Raami polt VFR800 99
Teema algataja - Postitusi: 60
- Tsikkel: R1200gs, CBR1100XX, VFR800Fi
Palun abi raami poldi leidmisel:
Siuke vahva polt, kuhu sisse läheb veel teinegi polt gondli [Motobot: õige on "gondli"] kinnituseks. Peene keere 10mm polt.
Oli pooldunud teine.
täpsustuseks siis uut või kasutatud, mitte seda sama katkist ei otsi
Re: Raami polt VFR800 99
Kogemus on näitand, et sellised kohad nagu Baltic Bolt ja teised kruvipoed hoiavad laos aind "enim minevat kaupa". Alati kui olen läinud tsiklile mõnda seibi või polti küsima, siis kõlab nagu ühes suust, eiii see ei ole standartne selliseid meil ei ole. Ühest kohast öeldi ka, et aga palun kataloog on siin tellime kui tahad aga on miinimukogused. Telli margiesindusest on vaveva/jooksmist vähem ja saad täpselt selle asja mida vaja.
Lihtsalt idee
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Seda saab ainult originaalina, kuskilt poldipoest pole lootust leida. Aga neid polt vaadates on sul hoopis suurem mure - nimelt pole üht polti ilmselt kuskile keerata, sest see on tulnud välja koos raami keermetega. Tuvasta kõigepealt, kas saad üldse seda õiget polti tagasi keerata või pead alternatiivmõõdus miskit otsima hakkama.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Ma oma kidura silmaga näen, et polt on haaranud kaasa alumiiniumi avast, kus ta oli.Siis pole ka uut samasugust polti sinna mõtet kruttida. Vaja vaadata, kas saab sinna jämedama poldi jaoks uue keerme lõigata. Lõhnab treiali töö järele asi.
Ja alumiiniumisse polti keerates alati enne keeret määrdega vaja kostitada, et selle hiljem elusalt kätte saaks. Sama kehtib ka küünalde keermete kohta. Kasvõi mootori õliga keere märjaks ja keermed elus ja kerge kruttida.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Järsku on lihtsalt keermeliimi jäägid?
eelmine aasta otsisin sama polti. mul oli pooleks.
catweesist paar päeva ootamist ja mälu järgi 4.50-5 euri maksis. pole väga mõtet mujalt kehva asendusvarjandi otsimisega vaevs näha.
edu!
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 460 korda
Kui mingi keermejäänus veel alles on, siis abiks keermetaastaja.
Tugevuseks lubatakse 8,8.
ma ütleks pildi järgi ,et see polt on täitsa kasutatav aga keermed on hoopis alumiiniumi kaasa vätnud pesast. kui mu silm mind ei petnud siis selle poldi saad korda nii ,et lased selle korralikult kuumaks leeklambiga ja siis pistad külma vette, temperatuuride kiire ja järsk muutumine liigutab alumiiniumi keerme seest lahti ja saad selle sealt kergelt välja nokkida. kui on nii siis on sul pigem mure kuhu sa selle poldi keerad.
ylari kirjutas:eelmine aasta otsisin sama polti. mul oli pooleks.
catweesist paar päeva ootamist ja mälu järgi 4.50-5 euri maksis. pole väga mõtet mujalt kehva asendusvarjandi otsimisega vaevs näha.edu!
Kas sa leiaksid selle poldi koodi?
Mis selle eestikeelne nimi üldse on?
Tänud vastamast, pilt oli illustreeriv netiavarusest. Minu polt oli lihtsalt pooleks ja keermeosa haihtunud alu raami seest. Poldi pea oli koos kondli* [Motobot: õige on "gondli*"] gondli [Motobot: õige on "gondli"] küljes.
pole koodi vaja, loll harjumus "tehke minu eest ära"
Ise leidsin!
