Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: Intruder1500
- Tänatud: 5 korda
Re: Rumalad küsimused 2
GeiuLiisi kirjutas:Kus see Kalmer oma sauna teemaga on nüüd?!
No keset nädalat natuke veel vara nädalavahetuse peale mõelda.
Suur näitaja saunas ju õhuniiskus
Kuumale kivile kuuma vett
Viis8172566
- Tänatud: 5 korda
jegesmesh kirjutas:puna kirjutas:kuumadele kividele külma vett loopida on ikka ohtlik ka.
Kui põllult ei leia siis mine osta poest õiged kivid.
Raudtee ääres hääd kivi küllaga .
Viis8172566
- Tänatud: 5 korda
kalmer1989 kirjutas:GeiuLiisi kirjutas:Kus see Kalmer oma sauna teemaga on nüüd?!
Kokkuvõttes ikka maitse asi,ütles kukk ja nokkis sitta
Kelllele 100c kuivalt ja käredalt,kellele 70c niiskelt .
Viis8172566
- Tsikkel: Hayabusa aka Triinu :)
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 31 korda
Aa, muidugi soovitan soojalt, et enne lavale minekut niisutada korduvalt puitosi, teeb olemise palju mahedamaks. Mina lasen tuugalt aiavoolikuga seinad ja kõik möllud läbimärjas ja kastan tükk aega, siis viskan jälle puid alla ja kütan, et kompenseerida jahenenud õhku. Ootan 30min ja lasen jälle korralikult läbi märjaks kõik, siis kütan jälle korralikult kuumaks ja siis lähen juba nautima. Soovitan!
Aamen selle peale!
Maal oma saunas ma seda kastmis-tehnikat ei pea kasutama, aga mõnedes kuivemates saunades ja KOHE KINDLASTI elektri-uberikes peab seda kasutama... Kuiv saun on mõttetu ja nupu-saunad mulle ei kõlba!
Aga kivide koha pealt... Olen oma silmaga pealt näinud, kuidas üks poest ostetud ÕIGE kivi tükkideks lendas, kui sahmaka väga külma vett kaela sai Seega jah, külm vesi ei tee kuumale kivale kunagi head, olgu see kivi siis kasvõi Obama perse alt tulnud...
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
madjs kirjutas:Mis juhtub kui kuumadele kividele vett visata? Kivid jahtuvad kiirelt, kuhu läheb se soojus?
Soojusenergia läheb vee aurustamiseks:)
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 184 korda
Kadunuke taat, õpetas kunagi nii seda sauna kivide valimist;
Võta vaid neid mis peale päikese loojangut on veel soojad. Tõsi, käega oli selgelt eristatavad need seal kivihunnikus, põllu äärel.
jegesmesh kirjutas:Kui põllult ei leia siis mine osta poest õiged kivid.
- Tsikkel: VX 800
vanalendur kirjutas:madjs kirjutas:Mis juhtub kui kuumadele kividele vett visata? Kivid jahtuvad kiirelt, kuhu läheb se soojus?
Ja kuum aur kannab energia edasi.
http://www.krracing.ee/
Seoses saunaga küsin ka mõne küsimuse. Hirmsalt tahaks sauna taastama hakata.
Kas vana betoonist põrandat uue betooniga tasandades nende vahel toimub korralik nakkumine või on selleks mingid ained või mis iganes vahendid?
Oleks vaja ka uue lava tarvis puidukaitsevahendit mis taluks edaspidi aastaid tagumikuga hõõrumist, saunale kohast niiskust ja kuumust. Mis võiks ühe sellise toote nimi olla?
Viimane küsimus, mis võiks maksta klaasuks lavaukse tarvis? Internetipoodides sorades ei näinud ühtegi sellist ust.
vintisvint kirjutas:Kadunuke taat, õpetas kunagi nii seda sauna kivide valimist;
Võta vaid neid mis peale päikese loojangut on veel soojad. Tõsi, käega oli selgelt eristatavad need seal kivihunnikus, põllu äärel.jegesmesh kirjutas:Kui põllult ei leia siis mine osta poest õiged kivid.
See on õige jutt küll. Muidugi võiks üks õige kerisekivi olla niiöelda raiutud või kuidas öelda. Mitte ümar vaid selline välja näha nagu üks purunenud kivi, selline nurgeline ja kandiline.
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
jegesmesh kirjutas:Kas vana betoonist põrandat uue betooniga tasandades nende vahel toimub korralik nakkumine või on selleks mingid ained või mis iganes vahendid?
ja selleks on ained nagu primer ja ehituspoes müügil
vali õige puit ja pole vaja keemiaga kleepida ennast saunas.
andres klaasist saad ukse.
jegesmesh kirjutas:Seoses saunaga küsin ka mõne küsimuse. Hirmsalt tahaks sauna taastama hakata.
Saunalava jaoks tuleb valida õige puit, haab on selleks kõige parem, ja lava ei mäkerdata keemia või millega iganes kokku.
Lavaruumi uks pane ka puidust, klaas on niisama eputamiseks nupusaunades, õige asi ta ei ole.
Veoteenus: Eraldi üldjuhul ei teosta auto iseärasuste poolest, aga vajadusel 10t
Tõstevõime kuni 15t ning noole pikkus kuni 42m.
53420969
- Tänatud: 5 korda
Klaasuksed hakkavad bauhofis /k-rautas hinnaga umbes 90 euri,seega kirves pole kui soovi.
Viis8172566
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Sauna lava ja leiliruumi jaoks on oma vahendid:
"Saunasupi" sari nt.
Mul on ka kodus kõik "õige " puiduga, aga ikkagi tegin nendega üle- Püsib kauem värske, ei määrdu nii kiiresti ja ka hilisem puhastus on parem.
- Tsikkel: Tenere 700, Honda AT RD04
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
Ise tegin sama asja ära. Lihvisin kergelt üle laudise ja lava, puhastasin ja määrisin linaõliga üle (seda saab ka erineva tooniga). Meelega ei lihvinud kõike tahma ja mustust välja, et jääks selline huvitav mulje. Ukse sain Bauhofist (60 eur). Kujutan ette, et Andres klaasist saaks 3x kallimalt.
Põrand tee puhtaks, aquastopiga vm mõne muu betooni nakke parandajaga üle, isetasanduv segu peale.
Madis
biffik kirjutas:......, isetasanduv segu peale.
Madis
KHMM
Ma tahaks just, et kaldega äravoolu poole jääks.......
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
yeekim kirjutas:biffik kirjutas:......, isetasanduv segu peale.
Madis
KHMM
Eks see sõltub palju sul juurde valada kannatab. Kui mingi paar cm, siis pane valubetooniga ja tee piisavalt paks, et kannataks kalde anda. Kui plaadi paned, siis saad natuke plaadiga ka mängida (juhul, kui plaadisegu 8-10 mm hambaga kammiga põrandale kannad).
yeekim kirjutas:KHMM
Tungiga majanurka kergitada ei saa?
Opel Vectra, vist "A", bensiin, sissepurse.
Suht lambist hakkas mingi roheline, kärukonksu kujutisega tuluke põlema
Mis tuu om
rasmus23 kirjutas:jegesmesh kirjutas:Seoses saunaga küsin ka mõne küsimuse. Hirmsalt tahaks sauna taastama hakata.
Viimane küsimus, mis võiks maksta klaasuks lavaukse tarvis? Internetipoodides sorades ei näinud ühtegi sellist ust.Saunalava jaoks tuleb valida õige puit, haab on selleks kõige parem, ja lava ei mäkerdata keemia või millega iganes kokku.
Olgu see haab või lepp. Tähtsam on see, et tegu oleks termopuiduga. See ei lähe P all nii kuumaks ja kestab kaua. Oluline vahe tavalisega. Kogemus näitab, et kõige parem on termolepp. Kuna see ka kõige tumedam ja ei näita kõntsa välja. Peale selle on lepal hea lõhn. Haaval on suht imelik hais (maitse asi muidugi)
Kõige tähtsam on muidugi õhuvahetus leiliruumis. Värske õhu pealevool ja vana õhu väljavool.
Lavaõli ikka peab panema, kui tahad, et asi veidi kauem kestaks. See ilma õlita teema läheb rohkem kuhugi suitsusauna.
Isetasaduva seguga saab kaldeid teha. Ega ta suures plaanis loodi ei lähe. Pigem ikka tasandub. Peab ainult jälgima max ja min lubatud kihi paksusi.
Plaatidega kalde andmine on suht jura töö.
Ja klaasuks ei ole eputamiseks.
Pole näinud leiliruumi puit ust, mis käiks korralikult igas sauna olekus.
- Tänatud: 20 korda
yeekim kirjutas:Opel Vectra, vist "A", bensiin, sissepurse.
Suht lambist hakkas mingi roheline, kärukonksu kujutisega tuluke põlemaMis tuu om
Võta või pirn välja. Peaks olema kärupistikuga seotud kuidagiviisi. Ei midagi ohtlikku ega olulist.
- Tsikkel: Mutt
- Tänatud: 7 korda
Mu mäletamist mööda too tuluke hakkas vahepeal põlema siis, kui käru oli küljes, ja vahepeal siis, kui kärukonksu pistikusse oli mingit niiskust või soppa sattunud. Pistikupesa üleuhamine mõne kontaktipuhasti või kasvõi pihustiõliga ilmselt abiks. Pirni väljavõtmine armatuurist ka variant, kui häirib.
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
Sul peaks olema see saksa 13 klemmiga pistik vist? See tuluke peaks näitama, et käru on taga ja korras.
Sebar kirjutas:rasmus23 kirjutas:jegesmesh kirjutas:Seoses saunaga küsin ka mõne küsimuse. Hirmsalt tahaks sauna taastama hakata.
Lavaruumi uks pane ka puidust, klaas on niisama eputamiseks nupusaunades, õige asi ta ei ole.Olgu see haab või lepp. Tähtsam on see, et tegu oleks termopuiduga. See ei lähe P all nii kuumaks ja kestab kaua. Oluline vahe tavalisega. Kogemus näitab, et kõige parem on termolepp. Kuna see ka kõige tumedam ja ei näita kõntsa välja. Peale selle on lepal hea lõhn. Haaval on suht imelik hais (maitse asi muidugi)
Plaatidega kalde andmine on suht jura töö.Ja klaasuks ei ole eputamiseks.
Mu saunal on selline puidust uks. , käib, igas olekus.
Ja et teemas püsida: ons kellelgi kogemusi sellise korstnaotsaga? `
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Commo ... _coast.JPG
Tänud,
Käru ei ole taga
Ju siis on viies aastaaeg (s**t suusailm) omale pesa teinud kusagile.
Mehed/naised, suurtänu! Küsides sain kõvasti targemaks, et asi ikka ei lähe nii kalliks/keeruliseks kui kartsin.
Pakun sellist teenust nagu teraskuulprits-puhastust ehk siis betooni karestus ja puhastust põrandatele. Pärast seguta, plaadi, värvi või vala mida iganes tahad ja see nakkub kindlasti.
Mitmest ''kuubikust'' oleks mõte teha teema väikest viisi projektist siia foorumisse, kus mootor tehakse nii-öelda täielikult ümber?
Nimelt endal kerge projekt käsil ja mõte oli näidata ka teistele foorumikaaslastele, mida kõike annab nii väikse mootori baasil valmis meisterdada, aga pole kindel kas pean lugema korraliku moraali, et teema tegin, kuna pole ju veel niiöelda ''ÕIGE'' pill või pigem jätan tegemata
Mõtlen just siia alafoorumisse :
http://biker.ee/phpbb/viewforum.php?f=56
Isiklikult arvan, et isegi 1ccm on piisav, juhul kui projekt on omanäoline ja hariva/huvitava sisuga, mitte ei blogita oma stock rataste rehvi- ja õlivahetusi ning LED-suunakate e-bay tellimusi
Minu meelest on näiteks rollereid ka siin foorumis vastik vaadata. See on ikka mootorrataste foorum, siia ei kõlba.
