algaja krossiharrastaja küsiks nõu?
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
Re: algaja krossiharrastaja küsiks nõu?
ei pea kukkuma, tõmbab ka niisama töötades käigukasti õli silindrisse :!:
http://www.ehkk.ee
Hollowinside
Tsikkel: KTM SX 450
Lugemata postitus Postitas Hollowinside »
Kas keegi on proovinud voi kui hullumeelne see oleks kui, soitjat rajal raadiosaatja teel opetada?
Sass
2stroketaliban
Mingil ajal oli olemas isegi selline kiivri komplekt kus vastuvõtja sees aga eks ta ajaks ikka päris närvi ilmselt kui pingutad ja siis keegi "kaldalt" karjub , et keera peale :mrgreen: Parim tulemus on nö videotreeningul mida pärast saab koos treneeriga analüüsida ja siis näed kka end kõrvalt ja saad aru et tegelt ei teegi nii nagu soovitav oleks.
http://www.ehkk.ee
vaalapoeg
Lugemata postitus Postitas vaalapoeg »
Kui poiss alles esimesi samme tegi rajal, siis kasutasin telefone selleks. Panin klapid poisile pähe, telefoni kotiga kaenlaalla ja siis sai telefoni teel räägitud mida tegema peab. Pärast seda, kui hakkas hüpekaid läbima, ei julge telefoni rajale enam lasta. Nüüd on vahenditeks kaamera ja kõva hääl raja kõrval :)
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
Hollowinside kirjutas:
Sass
videosse võtta ja hiljem rahulikult üle vaadata on palju mõstlikum. rajal peab poiss ikka oma peaga sõitma.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
'Bergi vänt vaja lahti pressida, uus keps panna ja kokku tagasi. Kas tartu ligidal keegi teeb ja mis hind, võtaks nr-i?
kri5too
Lugemata postitus Postitas kri5too »
Tere.Samuti oleks abi vaja.
Nimelt kas keegi omab taolist tõmmitsat?
Nimelt oleks vaja väntvõlli küljest laager kätte saada.
Abi oleks vaja tartu läheduses või veelparem põlvamaal,võrumaal.
Oleks väga tänulik
2stroketaliban
Laager soojaks ja kukub ise otsast ära tavaliselt kui just mõni geenius pole liimi vahele tigutanud :idea:
http://www.ehkk.ee
kri5too
2stroketaliban kirjutas:
Ei õnnestunud lahti saada, seega oleks ikka vastavat tõmmitsat vaja :? oskab keegi aidata?tahaks masinaga juba rajale minna :|
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
kri5too kirjutas:
pealinna satud saaks aidata
kri5too
mx77 kirjutas:
kri5too kirjutas:
Pealinna kahjuks ei satu, ehk keei tartumaalt põlvamaalt võrumaalt?
Või oskab keegi mingit remonditöökoda soovitada, kus oleks olemas?
kristo_92
Tsikkel: Kawasaki kx250f
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Kawa kxf250 2008. Mootor ei lähe korralikult pöördesse. Ühtlase gaasiga sõites kipub vahele jätma ja jõnksutab veab ei vea. Mis võib selle jama põhjustada?
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
kristo_92 kirjutas:
millal küünalt vahetasid viimati?
kristo_92
Mis küünal seal peal käib? Hetkel oli peal NGK 1275 CR8E.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
kristo_92 kirjutas:
vaata manualist
kristo_92
Maanual näitab sama marki lähen käin muretsen uue siis.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
kristo_92 kirjutas:
vaata alguses kas elektroodide vahe on õige
leib
Tsikkel: Cz 86
Lugemata postitus Postitas leib »
Kuule,hàrra,kas te natuke üle ei paku. Minu teada enamus krossimehed pole küünla vahetusest kuulnud ka,nagu autodel. See rohkem varuosamüüjate trikk või ei ole. Viga on ikka kuskil mujal.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
leib kirjutas:
aga loomulikult selles tagumise ratta vasakult komandas kodaras on jama :wack:
leib
Tsikkel: Cz 86
Ma saan aru ,et viga minu peas,tänan aga mis on jõnksutamisel pistmist küünlaga.
2stroketaliban
Samuti pole suur osa kuulnud õli vahetamisest, filtri pesemisest ja üleüldiselt hooldusest, kas see tähendab , et nüüd peaksime kõik kõrvad/silmad kinni pigistama ja edasi jõnksutama? Ei ole ju küünla kontrollimine iseenesest keeruline tegevus :mrgreen: Muide ka autol vahetatakse küünlaid, peale mida mootor oluliselt paremini ja ühtlasemalt tööle hakkab kui tegu juba mingit ajalugu näinud masinaga :idea:
http://www.ehkk.ee
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Mõni masin on küünla kohalt tundlikum ka kui teised. Samuti vale sädevahe võib põhjustada probleeme. Päris igavene ei ole ükski asi!
Isegi nii lihtne asi nagu muruniiduk, mis tavaliselt ei saa üldse ligilähedaseltki nii põhjalikku hoolt kui mootorratas, on küünla tõttu kakkuma hakanud. Peale vahetust masin nagu uus.
Nooremvend
Tsikkel: Kawasaki KX 250&GSX-R 750
Lugemata postitus Postitas Nooremvend »
Ehh minu kahetaktisel on küünlaid ikka läind, eriti iriidumeid, mõni kestab vägakaua mõni sureb väga kiirelt ära, et miks sellist soovitust nüüd maha teha? Baigil oli samasugune mure, vahetasin küünlad ära nagu uus! Alati alustada lihtsamast!
kristo_92
Küünla vahetusega ei muutund nagu miskit. Nii palju veel lisaks, et madala pöörega puterdab aga kui kui siis minema hakkab laseb ilusti kõik käigud lõppu.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
kristo_92 kirjutas:
midagi pidi ju ikka muutuma, kui sa verem kirjutasid et ei lähe pöördesse. katsu ikka ise enne aru saada, milles probleem on.
kristo_92
Kohapeal ei lähe pöörde plöt plöt ja kõik enne läks ikka rohkem ja ei hakkand puterdama kui gaasi antsin. Sai vahetada küünal, silindiri ja karbussivaheline kummi lutt. järgmisena hakkan karbussi lahti kiskuma kui keegi muu mõttega lagedale ei tule.
leib
Tsikkel: Cz 86
Ei ole suur spets nagu 77 või 2stroke aga kord oli sõbra jamul bensupaagi küljes olev sõel või mis ta nimi on umbes,sodist ummistunud ja bens ei jooksnud korralikult karpasse. Vaevalt see aga kontrolli.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
kristo_92 kirjutas:
njah, ega ise nägemata 100% kindlat nõu ei oska anda
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
Lugemata postitus Postitas sandman1111 »
Karbuss puhtaks ja siis vaatab edasi. Korralikult düüsidest sodi minema. Kuna ta sul ikkagist pöördesse läheb korralikult väänates ja tööle ka ta saad. Kohapeal töötab ilusti? Äkki mingi nõela vimka, et ta sul seal alguses tahab puterdada. Samas võib ju kohapealkäigu düüs sodine olla, aga siis ei töötaks ta kohapeal ka normaalselt. Ilusti värske kütus ka sisse.
2stroketaliban
kohapeal ei läinud aga kas sõites läks pöördesse? Kas lasid mootori ilusti soojaks enne kui gaasitama kukkusid?
neljatakti puhul klapid paigast ära või üldse pekkis koos pesadega, samuti võib jupsida kiirenduspump mingil määrl ja muidugi süüde läheb vanematel kawadel aegaajalt hapuks.
ka õige, kindlasti lihtsam üle vaadat algul kui klapid 8)
http://www.ehkk.ee
