r1 teine käik pillub üle!!
lugu siis selline et 99 a. r 1-l pillub kiirendades teine käik üle.tuttava jutu järgi see täiesti tavaline.küsimus ongi selline et mis selle parandamine kõik võib maksma minna?? ja kui uut kasti sisu ostma minna mida peaks kindlalt jälgima et saaks ikka korraliku sisteemi??
- Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
Re: r1 teine käik pillub üle!!
Vaevalt sa seal ühe hammaka vahetamisega pääsed kui uusi ostma hakkad.
Mingi aeg tagasi keegi taastas ka neid (Tramm vist),aga ei tea,kas ikka tegeleb sellega veel.Aga kastitäis uusi hammakaid ja vajalikke tihendeid umbes 1300-1400 €
- Tsikkel: Intruder 1800 / 500 EXC
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 34 korda
Paar aastat tagasi sai üks kast lastud teha ja praeguses vääringus ca. 250€ läks.
mõtlesin just kasutatud kasti sisu.seda müüdi siin mingi 100 euri eest vahepeal.mida sellistel asjadel vaatama peaks? muidu 250 on täitsa mõistlik.
- Tsikkel: GSX-R 750,R-1
Mul vedeleb sihukse R-ühe kasti hammakaid,nädala lõpus olen Eestis tagasi siis saan täpselt vaadata mis sealt alles on,võin täitsa niisama ära anda.
http://www.revemont.eu/
ma ei kujuta üldse ettegi kas on asi hammakates..kui normaalselt kiirendada ei ole häda midagi aga kui ikka korralikult peale keerata viskab üle.
Hammasratas peaks ikka olema isegi sellise masinaga sõitnud et rahulikult gaasi keerates ei juhtu midagi aga rohkem pähe annad siis viskas üle.
- Tsikkel: V4
- Tänatud: 7 korda
Äkki viskab keti üle? Tavaliselt viskab kast ikka välja mitte üle.
asi peab ikka kastis olema sest kui ketti üle pilluks oleks hammakas juba ümmargune aga mul korras..ja muidugi ka siis oleks julm ragin taga kui kett oleks aga mul viskab korra üle lihtsalt ja siis jätkad sõitu.
See, et käiku välja viskab, pole selle aastakäigu R1 puhul mingi ime. Kasti materjal ei ole just kõige parem. Viskab üle kuna hammasrataste nurgad on kulunud. Neid on võimalik taastada. Üldjuhul kui juba välja viskab, siis on arvatavasti viga saanud rohkem kui 1 hammasratta paar ja halval juhul ka kahvlid. Üldjuhul selle masina kasti lahti võttes on kõik paarid ühte nägu ning targem on terve kast üle käia. See muidugi maksab jällegi natukene raha. Paar R1 kasti on meilt läbi käinud.
pontus kirjutas:Äkki viskab keti üle? Tavaliselt viskab kast ikka välja mitte üle.
Mkmm...raudselt viskavad hammakad üle.Külgepidi haakuvad(isased/emased)ei klapi omavahel.
Been there,done that
Minul oli tol korral kastis ainult 1 hammakas,mis ei olnud viga saanud.
- Tsikkel: GSX-R1000 K3
- Tänatud: 3 korda
R1 vs Planeta 5 Need kaks pole küll mitte ligilähedalegi samad, kuid probleem oli mul sama. Sai lahendatud mõne reguleerseibiga - kahvlite asukoha nihutamine. Kui liiga palju nihutada, siis hakkab mõjutama teisi käike.
Ehk on abi - Lingilt leiad R1 käigukasti ja selle osad + hinnad
https://www.motorcyclespareparts.eu/spe ... del=347279
Parimat!
"Biker" aastast 2013
Planeta 5 > FZS600 Fazer > GSX-R600 Strad > GSX-R1000 K3
- Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Hardrockeri jutt õige . Kast vaja lahti võtta ja hammakad vaja taastada/vahetada , ilmselt ka kahvlid ja kahvlivõllid !!! Võin anda kontakti , kus tehakse , olen ka ise teinud !!! ÄRA ROHKEM PÄHE ELA --- tuleb remont odavam !!! Rahulikult sõites ei juhtu midagi .
Ei viitsi rohkem trükkida ---- võid helistada , siis räägin täpsemalt 53424686
ega ei olegi seda eriti palju juhtunud..migi 3 korda max.aga siis on selge kast laiali ja siis näeb edasi.
suured tänud kõigile.
- Kaupmees
- Tänatud: 7 korda
Kui remondiks läheb on meil olemas lammutuses 2000a. R1 mootor koos korraliku käigukastiga. Käigukasti hinda pean küsima mootori omanikult, kuid kahtlustan et tuleb üle 100... http://www.motard.ee/varuosa.html?id=299
PIRELLI ja MITAS rehvid.
Pirita tee 20 Tallinn
+372 55967775
Motard.ee kirjutas:Kui remondiks läheb on meil olemas lammutuses 2000a. R1 mootor koos korraliku käigukastiga. Käigukasti hinda pean küsima mootori omanikult, kuid kahtlustan et tuleb üle 100... http://www.motard.ee/varuosa.html?id=299
selge eks anna teada mis hinnaks kujuneb.
