Honda VFR 750 F peale õlivahetust tossab kõrgetel pööretel
- Tsikkel: SV1000
Re: Honda VFR 750 F peale õlivahetust tossab kõrgetel pööre
Ma lappasin oma GSXR kokku - klapisääred peale värsket sisseladumist õlised ja kolvid määrisin ka korralikult sisse. Käivitamise hetkel lõi vaid kerge õlika üles, mis kadus momentselt. Uus kolvi- ja rõngaring teeb eeskujulikult tööd juba 260 km ning nii kerget käivitustki pole tükil ajal tunda saanud. Tip-top värk.
Diisli viga on see, et tema määrimis omadused pole head. Näiteks diiselmootor, mille pump karterit diiseldab, kulub sedasi usinalt võrreldes normaalse õliga. Olgugi et lasid, diisel karteris, käia vaid 15 minutit, siis usun et ega vanale kulunud mootorile pole võibolla eriti palju vaja ka. Klapisääretihendite vahetus teeks raudselt vaid head, ning ei peaks paljuks ka rõngaste vahetust kuna on suhteliselt odavad.
Pesemise jaoks diislit panna pole mingi argument, sest õli läheb töösoojas mootoris niigi üsna vedelaks ning ka pesuomadused on tal küllaldased.
Tossamist võib põhjustada ka ummistunud karterituulutus!
Teema algataja - Postitusi: 43
- Tsikkel: Honda VTR 1000F '98 Superhawk
Võib olla külla see sumpajama,sest kui eriti peenestasin,siis hakkas tsikli alt ka tossu viskama,mul pole sumpa korralikult kinni. Teen sellise katse,et sõidan veits. Kui ära ei kao,siis uus õli. Kui ei aita,siis vast uued rõngad ja värgid ja siis pole enam mõtet maha müüa,kuna uus värv sai ka selga pandud.
