Rumalad küsimused 2
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: Rumalad küsimused 2
lugesin selle 2x läbi ja mõtlesin pea puruks, et kuidas krt see vilelinnuga seotud olla võiks... tuli välja, et polegi :mrgreen: türi paide
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Kas vana, kasutatud puistevilla saab kasutada?
iff
Lugemata postitus Postitas iff »
Kipsi kirjutas:
Saab ikka kui vill väga kokku ära tallatud pole. Sooja peab villakiudude vahel olev seisev õhk, mitte vill ise.
Nõmmik
Tsikkel: Yamaha V-Star
Lugemata postitus Postitas Nõmmik »
Kipsi kirjutas:
Saab ja tohib juhul kui eelnevas hoones pole tuvastatud konstruktsioonides seenkahjustusi ja tugevaid läbijookse . Tselluvill on muidu lisaks veel immutatud seeni ja närilisi tõrjuva fungitsiidiga . Kivi ja klaasvill seda lisaväärtust ei oma .
Argipäevas on vähe värvi - ole vähemalt ise nähtav !
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
mella
Kas seda "lisaväärtust" peaks kivi- ja klaasvillale vaja olema?
Nõmmik kirjutas:
Nõmmik
mella kirjutas:
Nõmmik kirjutas:
Ega vist , nad mõlemad mineraalset päritolu - hiired ei söö aga pesa punuvad küll ! :mrgreen: Kivivillas suudab näiteks majavamm oma happelisust maha laadida , aga kes meist ikka selliseid külalisi ootab ja kui maja on õieti ehitatud , siis nad ei tule ka .
Hurt
Mida teha Kaunases kui jätta kõrvale muuseumid? Pole eriline kuntsi ega ajaloo huviline, et viitsiks tundide kaupa kuntsi või mulla seest välja kaevatud potte uudistada. Pigem pakuks huvi veekeskused, seikluspargid jne. Googeldades sattusin mingi köisraudtee otsa, mis väidetavalt on kaunases aga ei suuda leida täpselt kus asub, mis maksab ja mis saab makstud raha eest.
Ühesõnaga ootaks soovitusi, mida Kaunases teha võiks peale selle, et mine vaata seda lossi või seal tänaval on üks väga vana maja.
Tänanud: 163 korda
Hurt kirjutas:
Pehmelt öeldes, ega seal midagi ilusat pole. Vähemalt mina mullu ei leidnud. Leedu ainus loomaaed, mingi sójamuuseum, hunnik kirikuid, väike vanalinn ja neid raudteid pidavat isegi 2 olema. Mina tean ühte ja see pole köie otsas vaid rööbastel vagonett. Asub suht kesklinnas ja sóidab mäest üles-alla. Aga sel nädalal kui mina seal olin, oli neil puhkus :wack: a muidu on linn paras pommiauk ja räämas
Pinchu
Lugemata postitus Postitas Pinchu »
Hurt kirjutas:
ehk on neist midagi kasu?
Kart Racing Sports Center - Raudondvario str. 105, tel.:+370 671 111 66; ([mailto: kartodromas@zebra.lt]
Legionas Paintball Club [76] - Europos av.34-62; tel.:+370 687 22333; fax.:+370 37 311 809; [mailto: info@legionas.lt]
Linija [72] - Taikos av. 44A; One of the oldest wellness center in Kaunas
Kaunas Air Club [71] - why not explore Kaunas from the sky? You may order flights and parachute jumps from Kaunas Aeroclub
Adventure park Lokes peda (A Bear Foot) [158] was opened in 2005 in Jonava region 35 km (22 miles) northeast from Kaunas.
resorts of Birstonas and Druskininkai, two spa-towns in the vicinity of Kaunas
jlx
Tsikkel: KLE 500
Lugemata postitus Postitas jlx »
Kas spidoka trossile ka mingisuguseid parandus-/ remont komplekte olemas on?
henrij
Lugemata postitus Postitas henrij »
jlx kirjutas:
Ei tea küll mis aasta ratas sul on kuid ega uus tross ka eriti midagi maksa http://www.louis.eu/_307c06678f62425eb0 ... _id=LE500A
tramm66
Tsikkel: gixxer
jlx kirjutas:
Biker24-s http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=238&item=4000
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Sooviks osta umbes selliseid klambreid kütusevooliku jaoks. Kas neid müüakse kuskil ka väiksemates kogustes kui 100 või 500 pakis?
mattyas
Lugemata postitus Postitas mattyas »
daub kirjutas:
Biker24 http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=214&item=4060
Tänanud: 1095 korda
Mul on Heldi õhukesest nahast suvekinnaste vasaku käe nimetisõrme pärast kahte hooaega ilmunud väike auk. Kas tsiklikindaid parandatakse või on minek poodi uuete järele?
kopu
Tsikkel: KTM 250 EXC-F
Lugemata postitus Postitas kopu »
Kõike parandatakse. Aga kui sa oled õhukese kindaga kaks aastat sõitnud siis ilmselt on mõistlik uued osta. Õhukese kinda hind ei ole nii hull, pealegi parandamine maksab ju ka omajagu. Arvesta ka sellega, ilmselt on kinnas ka mujalt õhukeseks kulunud ja rebenemine uuest kohast pole kaugel
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Lugemata postitus Postitas Lehtlaan_R »
Tervist,mul hakkab mootori õli otsa saama 2T täissünteetiline,kas võib 2T täissünteetilist ehk teise margiga õli panna juurde? midagi mõjutab?
sees on hetkel valvoline õli.
või milline oleks täissünteetilisest parim?
Clearly says more oil gives more Power
remlak
Tsikkel: F650ST
Lugemata postitus Postitas remlak »
macintosh kirjutas:
Mul on täpselt sama värk - pärast kahte hooaega on nimetissõrmel ja keskmisel auk sees. Kinda tootja oli sama. Ühtlasi küsimus, millise firma analoogsed võiksid vastu pidada ntx 4+ aastat?
'74 Verhovina 5 -> pikk paus -> 97' BMW F650ST
elbastardo16
Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000
Lugemata postitus Postitas elbastardo16 »
ntx see :D
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
mella kirjutas:
No kaitme takistus on ikkagi sama, mis juhtmel. Ja juhtmel on ka takistus olemas, muidu oleks tegu ülijuhiga.
Küll on aga vale väide, et kaitse põleb läbi selle tõttu, et tal on takistus.
Kaitse põleb läbi, kuna see on mõeldud väiksemale võimsusele kui juhe. Lisaks - selle sulamistemperatuur on väiksem kui juhtmel.
Ja kõik see saavutatakse kaitsejuhi väiksema ristlõikega ning kergsulava materjaliga.
Näide takistitega. võtame takisti 1ohm 0.25W ja 1ohm 5W. Üks neist põleb tarbitava võimsuse tõusuga läbi varem, ehkki takistus on sama.
Tegelikult on kaitsme takistus ikkagi suurusjärk suurem kui juhtmel, sest muidu põleks läbi juhe suvalisest kohast, aga mitte kaitse. Lihtsalt kaitsmel on kalibreeritud ristlõige, mis vastab nominaalsele voolule, juhtmed on aga tavaliselt üledimensioneeritud.
Siinjuures oleks kohane oomi seduste meeldetuletamine.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
remlak kirjutas:
macintosh kirjutas:
KNOX-id.
Hurt
Õlu Irish stout. Joon seda just ja mõtlen et miks selle purki on pandud plastik pall. Et õlu ei settiks nagu värvipurgis on metallkuulid?
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
Hurt kirjutas:
aktivaator mis äratab õlu ellu. qinessil on ka see sees.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Tänatud: 367 korda
ja seda ei jooda purgist, vaid kallatakse klaasi, niisama suhu kallamisel pole sellel aktivaatoril (widgetil) pointi.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Mismoodi nimetatakse maast välja tõsuvaid läbisõitu tõkestavaid "sambaid" , need , mis vajuvad maha signaali peale , samuti nagu tõuseb üles tõkkepuu ?
Samalaadsed asjad on olemas vist Estonia teatri juures , kui ma ei eksi ...
Saadana meigas?
Sten
Pafka , sa mõtlesid selle sõna ise välja ? :D
Sobrasin oma avaras sõnavaras natuke, sealt leidsin :ner:
Hurt
Piipz kirjutas:
ei kui ma olen arvuti taga et küsida nii lolli küsimust siis on mul ka käe pärast elementaarsed asjad nagu taldrik kuhu peale ma saan panna peperonit, pärlsibulat, juustu, vinnutatud liha jne. mul on ka klaas või nohh õigemini kapp kuhu kallata õlpat.
Aga dejavu tekkis vist olen sama küsimust juba kunagi küsind. aaa mis sa lammastega ikka teed...vagurad hääd vagurad hääd.
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Maaks kirjutas:
Ei saa kuidagi vaiki olla selle väite lugemisel. Selle selgituse põhjal peaks olema kaitsme takistus 1 oom kui juhtme takistus koos vahepistikutega on näiteks 0,1 oomi (tegelikkuses on isegi rohkem). 1 oom on muide juba umbkaudu 25% tavalise 55W esitule pirni takistusest, mis tähendaks sinu väite kohaselt, et kui sinna esitulele kaitse ette panna (nagu 99% süsteemidel reaalselt ongi), siis tekib klassikaline pingejagur, kus esitule pirnini jõuab 75% pingest (u 9V) ja kaitsmele langeb 25% (u 3V) pingest. Kui on ikka lõplikult peetis elektrisüsteem tsikli peal, siis võib-olla juhtubki sedapsi ja seepeale põleb lihtsalt kaitsmepesa ka maha aga päriselus ja korras süsteemis ikka nii asjad ei ole.
Mellal oli jummala õigus ja siinkohal vaata omaenda oomi seaduse pildikest. Kaitse nimelt ei talu tänu peenemale traadile pinge (12V) ja voolu korrutist ehk võimsust ja seetõttu põleb läbi, mitte seetõttu, et tema takistus oleks oluliselt suurem kui jupikesel juhtmel koos vahepitikutega. Kui ei usu, siis võid ju teha katse ja asendada kaitsme elektrisüsteemis oma väite kohase "suurusjärk suurema" takistusega (0,5-1 oomiseid takisteid on saada küll erineva võimsusega). Vänta vool ahelast läbi ja suurenda sujuvalt koormust ning uuri, kas suitsema hakkab takisti või juhe... Edu... :-)
Suletud
