Milline on õige rehvirõhk?
Märt_S
Tsikkel: Oli
Lugemata postitus Postitas Märt_S »
Mis rõhk peaks rehvides sees olema tsiklil? Või saab seda kuskil tsiklilt ka teada ? (Autodel kiri olemas selle kohta)
"We are Estonian men original, we are not gentlemen at all.... no-no... "
Tänatud: 367 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Märt_S kirjutas:
Kui on kuskil istme all kleeps, siis on. Kui ei ole, siis on manualis ikka kirjas.
Yerba
Märt_S kirjutas:
või on tagakiige peal või on ketikaitse peal..
mattyas
Lugemata postitus Postitas mattyas »
Märt_S kirjutas:
XJ600- esimene 2,5 bar, tagumine 2,8 bar
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Tsiklirehvidel samamoodi "MAX Pressure" küljeseinal kirjas.
Oma Diversandi kuhta saad infot:
http://diversionclub.proboards.com/thread/15050
Tänanud: 221 korda
yeekim kirjutas:
See "MAX Pressure" on teinekord suht julmalt mõistlikust rehvirõhust üle. Aga mind ennast ka natuke huvitab, et kui näiteks tee peal olles vaja pumbata, tsiklil rehvirõhu silte pole ja konkreetse eksemplari hingeelu pole jõudnud (veel) tundma õppida, siis palju selline mõistlik "Harju keskmine" rehvirõhk võiks olla? Vanasti oli lihtne: Tsiklirehv oli üks paras puurõngas ja täis sai see olenevalt pumbast, kas 50 või 100 matsuga, aga nüüd on asjad vähe täpsemaks läinud.
Märt_S
Tsikkel: Oli
Leidsin jah rehvilt esimesel 42psi ja tagumisel 41psi. Tänud vastamast. Alles lähen kurssi jah selle aparaadiga 8) Ehk siis ongi kuskil 2.5-2.8bar ilmselt :)
Yerba
Ma olen oma siklitele harju keskmiseks pannud ette 2,3 ja taha 2,5 . Manuaal ütleb, et ette võiks minna 2,5 ja taha 2,9 aga selliste rõhkudega on väheke hüpik olla.
piloot
Re: Milline on õige rehvirõhk?
Ma olen tänavaratastel tagumisel sees hoidnud 1,9 soojeneb kiiremini ja pidamine oluliselt parem. Sobib ka kahekesi sõita ja kui kolm kohvrit lisaks riputada siis 2.1, 2.2. Esimesel ka seal 2-e tuuris.
citius,altius,coitus!
mella
õige rõhk on tehase andmetel 0,35 taga ja 0,4 ees tavaolukorras.
gkarm
Lugemata postitus Postitas gkarm »
mattyas kirjutas:
Märt_S kirjutas:
Kust see info pärineb? Mul raami peal kirjas alla 90 kg = ees 2.0 taga 2.0, üle 90 kg = ees 2.0 taga 2.5.
XJ600 manuaal ütleb täpselt sama info.
illuminaat
Lugemata postitus Postitas illuminaat »
Kuna teema hakkas ennast ka huvitama, siis interneti avarustes otsides leidsin enda Honda SLR 650 õigeks rehvirõhuks ees 1,5 BAR ja taga 1,5 - 2 BAR. Tundub kuidagi müstiline minu jaoks, kuna endal on praegu ees 2,5 ja taga 2,7. Lisan, et kuna eelmine omanik tegi tsikli korralikult ümber, siis originaal tähiseid leida on põhimõtteliselt võimatu ja rehvide peal ka rõhu kohta info puudub.
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
pühak kirjutas:
yeekim kirjutas:
Selle asja nimi ongi MAXIMAALNE- , mitte mõistlik rehvirõhk :D
edu :bsmile:
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
