma tegin. Seal on ka kuulda, et kui kaamera teist pidi, pole mingit tuult. Siis pole ka nuppu, mis tuullele ette jääks.
Re: GoPro tuulemüra
no siis ju lihtne, nupp täielikult ja õhutihedalt kinni mätsida (nätsuga kasvõi või mida iganes) ja peaks ju problem solved olema
Re: GoPro tuulemüra
will111 kirjutas:no siis ju lihtne, nupp täielikult ja õhutihedalt kinni mätsida (nätsuga kasvõi või mida iganes) ja peaks ju problem solved olema
Tõmbasingi nupd teibiga üle. See nuppude jutt ju kõigest minu arvamus, keegi pole ju kuskil kirjutanud, et vot mina tean, olen testinud jne. Pm. kõik siin ju lihtsalt arvavad midagi. Paistab küll nii, et ikka ise peab kõik võimalikud variandid läbi proovima, nagu siin varem juba mainiti .
- Kaupmees
- Tsikkel: Kawa KXF 250 MX / 450 SM
Re: GoPro tuulemüra
Kas on mingi lahendus leitud? Kaamera on hero 3+ black
Endal sama probleem, näide siin
Jäärajast jäi ülekanne vahetamata, pill vähe jõuetu Ja ees kannatab seal isegi naastuga sõita, põhi on jääs.
Re: GoPro tuulemüra
Sõitsid kinnise korpusega? Skeletoniga on märksa parem! Ma tõmbasin endal nupud ka teibiga üle, aga pole testida saanud.
- Kaupmees
Re: GoPro tuulemüra
sandman1111 kirjutas:Sõitsid kinnise korpusega? Skeletoniga on märksa parem! Ma tõmbasin endal nupud ka teibiga üle, aga pole testida saanud.
Sõitsin kinnisega. Tahakski krossi ja supermotot kinnisega sõita. Vesi, muda, tolm ...
Lisainfoks veel seda, et proovisin kasutada protune ja suuremaid resolutsioone või mis iganes need on Kaamera hakkas ise filmimist katkestama. Youtuubitasin ja sain jälile, et asi on mälukaardis. Poes öeldi, et vaja klass 10 kaarti (samuti enne vähe guugeldasin). Ei mainitud, et kui eel mainitud funktsioone tahad kasutada, siis on vaja kiirema kirjutuskiirusega kaarti. Ostsin suvalise Kingstoni 64 kb klass 10 kaardi ja jääb korralikult lindistama alles 1080 (30 fps, teisi ei proovinud) resolutsiooniga. Seega tuleb vist veel investeerida ja kallim mälukaart osta. Gopro lehel soovituslikud variandid olemas.
Re: GoPro tuulemüra
Kinnisega pole ma veel head varianti leidnud ja ma olen palju üritanud uurida. Aga kasuta skeletoni ja pressi kaane vahele näiteks mingi svamm. See hoiab tolmu ja niiskuse eemal, muidugi veekindel ei ole just, aga kui ta päris lompi ei kuku, peaks kõlbama. Vähemalt mina kavatsen krossi jaoks midagi sellist aretada.
