R6 200km/h hakkab hanguma
Jellajella
Tsikkel: ninja
Lugemata postitus Postitas Jellajella »
R6 üle 200 ei taha hästi tippu jõuda, hakkab väga õrnalt jõnksutama ja jääb 200 +- 5 peale.
Oskab keegi aidata, kust murekohta otsida?
Suzuki SV650s 00 > Yamaha R6 02 > zx9r 03
karlis
Tsikkel: Yamaha R1,Yamaha raptor
Re: R6 200km/h hakkab hanguma
Lugemata postitus Postitas karlis »
Osta vähe järsem pill
Steelrider
Lugemata postitus Postitas Steelrider »
Jellajella kirjutas:
Käsi hakkab värisema suurel kiirusel?
K-750 1962, K-750M 1968, M-62 1963, Suzuki GSX-R 600 K3
http://www.expressmoto.ee
Mehe majakaks eluteel ei pea olema v**t, vaid ruuduline lipp.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
R6 ei lähegi rohkem välja kui kaks soida. Pead tigedama pilli vaatama.
Pontus
Tsikkel: V4
vanalendur kirjutas:
[youtube][/youtube]
extremist
Olgu öeldud et videos on 176mph = 283kmh
zx12r
R6 peaks ikka spido järgi 280 km/h välja kerima heades tingimustes ja heas seisukorras mootoriga. Mingit siduri libisemist ei tähelda? Muidu saabuvad k6rged pöörded sujuvalt ja ilma j6nksutamiseta aeglasematel käikudel?
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
vaata bensiinifiltrid läbi,eriti see mis paagi põhjas pumba küljes/sees( kui sul selline on üldse)
gixxeril oli sama teema,206 oli maximum ja üle 10000 pöörde ei läinud. pumba sees oli selline teekotikese taoline filter,mis üleni sogane ja pruun,pärast puhastamist käis jälle kenasti pöördesse
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
mul originaal ylekandega jooksis 286-288kmh (seda siis spido järgi mitte gps)
Jellajella
Tsikkel: ninja
13 tuh pööret ja hakkab tõmblema,
Kas karbusside sünkroonimine võib aidata?
Rattal
Tsikkel: Duke 690, EC 250, V4R APRC
Lugemata postitus Postitas Rattal »
Ei aita! Kas õhu ja kütusefiltrid kindlalt puhtad? :?:
Jellajella
Tsikkel: ninja
zx12r kirjutas:
Jah, kuni 13 000 laheb vaga hasti.
Ja kui jõuab 13 000, siis jõnksutab.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
See on normaalne.....selle asja nimi on piiraja. :mrgreen:
E-pood
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Paistab, et ülekanne on vahetatud mingi väga palju aeglasema vastu ja jookseb lihtsalt piirajasse. Vaata, kas tagumine ketiratas on väiksema perepitsa mõõtu?
zx12r kirjutas:
Jellajella
Tsikkel: ninja
[quote="davidsoniharald"]Paistab, et ülekanne on vahetatud mingi väga palju aeglasema vastu ja jookseb lihtsalt piirajasse. Vaata, kas tagumine ketiratas on väiksema perepitsa mõõtu?
Niipalju, kui ma netist uurisin siis orig. ketiratas on 48 hambaga. Ja hetkel seisab ka küles 48 hambaga uus hammasratas.
Zann0
Lugemata postitus Postitas Zann0 »
13 000 pööret, originaal ülekanne ja viies käik, peaks olema arvutused netis olemas palju kiirust olema peaks ju?
Jellajella
Tsikkel: ninja
Õhufilter korras,
Proovisin ka ilma bensufiltrita(panin toru vahele lihtsat), sama mure.
  1. käik andis välja 14 000 pööret.
Kas pean hakkama karburaatoreid lahti kiskuma(et puhastada)?
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 41 korda
Õhufilter korras,
Paljusid asju tuleks kontrollida. Selle ratta piiraja 13 tuh juures ei tohiks olla. Pigem kusagil 15+ juurest peaks hakkama tagasi alla loopima.
Karpade sünk sellist vahet suudab teha ainult siis, kui midagi on väga - väga mööda.
Kütusetoide aga on teine jutt. Kui tühikäik ja kohapeal pöörded tõusevad ilusti - siis edasi tuleks teha "roll on test" - kas kiirendusvõimet on kontrollitud?
Pöörete lugemine ainult tacho pealt on selline "ohtlik" teema - keskmiselt tacho võib valetad kõrgetel pööretel kuni 1000 rpm.
Kas peale tagumise hammaka esimene ka on kontrollitud?
Kas ja mis summutiga tehtud on?
Kas ja mis sisselaskega tehtud on?
Mis värvi ja millised küünlad on?
Ega ratas prantsusmaalt pärit pole?
http://www.vugtec.com
Pontus
Tsikkel: V4
Pmst soovitaks bensu rõhu ära mõõta. paned mõõdiku bensu paagist väljuva toru ja sisselaske vahele kolmikuga ja vaatad mitu bari on surve. Sellega välistaksid pumba/kütte võimalikud probleemid. Pilt
Jellajella
Tsikkel: ninja
Sai veel proovitud sõita, 13 000tuh pöörde peal ikkagi hakkab turtsuma. Jõnksutama.
Küünlad võivad ka sellist pulli teha?
Madalatel pööretel kõik titimiti. Isegi kergitab esiotsa :) Samuti käitub, kui sõita kahekesi. Kõik kiirused ja pöörded samad.
Jellajella
Tsikkel: ninja
Netist veidi uurides, mainis keegi et võib olla ka küünalde viga?
Jellajella
Tsikkel: ninja
Täna sai karburaatorid lahtivõetud ja puhasatud, ei üldse hull lugu. Panime koik kokku tagasi, ja samasugune jõnksutamine hakkab peale.
  1. käik 125 km/h umbes( 13-14 tuh pööret )ja ei rohkem ei vahem, kui gaas põhjas
  2. käik 150 km/h umbes( 12-13 tuh pööret) ja ei rohkem ei vähem, kui gaas põhjas
Samuti proovisime veel tühikäigul piirajasse 14 - 15 tuh pööret naitas.
Oskab keegi nõu anda, kust veel viga otsida?
Väga tahaks masina liikuma saada.
Pontus
Tsikkel: V4
Viga otsi lenksu ja sadula vahelt või kivi alt. Ega kolmekesi sõites kah seda viga üles ei leia :idea: Kui inimene ei taha, et teda aidatakse siis ei saa teda ka aidata, oled kuulnud? Edu.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Herr pontus tahtis vist öelda, et võiksid kütuserõhu järgmiseks ära mõõta. Nagu ta eelnevalt juba maininud. :D
Tuono
Kas ostes oli juba see "viga" küljes? Kui jh siis oleks võinud nats raha juurde panna ja sõidukorras rata osta :bsmile:
Eelmisel lehel loetleti sulle asjad mida võiks kontrollida. Ja mis tähendab korras õhufilter, kas on ikka puhas?
Jellajella
Tsikkel: ninja
Palju peab olema bensiini rõhk?
Madman2
Tsikkel: Honda CBR 900RR '99
Lugemata postitus Postitas Madman2 »
Karpade siibrid käisid ikka lõpuni lahti peale keerates?
Pontus
Tsikkel: V4
Miski throttle position sensor võib kah näkku panna.Kui tester käepärast siis vajalikud andmed saad siit: http://www.manualedereparatie.info/manu ... e.info.zip
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Masin on piirajaga :roll:
Ardilla
Tänanud: 66 korda
Tsiteerides Hr. Yeekimit, ega passis tõesti pole 25 kw?
Ega spidol pole kuskil kirjas MPH? See peaks paljuski selguse maia tooma :))))))
Huvitav diagnostika meetod, kui yksi üle 200 ei lähe siis tuleb kahekesi proovida äkki läheb? :D
