Rumalad küsimused 2
Kalmer
- Tsikkel: Intruder1500
- Tänatud: 5 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Mul müügiks pakkuda 2 kahepäeva piletit kiviõli mäkketõusule,aga millise teema all seda müüa? ![]()
Viis8172566
tito kirjutas:Kes on mototeoreetikud?
Need kes bikeris päevad läbi ilusa ilmaga tühja möla toodavad ![]()
Niisiis... Probleem selline: Opel Astra (2005a) tagumine juhipoolne uks ei tule enam lahti. Ei seespoolt ega väljaspoolt. Käis juba tükk aega suhteliselt raskesti lahti (pidi mitu korda linki "väänama") ning nüüd ei tule enam üldse. Link tuleb lõpuni välja ilma takistusteta ehk siis "töllerdab" seal niisama
Milles asi on?
Kust ma abi saan? (ilma, et peaksin mitu kuud peale seda näljas olema
(kui keegi tahab geniaalne olla lausega: "Opel ei ole auto", siis minu jaoks on auto tarbeese ning ei oma tähtsust, mis nimeline)
Proovi seestpoolt polster ära võtta, siis näed ukse sisse kah. Ilmselt on see lingisüsteem (misiganes varras vms asi tal seal ust avab, kui lingist tõmmata) lihtsalt katki läinud.
Võid ka otse kuhugi töökotta minna, aga siis defekteeritakse seda ja visatakse vähe kangem arve ette. Tee ise pool tööd ära, saad aru, mis viga ja saad odavamalt läbi. Kui just ise muidugi ei suuda käigult ära parandada - autodel saab taoliste vigade parandust vägagi edukalt teibi-ja-traadi-süsteemis teha, eriti kui ta on sul sõitmiseks, mitte summutisse põrutamiseks.
Niipalju kui ma välismaistest foorumitest olen uurinud, siis ei ole võimalik ukse polstrit ära võtta, kui uks kinni on ![]()
Ja üks teenindus, kus muret kurtmas käisin, arvas, et tuleb konserviavajaga väljaspoolt kallale minna
Peps7
- Tsikkel: Honda CB550SC Nighthawk ´84
Kui polstri saab küljest ainult avatud ukse korral on vahest mõtekas üritada romulast samasugune polster leida ja siis ukse küljes olev polster lihtsalt tuimalt ära lõhkuda? Saaks vähemalt sisse piiluma.
Reimps kle - sa ju puhkad - hea lihtne võimalus uute nägudega tutvuda ja saksa kvaliteetautot konserviavajaga aerodünaamilises mõttes vastuvõetamatumaks muuta
Ega vist muud üle jää tõesti kui võtta ja midagi ära lõhkuda - ise alsutaksin ikkagi seestpoolt - võtaks kõik lingid ja kruvid lahti mis kätte paistavad - ja siis tõmbaks kuskilt lihtsalt jõuga....purunevad siis ilsmelt ainult tüüblid mis polstrit kinni hoiavad - ja neid saab Suur-Sõjamäelt (Alvadi vms nimeline koht) suht kopika eest asendada ![]()
Kui ise nokitsed, võta (veel) töötava tagaukse polster maha ja uuri, kuidas klaasi vahelt metalljoonlaua või traadiga lahti saaks teha. Ja mis seal üldse katki võis minna peaks ka näha olema.
Ma jätaks ka esialgu konserviavaja kõrvale
Eks ma siis hakkan lähipäevil (oma naiseliku geniaalsusega
) seda ust seespoolt lahti katkuma
Näis, mis huvitavat seal näha saab.
Kisub keeruliseks mu jaoks ![]()
Vargad ja lukuabi töökojad nii just teevadki. Ainult et nemad teavad juba täpselt, kuhu joonlaud käima peab.
(lukuabi võid ka proovida, paremaltel kohtadel võiks olla uste joonised olemas).
Polstri tervena maha võtmine ilma ust avamata on suht mission impossible. Tihend surub allääre tüüblid põhjani. J akui alumist äärt lahti ei saa, siis tavaliselt ei hakka ka ülemine äär liikuma.
Ma Opelit nii palju ei tunne, aga äkki annab avatud esiukse kaudu keerata lahti tagaukse hinged ning uks "tagurpidi" avada?
ApK kirjutas:kuidas klaasi vahelt metalljoonlaua või traadiga lahti saaks teha
Sa võid proovida üht tublit vanema generatsiooni autoremontijat. Ta selliseid nokitsemisi teinekord teeb, kui väga kiire pole.
Asub Tallinnas Tuha tänaval, Majaka lähedal. Eks küsid, mis maksma võib minna.
tel 5023758 Hans.
üldjuhul, kui lingi ümbruse plastiku kätte saad ( see kinnitatud tavaliselt lingi tagant kruviga) siis saad sellest traadist sikutada, mis 99% tõenäosusega on lingi küljest lahti veninud. Kahjuks pole endal mahti enne uut nädalat plku peale visata
muidu julgeks ennustada tööajaks ca 15 min ja vajalikuks tööriistaks 25 torx ja näpitsad.
Vabal ajal olen normaalne aga vaba aega on vähe, siis pakun veoteenust 8-kohaliste väikebussidega. Info Ps.
kas? või kuhu on kadunud vaba teema alt maruliisi kultusteos "mein kampf"? titikaka v? ![]()
Veikosib kirjutas:Reimps kle - sa ju puhkad - hea lihtne võimalus uute nägudega tutvuda ja saksa kvaliteetautot konserviavajaga aerodünaamilises mõttes vastuvõetamatumaks muuta
Nojah, kui temaalgataja tahab, võib mu juurest autoga läbi astuda. Ukse ma tal avan, see on kindel, iseasi, palju selleks lõhkuma peab. Pole küll varem Opelit lammutanud, aga targem annab lõpuks ikka järgi ![]()
Kas tallinast startivaid kambakesi endurosõite ka ette tuleb? Oleks huvi.
Hardrocker
- Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
ApK kirjutas:Ma jätaks ka esialgu konserviavaja kõrvale
Eks ma siis hakkan lähipäevil (oma naiseliku geniaalsusega) seda ust seespoolt lahti katkuma
Kui akna alla kerid,kas siis ei näe midagi,mis katki võib olla?
Üldjuhul alla keritud aken annab veidi ruumi.
(joonlaua ja traadiga sai minu teada esiuksi lahti ainult)
Tänan kõiki nõuannete eest
. Paar (abistaja) varianti on õhus
Näis, mis saab ![]()
crappersledge
- Tänanud: 4 korda
See ratas on nii inetu, et ta tuleks maailma kõige jubedama ratta valimistel II 'le kohale- raibe on NIIIIIII kole
Kes on esimesel kohal?
crappersledge kirjutas:See ratas on nii inetu, et ta tuleks maailma kõige jubedama ratta valimistel II 'le kohale- raibe on NIIIIIII kole
koht nr 1 see on liiga rõve et ainult pildist ei piisa
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Paralax kirjutas:Kas tallinast startivaid kambakesi endurosõite ka ette tuleb? Oleks huvi.
Ei. Iga enduromees on omaette mülkas, mida ta teistega sugugi jagada ei taha. ![]()
426f kirjutas:crappersledge kirjutas:See ratas on nii inetu, et ta tuleks maailma kõige jubedama ratta valimistel II 'le kohale- raibe on NIIIIIII kole
Reminds me of
http://3.bp.blogspot.com/_95foTunWkWo/T ... lt+009.jpg
ApK kirjutas:Tänan kõiki nõuannete eest
Näis, mis saab
Kui kuskilt mujalt abi ei saa siis kuskil pritsumajas võtavad sul profiriistadega kohe terve ukse eest ära ![]()
Yerba kirjutas:Paralax kirjutas:Kas tallinast startivaid kambakesi endurosõite ka ette tuleb? Oleks huvi.
Tänud abi eest. Edaspidi tean ettevaatlik olla kui mõnda endurokat mülkas näen. Veel kord tänud.
Schizo
- Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Kus Tallinnas ja lähiümbruses saaks mõistliku hinnaga esivelje sirgeks ajada?
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Schizo kirjutas:Kus Tallinnas ja lähiümbruses saaks mõistliku hinnaga esivelje sirgeks ajada?
Mitte et ma ühtegi kohta teaksin aga õnneks oled sa detailse ülevaate andnud sirgestamist vajavatest velgedest. Nii saab võimalikult suur hulk inimesi sulle oma abi pakkuda. ![]()
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 128 korda
- Tänatud: 63 korda
macintosh kirjutas:Mitte et ma ühtegi kohta teaksin aga õnneks oled sa detailse ülevaate andnud sirgestamist vajavatest velgedest. Nii saab võimalikult suur hulk inimesi sulle oma abi pakkuda.
Ühest veljest on jutt, loogika appi võtta siis jo ta bike esivelg ole?
http://www.rehvivahetus.planet.ee/
Auto velgedega olen alati sealt abi saanud.
wackou kirjutas:Mismoodi nii kandilise tagarehviga kallutatakse?
Vist sõidetakse vaid otse.http://bike.motors24.ee/Default.aspx?pa ... &id=391864
Aga praktilise poole pealt pole küljejalga vajagi, seisab niisama ka püsti ![]()
