TEENUS: Kleepsud tsiklitele
Teema algataja - Postitusi: 33
- Tsikkel: Aprilia SR70
Müün motikatele kleepsusi. Kõik kleepsud on tegustatavad kui need on pandud vektor kujutisse arvutise,
lihtsalt saadke mulle pilt sellest asjast mida te tahate et ma kleepsuks teen ja asi ants.
On olemas spetsiaalne kleepsulõikemasin millega saan lõigata ükskõik mis kujutist (millega tehtakse reklaamplakateid ja
reklaamkleepse nii autodele kui hoonetele).
Seni olen ainult müünud rolleriklubi foorumis kleepse ja mind on edu saatnud.
PSi saata asjad
Näidised/tagasiside
KLEEBISTE PAIGALDAMINE:
Kleebise paigaldamine:
täiendav video:
1) Esmalt pesed pinna ilusti puhtaks.
2) Vaatad oma masinat kaugelt ja mõtled kuhu kleebis kõige paremini sobiks.
3) Paigaldad kleebise maalriteipi kasutades sobivale kohale.
4) Eemaldad kleebiselt tagumine kaitse pinna.
5) Silud kleebise ettevaatlikult pinnale kasutades sõrme või rätikut.
6) Eemaldad vaikselt tõmmates kaitse kile koos maalriteibiga.
7) Veendud, et kleebisel ükski nurk lahti ei jäänud.
*Veel parema tulemuse saamiseks võib kasutada kuumaõhupuhurit, kleebis liimib ennast veel tugevamini kinni. Või kui tahad et kumerustel kleeps painduks.
Need quoted on võetud rolleriklubist.
matukas92 kirjutas:Sain kätte võib rahule jääda kvaliteediga.
minim2gnus kirjutas:Soovitused, töö korralik, tellitud Yasuni kleeps ning pandud summutile, väga viis, originaalil ja sellel vahet ei tee
Väike klõps ka kuis summutil on, ( kaks viimast tähte rikkusin ise veidi ära. )
SiimK kirjutas:Sain kleepsud kätte ja soovitan teistele ka kindlasti ,kleepsud on korralikud ja ilusad! Paigaldada on ülilihtne !
Suured tänud !
- Tsikkel: SV1000
Re: TEENUS: Kleepsud tsiklitele
Kui ma toon sulle originaal värvilahenduses plastid, kas suudad teha nende järgi mulle tsikli originaal lahenduse kleebised nii, et need pärast peale ka sobivad ja välja näevad?
extinction kirjutas:Kui ma toon sulle originaal värvilahenduses plastid, kas suudad teha nende järgi mulle tsikli originaal lahenduse kleebised nii, et need pärast peale ka sobivad ja välja näevad?
Kui näost näkku siis jah. Kui sa annad reaalsed mõõdud siiis kah.
Kas teed selliseid kleepse ka ja mis maksab?
http://i.ebayimg.com/t/Genuine-Yamaha-1 ... QBwlRL4Sh/$(KGrHqN,!qEFEFc3KU6CBRL4SggwV!~60_12.JPG
inx kirjutas:Kas teed selliseid kleepse ka ja mis maksab?
Kui sa annad mõõdud ja täpse vektor kujutise siis saan öelda, kui vektor kujutist pole siis ei saa teha veljele neid.
- Tsikkel: Yamaha R1 track only
Võiksid siiski teema tutvustuses kohe ära öelda, et ainult prindid kleepse. Praegusel juhul jääb siiski mulje nagu annaksin sulle pildi ja mõõdu ja teed kleepsu valmis - nii aga see asi paraku ju ei ole. Kui on olemas juba vektoris õigetes mõõtmetes pilt siis printida saaab seda paljudes kohtades (võiksid välja tuua plusse, miks peaks just sind eelistama).
Igaljuhul mõtle asja veel veidi läbi ja tee korrektuure. Siiski tubli, et pealehakkamist on
Ma kardan, et mitte ei prindi, vaid lõikab (lõikuriga). Ja ilma vektorita seda teha ei saa - printida saab aga kui fail kehva, siis ka tulemus kehva.
Eelnev rehvi kleeps aga selleks ka liiga peen töö - saaks aga jama rohkem, kui asi väärt
Veljekleepsu saavad inimesed ise ka ilmselt hankida ja seda ilmselt palju lihtsamalt kui sina
http://www.cn-parts.ee/pood/et/5202-kik ... -kleebised valid paremalt veljed ja kleebi nii kuis jaksad
Up! Alles on üle poole meetrine kleepsuleht, seal peal on erinevates suurustes punases värvuses Yamaha kleepsud. Annan kolmandiku hinnaga ära
15 EURI POSTIKULUDEGA
