Suzuki Bandit Gsf 600n 95a. jaanus31
jaanus31
Tsikkel: Kawasaki GPZ 1100
Lugemata postitus Postitas jaanus31 »
Tervist foorumi rahvas,olen siin suht värske kasutaja ja,nüüdsest ikka hoian iga päev siin pilgu peal asjadel ja tegemistel.
Kuna tsiklite pisik juba päris väikesest saati peal siis olen varemalt tegelenud vaid nõukogude aegse tehnikaga.Kõige esimene ratas oli iz jupiter2,sellele järgnes veel mitu jupiter3 ja ka jawa 350/638.Peale jawa müüki oli kuni eelmise aastani pikk paus,sai vahepeal vaid sõprade ratastega veidi sõidetud.
Niisiis eelmisel aastal hakkasin tsiklit endale otsima ja kuna eelarve oli ka suht piiratud siis sai paljusid masinaid vaatamas käidud,kuid osutusid kõik suht rontideks.
Lõpuks leidsin auto24 selle Banditi kuulutuse,sai kohe vaatama mindud ja ei pidanud pettuma,ratas käis hästi ja ka sõitis hästi.Kuna toopäev ei olnud sõiduvarustust kaasas ja olin autoga,ja sõbral ka lube polnud siis sai paar päeva hiljem sellele järgi mindud Viljandist rongiga.Ja tagasi koju juba tsikliga.Algul oli küll arvamus et 57kw ja lahja masin,kuid nii see ikka pole,kuna enamus aja sõidan ikka üksi siis peaks mainima et Bandit on väga hästi juhitav ja piisava kiirendusega,niiet igati rahul.
http://www.upload.ee/image/3808954/CAM00303.jpg
http://www.upload.ee/image/3808961/CAM00370.jpg
http://www.upload.ee/image/3808962/CAM00373.jpg
leko
Tsikkel: väike RR
Re: Suzuki Bandit Gsf 600n 95a. jaanus31
Lugemata postitus Postitas leko »
Väga viisakas….saad veel enne sõitu mõned kuud tuunida :)
Jaak43
Kena pill, aga ma ei kujuta ette kas ka vihmas sellega sõita mugav? Minu arusaama järgi peksab vihm sulle otse vastu rinda vihma ajal ja vist esiklaas oleks esimene mida lisada. Kui muidugi pill vaid ilusate ilmade sõiduks pole soetatud. Kas 57 kw vähe või palju, selgub ilmselt sõiduhooaja alguses. :bsmile:
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
Ilus, tavaline ratas.
Aga PALUN:
Ära hakka tegema suurte piltidega postitusi, a'la: ostsin õlifiltri, tellisin LED suunatuled, jms
edu :bsmile:
jaanus31
Pole piltide lisamisega siia eriti meistrimees,sorry :?
Ei hakka ratast eriti midagi tuunima,kuna meeldib selline klassikaline välimus,sellepärast sai ka sellises stiilis ratas ostetud.Ainuke mis ei meeldi on suunakad,need ilmselt vahetan väiksemate vastu välja ,hetkel mul juba 1 paar led suunakaid soetatud.
Nädalavahetusel sai ka proovitud käivitada ratast,kuid ei tahtnud eriti hästi käivituda,ja kui käivitus siis mitte kõigi silindritega kohe,alles kui mootor soe oli siis sai normaalselt gaasi anda ja pöördeid tõsta.ilmselt karpades asi ja küünaldes.eks veidi nokitsemist ikka tahab vana ratas,aga loodan suveks veidi korrastada ja ka pikemaid sõite ette võtta.
Olen korra vihamaga sõitnud ja ega eriti kuivaks ei jäänud jah :(
petz
mul on täpselt samasugune ratas samast aastast. kannatab rahulikult sõita küll.kuigi 600 cc ja 57 kW jääb varsti lahjaks. mingit erilist tuuningut ma eriti ei poolda ja mis puutub tuuleklaasi,siis jah...vihmaga kõhtu väga kiiresti läbi ei leota kuid tekitab sõites mingi parajalt häiriva tuule müra kuid 200 km vihmas ilma peatuseta pole probleem.
kui bandit pikka aega seisnud, siis olen lasknud kütusel mingi 10-15 min vabalt peale voolata ning pluss kraadidega käivitub suht kiirest kuid mingi nullilähedase temperatuuriga peale pikemat seismist ( no kuu või rohkem ) tuleb veidi pikemalt käivitada enne kui mootori käima saab.
aga kokkuvõttes mõnusa sõiduasendiga ratas
leko
Tsikkel: väike RR
Väikest tuuleklaasi soovitaks minagi. Endal oli mõni aasta tagasi sama ratas ja suurel kiirusel hakkas ikka maha sikutama. (160+) Kahjuks müüsin ta enne maha kui klaasi katsetada jõudsin aga paljud Banditi omanikud soovitavad.
Midagi sellist:
Kui tsikel pikemaks seisma jääb siis las kasvõi tühikäigul kütusest tühjaks tiksuda, siis ei jää kütuse jääke ja kondentsi karpasse.
Jäägid ja kondentsi saab välja kui kuumapuhuriga karpat soojendada piisavalt
jaanus31
Tänud nõuannete eest.Sellisele väiksele tuuleklaasile olen mõelnud jah et peaks soetama,kuna plaanin ikka rattaga pikeimaid otsi sõita olenevalt ilmast.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
yeekim kirjutas:
Aga PALUN:
edu :bsmile:
võta nüüd mingi tablett ja rahune,sa ei pea kõiki teemasid lugema.kui inimene teeb oma ratta teema ja tahab suunatule pilte sheerida,las ta ta teeb seda,kuida pidi see sind kepib?no tõesti!?
jaanus31
Niisiis see antud ratas sai sügisel müüdud.
Nüüdsest ka juba uus ratas olemas ja peagi ka sellest varsti pildid ,teema.
