Mure Yamaha YZ250F ga
Tere , äkki mõni targem Yamaha spets oskab nõu anda . Sai tehtud mootori rem , kolb , keps , nuka kett koos tallaga , ja kõik klapid uued . Peale rem ratas ei käi korralikult , käib täpselt nagu oleks klapi vahed paigast ära . Kui järsku gaasi keerata poob hingest kinni kohati sureb üldse välja . Klapid sai ülekontrollitud , on paigas , ka keti märgid on kõik paigas . Rem käigus sai titaanium klapid vahetatud , raud klappide vastu . Kuna kataloog neile eraldi vedrusi ei näitand , jäid sisse vanad vedrud , kas võib olla asi selles et raud klapile ei sobi titaanium klapi vedrud ? Või kui mitte milles veel asi olla võib ?
Re: Mure Yamaha YZ250F ga
Clemet9 kirjutas:Tere , äkki mõni targem Yamaha spets oskab nõu anda . Sai tehtud mootori rem , kolb , keps , nuka kett koos tallaga , ja kõik klapid uued . Peale rem ratas ei käi korralikult , käib täpselt nagu oleks klapi vahed paigast ära . Kui järsku gaasi keerata poob hingest kinni kohati sureb üldse välja . Klapid sai ülekontrollitud , on paigas , ka keti märgid on kõik paigas . Rem käigus sai titaanium klapid vahetatud , raud klappide vastu . Kuna kataloog neile eraldi vedrusi ei näitand , jäid sisse vanad vedrud , kas võib olla asi selles et raud klapile ei sobi titaanium klapi vedrud ? Või kui mitte milles veel asi olla võib ?
Klapisääretihendid ikka lihvitud/vahetatud? need on ju vanade klappide järgi paika kulunud.
Mitte klapisääretihendid.Vaid klapi pesad.Sooveldatud\Lihvitud
Marko512 kirjutas:Mitte klapisääretihendid.Vaid klapi pesad.Sooveldatud\Lihvitud
läks sassi jah natukene. tänud
minul selline pill ei hakanudki enam vöga tööle,peale taolist remonti!kõvasti tagudes ja nügides sain kül käima aga noo seda minekut enam pold!kui korda saad kirjuta ka siia,huvitab mis viga oli!
Proovi nõela asendit muuta ülesse ja alla (maadlesin kunagi ühe 250 ktm-ga mis poos... )
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Oleneb kui kohvi see ratas ennem remonti oli aga tõenäoliselt on karbussi reguleeritud kõvasti, et see "kohvi" veel käiks kuidagi viisi ja nüüd kui mootor tihe, vajaks uuesti reguleerimist. Seega küttesegu vale.
davidsoniharald kirjutas:Oleneb kui kohvi see ratas ennem remonti oli aga tõenäoliselt on karbussi reguleeritud kõvasti, et see "kohvi" veel käiks kuidagi viisi ja nüüd kui mootor tihe, vajaks uuesti reguleerimist. Seega küttesegu vale.
selgeltnägija sa ilmselt pole,ning sinu väide ei pruugi paika pidada!
- Tsikkel: Suzuki RM250K8
Mingi küttesegu maania liigub viimasel ajal tsikliremondi teemades, ühesõnaga pointless
Pesad said lihvitud , ei saa õelda et ratas oleks ennem remonti kohvi olnud , siin öeldud väitele et seepärast on nõela peale keeratud . Nõel on hetkel tehase poolt antud seades , aga katsun lähipäevil proovida mis toimub kui seda muuta . Sai ka karpa üksipulki lahti kakutud ja kõik läbi puhutud . Kusjuures ennem remonti hakkas ratas täpselt samamoodi käima , poos kinni kui järsku gaasi keerata , pandi klapivahed paika ja sõitis väga hästi , aga kuna klapid olid nii läbi et ega ta kaua ei toimind . Paar trenni ja oli sama n**s tagasi , kuna vanasid klappe rohkem reguleerida ei kannatand siis sai remont tehtud , ja peale seda ei ole korralikult käinud .
Pöördu yamahakeskuse poole ja küsi sealt nõu või vii ratas sinna.
Vötsin karpa keskelt pooleks ja puhastasin väga hoolikalt köik osad.Pärast lasin nöela kaks astet alla ja korras ongi.Öigus oli neil kes pakkusid et segu rikas.Tegelt on nöel nii kulund et tuleb välja vaheteda koos sinna juurde kuuluvaga.Ahty.(uus omanik).
