Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
raunts kirjutas:Kas ja kuidas kodarvelgede tasakaalustamine käib? Kas on vaja neid samamoodi kontrollida nagu alu velgede puhulgi? Või ei ole nendel midagi vaja teha pärast uue rehvi peale panekut?
Kui kiirused lähevad ikka üle 50 km/h siis on igal juhul vaja tasakaalustada. Sitemal juhul vibreerivad muidu hambad ka suus lahti. Tsikli rataste tasakaalustamisega muide kõik rehvitöökojad ei tegele.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Pan kirjutas:raunts kirjutas:Kas ja kuidas kodarvelgede tasakaalustamine käib? Kas on vaja neid samamoodi kontrollida nagu alu velgede puhulgi? Või ei ole nendel midagi vaja teha pärast uue rehvi peale panekut?
Nii hull see asi ka nüüd ei ole. Krossirataste kiirused on seal kuni 100 kmh ja siiani on hambad veel suus.
mx77 kirjutas:Pan kirjutas:raunts kirjutas:Kas ja kuidas kodarvelgede tasakaalustamine käib? Kas on vaja neid samamoodi kontrollida nagu alu velgede puhulgi? Või ei ole nendel midagi vaja teha pärast uue rehvi peale panekut?
Krossirattad on selles suhtes jah erand. Seal ei ole olulist vahet ka kas kaotad oma hambad tasakaalustamata ratta põhjustatud vibratsiooni või ebaõnnestunud maandumiskatse tõttu
Tänavarattaga on tasakaalustamata rattaga ikka üsna kehv mööda siledat asfalti kulgeda. Olen proovinud.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Mis vahet seal on, kodar või valuvelg - mõlemad võivad tasakaalust väljas olla... Tinaraskused pannakse ümber kodara.
Siledal teel tunned kas on vaja, kruusal ei saa enam aru midagi.
Pan sa räägid krossiratta maandumiskatsest nagu lennukist või kosmosesüstikust, pole veel üksi krossikas üles jäänud ja ei jää ka edasipidi, kuigi jah, hambaid kukutakse välja igapäev, isegi krossikad puki pealt maha võttes või vana vibreeriva Transitiga krossiraja äärde sõites, motosport pole nõrkadele.
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
kas ja kuidas eraldada lenksu sees olevat nn puksi, mille sisse keeratakse lenksuraskust hoidev polt?
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 222 korda
- Tänatud: 90 korda
Kes sul seda teab, on see sisse pressitud, külge keevitatud või kuidagi muud moodi pandud, kui sa täpsemalt ei kirjelda. Kui omal lenksu vahetasin, avastasin raskuste tagant hollandlase viletsavõitu kvaliteediga treitöö, mis oli servapidi lenksust väljas ja nelja punktiga kinni. Kuna puks ise välja ei paista, leppisin juba valmis asjadega, milled rällakaga lahti lõikasin ja uue lenksu otsa samamoodi nelja punktiga keevitasin.
MarekM
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
rattal ei ole peal originaallenks, seega kellegi aretustöö tulem see ilmselt on...
Edit:
Mobiilikaamera tabas sellise aretise.
Põhjus, miks ma selle küsimuse siia püstitasin on see, et ehk on kellegil kogemusi analoogsete aretistega. Kuna minu kindel soov on äsjaostetud fäänsid lenksuotsapeeglid ikka külge keerata, siis ilmselt tuleb lõpuks ikka puur mängu võtta...
puna
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Ilmselt kõige keskmine osa surub asja laiaks.
Kõigepealt löö see sisemine asi (puks) sisse siis saad ehk selle teise välja tõmmata
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 37 korda
Kas olen õigel teel kui ütlen, väljast sissepoole, pildil olevate asjad - rutska kumm, lenks ja siis alles see junn, mis lenksutoru sees?
Oli sellest raskusest polt läbi ka? Kui jah siis keera see polt raskuseta sinna sisse tagasi natuke ja siis löö poldile peale. see peaks koonuse lahti lööma. Siis peaks selle "tüübli" kätte saama.
AGA seda kõike ainult siis kui see on nii ehitatud nagu ma arvan. Kui eksin siis ...
Honda XR600R '92
MarekM
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Loffi pakutud järjekord on õige. see sisemine ava on tõesti keermestatud ja sinna kinnitub lenksuraskuse polt. Katsetan nv, et keeran poldi sisse ka koputan otsast. Tänud.
Kennu
- Tsikkel: BUCCIMOTO BR1 F6
Ehk on kellelgi kogemusi.Hammasrihm purunes autol Renault kangoo 1.4 bensiin
et kas nüüd on klapid ka kõverad või piisab uuest hammasrihmast.
Tean,et mõnedel isenditel ei saa klapp koviga kokku,aga sellest masinast ei tea tuhkagi.
Teema selles,et pakutakse tasuta seda masinat mulle.Kui piisab rihmavahetusest siis võtaks ära,
aga kui peab mootori remonti tegema siis vist ei viitsi sellega möllata.
Melx
- Tänatud: 5 korda
Enamustel ei tohiks juhtuda suurt midagi kui just peenestamise ajal ei lagune rihm. On maanteekiirusel läinud ja jäi masin täitsa terveks. Muud ei saa siis lükad kuusakoskisse
Ohverdan bensiini !
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Oleneb mis aastakäigu Kangooga tegu on. 16 klapilistel käivad klapid kindlasti pähe, uuematel 8. klapilistel samuti käivad klapid vastu kolbe. Võibolla mingitel vanematel ei käi klapid pähe, kuid hetkel netist loetu põhjal, siis lihtsa rihmavahetusega suure tõenäosusega renaulti puhul ei pääse.
mart211
piloot
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Melx kirjutas:Enamustel ei tohiks juhtuda suurt midagi kui just peenestamise ajal ei lagune rihm. On maanteekiirusel läinud ja jäi masin täitsa terveks. Muud ei saa siis lükad kuusakoskisse
Sellel ei ole tegelt suurt vahet, kas lööb klapid pähe kõrgetel pööretel või või käivitamise ajal, kahjud on ühesugused ja enamusel käivad klapid peas ära, kui rihma-ketiga miskit juhtub, kahjud jällegi olenevalt autost erinevad. Mõnel on kohe tehtud nookur kõige nõrgemaks lüliks ja piisab ainult selle vahetusest, mõnel tuleb tõukur lisaks. S*temal juhul on nukkvõllid ja kõik jutud - ühesõnaga "klaver põõsas" ![]()
97 diisel primeral ei juhtunud midagi mootoris kui hammasrihm katkes
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 37 korda
Vana hea Volvo 8 klapiline rödblok on selles suhtes pommikindel välja arvatud juhul kui nuka tõus ületab julgelt 12mm.
Honda XR600R '92
puna
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Võid arvestada, et käisid peas ära lahti tuleb nagunii teha ja kui ei käinud see on sinu lotovõit seekord.
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Sama mootoriga 1,4 16v Meganel käisid klapid ilusti mööda kolbe. Pääsed paari klapi, hammasrihma ja kaane tihendi vahetusega. Aga mis juhtus, et nii läks? Meile väideti, et see pidi juhtuma, sest me hommikul tõmbasime auto käima ennem remonti sõitmist. Seda ma aga ei usu ja ei hakka never-ever uskuma. Aku oli tühi muidu.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 37 korda
Käima tõmmates nii mõnigi rihm ennegi lennanud! Eriti kui käima tõmmatava auto sidurit järsku päästa.
Honda XR600R '92
madjs
- Tsikkel: VX 800
Loff kirjutas:Käima tõmmates nii mõnigi rihm ennegi lennanud! Eriti kui käima tõmmatava auto sidurit järsku päästa.
Eriti rõõmsalt lähevad tõmmates klapid pähe nendel konedel millel on automaatne rimapinguti vedruga ja se juhtub just siis kui lonkat lonkat tõmmata, lööb vahepeal rihma lõdvaks. Diisel mootorite puhul on puhas ime kui klapid pähe ei käi peale rima katkemist, 16 v motodega sama lugu. Pääseda võivad 8v motod, mitte kõik. Endal lendas kunagi vanal audi coupel käbi otsast minema, piisas uue käbi paigaldamisest. Motoks oli 1,8 82kw 8 klapiline. Asi juhtus käiguvahetuse ajal, st. kui olin 4 käigu lõppu piinanud ja viiendat sisse raiusin. Tegelt kaks hüdrotõukurit jäid peale seda tiksuma ju ta selle paaru pealt seal midagi katsus ikka aga surved jäid alles.
http://www.krracing.ee/
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Rover, miinus 20 külma, aku kõhna, tõmmates rihmal hambad maha ja 14 klappi kõverad.
Ma suht kindel, et klapid kolvid kätlesid ka sellel renul. Ega muud, kui kaan maha ja siis asi selge, mis juhtus.
Ainult plokikaane veaga autot vanarauda vedada pole küll mõtet.
Kui muidu masin enamvähem konditsioonis, tasub ikkagi see mootor elustada.
Kui on mõistlik hind, kaaluks ise selle piruka ostmist, kuigi see kanguu miskit normaalne sõiduriist pole. No kola vedamiseks kõlbaks tegelt küll.
davidsoniharald
- Tänatud: 7 korda
Jah aga kas see auto pärast käima tõmbamist ka siis sõidaks omal jalal 10+km ennem teenindusse jõudmist?
Kennu
davidsoniharald kirjutas:Sama mootoriga 1,4 16v Meganel käisid klapid ilusti mööda kolbe. Pääsed paari klapi, hammasrihma ja kaane tihendi vahetusega. Aga mis juhtus, et nii läks? Meile väideti, et see pidi juhtuma, sest me hommikul tõmbasime auto käima ennem remonti sõitmist. Seda ma aga ei usu ja ei hakka never-ever uskuma. Aku oli tühi muidu.
Sõitmise ajal lihtsalt suri välja.Masin ise aastast 2000.
Kennu
koi kirjutas:Rover, miinus 20 külma, aku kõhna, tõmmates rihmal hambad maha ja 14 klappi kõverad.
Masin iseenesest sõitis,oli igapäevases kasutuses,ülevaatusjne kõik tehtud.
Tuled viled, kõik toimib.
