Kuidas kontrollida õlitaset?
matu
Tsikkel: välismaa motikas
Lugemata postitus Postitas matu »
Häbi tunnistada aga ei oska õlitaset kontrollida :D
Olen alati tsiklil õli vahetades selle küsimuse ees kas ratas peab olema jala peal või pukil püsti
ning kas õlivarras peab olema oma pessa keeratud või mitte - rattaks R6 (2006- ...).
Tänatud: 1119 korda
Re: Kuidas kontrollida õlitaset?
matu kirjutas:
Ratas peab olema kahe ratta peal püsti ja verikaalis. Sinu masina kohta ei oska lausuda aga mõlema Honda käsiraamat ütles selgelt, et keerad õlivarda välja, puhastad ära ja seejärel mõõdad ilma varrast tagasi keeramata.
sepp
Tänanud: 162 korda
Ma sisse ei keera ja ratast hoian maas pysti.
ega ei teagi kas teen valesti v ei. lihtsalt ytlen kuidas ma samal rattal teen
sinilind123
Aga transalpil? Ma alati mõõtnud nii, et varda sisse tagasi keeranud. Nii on läinud enamvähem see kogus sisse, mis tehas ette näeb.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Lugemata postitus Postitas Andrez »
Kohe kindlasti ei keerata varrast mõõtmiseks sisse. Vähemalt pole kohanud sellist ratast, millel peaks keerama. R-del pidi vist suht levinud probleem olema, et kui mõõtmiseks varras sisse keerata ja selle järgi tase maksimumini panna, siis reaalselt on alla miinimumi ja õlituli hakkab kohati põlema.
Ei keerata Twinil sisse, ei usu et ka Transalpil peaks. Neil suht sama moto.
sinilind123 kirjutas:
Tänatud: 178 korda
Domikal samuti ei keerata, ratas püstises asendis ja sooja mootoriga mõõta. Üldiselt soovitan manuali sebida omale.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Andrez kirjutas:
Tahad näitan? :D Mul on rattal suisa 2 varrast milledest üks tuleb mõõtmiseks sisse keerata ning teine mitte :ner: .
Terv
Kris.
Riding with a King!
SuzuMel
Tsikkel: Suzuki TL1000S
Lugemata postitus Postitas SuzuMel »
Jumal tänatud, et mu rattal on aken kust õlitaset vaadata saab :D Ja ei pea oma pead vaevama õlivarda sisse või väljakeeramise pärast :D
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Aga keegi ei keela sul pead vaevata teemade üle, kas kontrollida tuleb külma või sooja mootoriga ning kas ratas peab olema küljejalal või püstiasendis :bsmile: .
terv
Kris.
sinilind123
romulus kirjutas:
Assa kurivaim, siis tuleb õli peale valada kiiremas korras. :mrgreen:
Andrez
kris. kirjutas:
Andrez kirjutas:
Terv
Kris.
No me räägime siin ratastest, mitte poolautodest :ner: :bsmile:
Divikas
Tsikkel: XLV 750R, CRF 300L
Tänatud: 49 korda
Nii ongi, TA-l on ettenähtud õlikoguse (vt.manuaali) sissekallamisel õlitase sissekeeratud korgi korral varda ülemisel märgil (korduvalt kontrollitud).
Andrez
Aga teeks üleskutse, kellel on keeratava õlivardaga ratas ja pommikindel info, või manual, see võiks siia info panna, et mis ratas ja kas keerates, või torgates.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
CBR1000F (Haynes manual CBR600F1 + CBR1000F) keskjalal sileda maa peal välja keeratult. Juttu on ka sellest, et mõõdetakse sooja mootoriga 5minutit peale seisma jätmist.
rasmus2
Tsikkel: Yamaha YZF-R125
Lugemata postitus Postitas rasmus2 »
Yamaha R6
To check the engine oil level
  1. Place the vehicle on a level surface
    and hold it in an upright position.
    A slight tilt to the side can
    result in a false reading.
  2. Start the engine, warm it up for
    several minutes, and then turn it
    off.
  3. Wait a few minutes until the oil settles.
  4. Remove the engine oil dipstick and
    wipe it clean, insert it back into the
    hole (without screwing it in), and
    then remove it again to check the
    oil level.
    TIP
    The engine oil should be between the
    minimum and maximum level marks.
YAMAHA
SuzukiGs500E
Tsikkel: Suzuki gs500e
Lugemata postitus Postitas SuzukiGs500E »
Keegi teab kas Suzuki GS500E-l 1997 tuleb õlivarras mõõtmiseks sisse keerata või mitte ja palju võiks olla õlipaagi mahutavus. Manualist ma ei saanud eriti midagi aru :?
Muretuid kilomeerteid :bsmile:
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas uljasvaluvelg »
Transalpil on manualis kirjas, et õlitaset mõõdetakse sissekeeramata õlivardaga.
Honda Transalp
jontzzz
Tsikkel: Suzuki SV650S
Lugemata postitus Postitas jontzzz »
SuzukiGs500E kirjutas:
94-l igastahes ei tule ja karterisse läheb 2,9l õli, õlifiltriga koos 3,1l :bsmile:
Küll ta on.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
tsikkel püsti ja õlivarrast ei keerata sisse. Yamaha r6 2006+ peab olema kindlasti maksimum tase või 4/5 vardast kui võidusõidu kasutuses :)
matu kirjutas:
E-pood
Mine “Teenused ja abi”
