K: GSXR600 K2 puterdab KORRAS :)
jyrxxx
Tsikkel: Suzuki GSX-R 600 K2
Lugemata postitus Postitas jyrxxx »
Niisugune mure siis, madalate pööretega sõites töötab nagu korralikult mootor, kuid kui gaas põhja keerata siis hakkab puterdama suht hullult, piirajasse jõudmisega on ikka tõelised raskused jne. Isegi kui kuskil 6-7k rpm pealt gaas järsku põhja keerata siis hakkab puterdama. Võtsin paagilt pumba küljest ja sõel ning selle ümbrus oli üleni roostepuru ja sodi täis, puhastasin korralikult ära, kuid kasu mitte midagi, täpselt sama jama... Proovisin nii sport, originaal, kui ka ilma õhufiltrita, muutusi polnud... Äkki keegi oskab nõu anda :bsmile: Plaan oli homme sr avalaksule haapsallu minna rattaga, aga tundub et jääb katki hetkel :cry:
Viimati muutis jyrxxx, 23 Apr 2013, 08:36, muudetud 1 kord kokku.
Keep the paint up, and the rubber down!
mix17
Tsikkel: gsxR600 k2,Gsxr600 srad
Re: K: GSXR600 K2 puterdab
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Kas süüte küünlaid oled vaadanud,mis olukorras need on.Proovi värskemat küttust.Ka FI ka põleb kellal.Ise pigem pakkuks seda et mingi süüte pooli pistik on tiba ussitanud.ise just eile oma rattast kokku pannes vastasin ka et poolest pistikud ussitasid seest ja süüte poolid olid ka juba pruuniks tõmmanud sealt kohast kus küünlad kontakti saavad.Vane rattas diiler mode ja vaata mis vea koode näitab.
Kes oskab see teeb,Kes ei oska targutab kõrvalt ja nii loll pole keegi ,et targutada ei oskaks.
jyrxxx
Küünlad olid korralikud, panin nä, hoolduse käigus ka uued küünlad. Vanadel olid "kraed" küll pruunid, nagu oleks veits yle tagunud vms, kui piipudel otsad korras. Kuidas ma diiled mode saan panna? Ning kust ma siis veakoode näen?
EDIT: kütus k'õik uus
jyrxxx
Veakoode vaatades oli ainuke asi mis spido näitas -C00, ksa see tähendab et pole vigu?
EDIT: sain juba teada, et see tähendab et no fault found.... kellegil veel ideid milles jama võib olla?
Tänatud: 464 korda
Aga pane vanad tagasi ja vaata, mis siis juhtub!
jyrxxx
yeekim kirjutas:
Puterdas ka vanade küünaldega
Tänatud: 38 korda
jyrxxx kirjutas:
Lõhnab küll elektri järgi aga karpasid ei puhastanud? Või on see sõel nii tummine, et võtab kogu heljumi kinni. Kuigi umbes karpade puhul oleks ka teistel pööretel mõni häda küljes.
Honda XR600R '92
jyrxxx
Loff kirjutas:
jyrxxx kirjutas:
Sissepritsega ratas on
orinlex
Lugemata postitus Postitas orinlex »
kas voolik pole krussis
jyrxxx
orinlex kirjutas:
Kontrollitud, ei ole
orinlex
äkki selle musta kobaka sees on sõel ja äkki saab seda kuidagi lahustiga läbi loksutada
jyrxxx
orinlex kirjutas:
Selle sõela puhastasin ka ära brake cleaneriga, lõpuks oli täiesti puhas :/
orinlex
see must kobakas mille küljes on pump peaks olema filter mis peaks võtma peene sodi kinni aga kas see asi juhtus lambist või aja vältel ja fi tuld saad kontrollida ainult siis kui ta põleb kui süüde välja käib kustub ka vea teade
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Lugemata postitus Postitas Andrez »
Aga kas ei saa olla, et see sodi, mille sa ära puhastasid on juba pumpa niipalju rikkunud, et see ei anna kõrgematel pööretel piisavalt survet enam?
orinlex
ei usu aga uus pump maksab forsis alla 20 euro vist läks opeli oma
jyrxxx
FI tuli põleb siis kui süüde sees on, käivitades kustub ära.. peabki nii olema?
Kägu
Lugemata postitus Postitas Kägu »
jyrxxx kirjutas:
Nii peabki. See on tule korrasoleku kontroll.
Tonis_T
Tsikkel: GSF1250SA
Lugemata postitus Postitas Tonis_T »
Tasub uurimist. Vähemalt bandititel, millel on ka sissepritse ja bensupump on peale pumpa üks sõel. Võid paagi ära puhastada ja pumba ees oleva filtri ka aga peale pumpa olev sõel on ummuksis ja suurematel pööretel töötamiseks ei lähe piisavalt kütust läbi. Mul endal oli ka just sama jama. Igal juhul tasub proovimist.
Siin on banditite pumba jaoks piltidega link ka: http://nswbandits.forumotion.net/t1379-fuel-pump-fix Kui sul on sarnane olukord, et peale pumpa on veel sõel, siis on see umbes ja tahab puhastamist. Mina enda sõelaga detaili puhul pesin veega läbi vastupidiselt bensiini liikumise suunale ja leotasin veel enne asfaldi ja pigieemaldusvahendis ka. Igatahes minul ja ka paljudel teistel on see värk aidanud. Kui sinu rattal on pumbasüsteemi ülesehitus miskit sarnast, siis on see lihtne fix.
Igatahes sümptomid täpselt samad, ka minul oli paagis mustust ja vähemalt pritsungiga bandititel on see tuntud probleem. Kõige tobedam oleks veel see, et kui kütusepumba ära vahetad, siis sellest teglikult abi ei saa.
jyrxxx
Teema lukku, ratas korras!
Viga seisneski selles, et peale pumba all oleva sõela on peale pumpa ka plastmassist kobaka sees filter, mis lahti ei käi, oli umbes. Yhendasin pumbale voolikujupi kylge ning pumpasin vastupidises suunas sealt filtrist mingi 5l bensiini ja natukene lahustit läbi, kuni välja tuli ainult puhas bensiin. Siis panin ratta kokku ning kõik töötas nii nagu peab :bsmile:
Tänud kõigile, kes nõuga abiks olid :)
mix17
Re: K: GSXR600 K2 puterdab KORRAS :)
Väga kena,et vähemalt teistele tagasi sidet antsid.Paljud sellised,et küsivad ja saavad mingid vastused ning siis kaovad ära.. :bsmile:
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Mul oli täpselt sama jama, aga pumbaga tagurpidi läbipumpamisel tuli ainult puhast bensiini. Pasa sai lahti, kui filtri bensiini täis kallasin ja suruõhuga tagurpidi välja ehmatasin. Uue filtri hind 255€ ei ole kuigi ahvatlev, tänud jyrxxx ja Tonis_T lahenduse eest.
